16.09.2021, 11:23
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
как сделать пользовательскую клавиатуру 6х6
друзья.
нужно сделать надежную клавиатуру 6х6. (кнопочный или сенсорный).
шарил по форумам.
конечно, есть варианты, но все таки не совсем приемлемые, так как трудности возникают в поиске материалов для изготовления.
Обратился к китаесам ,но у них в основном 4х4 а, чтобы изготовить на заказ требуют бешеную деньгу.
В общем, я хочу призвать любителей мастеров ,которые сами себе сконструировали клавиатуры поделится.
Обязательное условие- это доступность материала для изготовления.
Призываю всех любителей принять участи для выработки наилучшего варианта всенародной пользовательской клавиатуры.
16.09.2021, 11:47
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: как сделать пользовательскую клавиатуру 6х6
Сообщение от begun
друзья.
нужно сделать надежную клавиатуру 6х6. (кнопочный или сенсорный). .....
Т.З. слишком расплывчатое - всего три слова. Не раскрыто ни то, что Вы вкладываете в понятие "надёжность", ни какие-либо другие параметры.
Экзорцист 40-го уровня.
16.09.2021, 12:22
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Делал когда-то 4*10. На герконовых кнопках.
Надписи на кнопках - с переводки и покрытие финальное двухкомпонентным эпоксидным лаком.
Очень надежна - сколько ни били в свое время по 4-5 клавишам (которые в играх в основном используются для двигать героя во все стороны жизни) - ничего не отвалилось, не перестало контачить, не стерлось
Из материалов - односторонний фольгированный стеклотекстолит, шлейф и разъем, которого не жалко.
Корпус, правда, может представлять сегодня проблему - брался корпус от клавы ЕС-184х какой-то и допиливался сверху
Сообщение от begun
Не думаю, что такую уж бешеную - Вы ее раскидайте на партию в 10-100 тыс шт, получатся копейки.
Ну, если Вам нужно пару штук - можно сенсорную сгородить (благо сейчас контроллер к сенсорам - не проблема, а в микроконтроллерах вроде как есть порты, заточенные под это дело (сам не собирал на таких, а на отдельных контроллерах - пробовал, норм работают). Тут вообще с корпусом проблем не вижу - склеить пару кусков стеклотекстолита...
UPD - и еще - нужна именно 6*6? Это 12 проводков. Можно сделать на 9 проводках.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.09.2021 в 12:27.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.09.2021, 14:36
Сказал спасибо: 234
ForcePoint,
Ну конкретизировать думаю нет смысла.
Размер и количество кнопок каждый сможет сам под себя подобрать.
А надежность-это четкое определение нажатии, устойчивость к внешним воздействиям и т.д.
Смотрел я видео о сенсорных самоделок .Наблюдались проскоки, что очень не приятно.
Не знаю ,с резиновыми контактами -они надежные?
Вот есть еще цифровые, работа которых базируется на контакт метала с металом ,но опять таки надо заказать 6х6.
Хорошо бы найти готовую конструкцию любительскую, всенародную.
У меня тоже есть свой вариант ,но не знаю, можно ли конструкцию описать сюда-на форуме для всеобщего обсуждения.
16.09.2021, 14:40
Сказал спасибо: 234
Думал использовать емкостную сенсорную панель от смартфона ,которые
очень дешевые 2-5 доллара, но тут проблема с программированием.
16.09.2021, 14:43
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
16.09.2021, 15:09
Сообщение от begun
есть фирменные, вандалоустойчивые, на пьезоэффекте, с ценой первой ступени ракеты. можно на электротехнических кнопках, на китайских кнопочках, мембранные и пленочные, на сенсорах (выше озвучивали). так че надо? задайся требованиями и условиями эксплуатации. кроме того, немаловажен внешний вид - есть фирмы и пластики, позволяющие сделать многоцветную печать на пластике 0.3мм с прозрачными окнами под индикацию и выдавленными "бугорками" над кнопками, с клеевым слоем и т.д.
для себя готовлюсь попробовать сенсорную на ТТР22х и на МК, у мелкочипа есть раздел Touch and Gesture Products и аппноты для полного понимания. сенсорная клавиатура в промусловиях с высоким уровнем помех работает нормально - видел вживую на ППЧ
16.09.2021, 23:03
Сказал спасибо: 234
GTK31
Да это вроде не плохо но 6х6 получается 4000 рублей а это для меня
многовато .
Паять 36 кнопок тоже не дело.
Все больше привлекает тач. панель смартфона, как дешевый и красивый
вариант, но как научится программировать не знаю. Хоть бы кто курсы открыл. Я бы с удовольствием записался не жалея денег на это.
Может кто что нибудь посоветует в этом направлении?
Создавал бы разной формы клавиатуры на все случаи жизни.
16.09.2021, 23:50
Сообщение от begun
больше привлекает тач. панель смартфона, как дешевый и красивый вариант, но как научится программировать не знаю
так смотреть надо на абдурину - там достаточно примеров как на типовых алибабаевских экранах, так и на уникальных от смартфонов. кроме того, в сети доуя методик и советов по программированию на Android Studio, но нужны навыки
17.09.2021, 02:59
Сказал спасибо: 11,170
begun, таки неплохо бы точнее конкретизировать задачу (выше уже было) - допустимый бюджет и объемы изготовления
- климатическое исполнение
- степень защиты
- габариты
- устойчивость к EMI/RFI
- ресурс
- наличие тактильной и/или визуальной обратной связи и индикации
- другие критерии
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
