20.09.2021, 12:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: как сделать пользовательскую клавиатуру 6х6
Сообщение от makakus
. Когда касаешься светодиода, свет отражается обратно и красный светодиод его видит. Работало
Есть микросхемы готовые с окошечком, под которым светодиод + фотодиод, именно для таких применений.
Правда, если ткнуть пальцем захочет афроамериканец...
20.09.2021, 13:48
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от Yuri222
Я массово использую ИК-кнопки в своём оборудовании. Для борьбы с засветкой, как от Солнца, так и от ламп накаливания (с переменной составляющей 100 Гц) можно бороться используя импульсные схемы и синхронное детектирование и это не проблема. И, ДА, на чистые «африканские» пальчики срабатывание ничуть не хуже, чем на чистые «европейские» или «китайские» - проверено друзьями! А вот на грязные руки, извините, не срабатывает... Особенно, если руки в саже...
Для кнопок домофона однозначно нужно вандалостойкие решения. Иначе, это долго не живёт. Причём, стойкость к огню (давно ли палили кнопки зажигалкой от просто так?) также требуется, как и стойкость к царапанию, кроме того, кнопки стоят, как правило, на входе в парадное - требуется стойкость к выпадению росы. Т.е. решение однозначно не дешёвое.
Сказали "Спасибо" mikaleus
21.09.2021, 14:10
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Тактовые кнопки не подходят потому, что при чрезмерном усилии нажатия они ломаются (пружинно-контактная часть деформируется). У мембранной же пленка эластичная, к тому же, ограничением усилия является резиновый толкатель ("пупырка").
Почему бы не попробовать мембранные https://www.aliexpress.ru/item/33036528764.html
Дешевые, толкатель сделать металлический, подпружиненный мембранной. свободный ход ограничить в "кондукторе" - металлическая пластина с отверстиями, она же лицевая панель.
Казус ломает ссылки, если кликнуть на нее в теле сообщения. А если скопировать, и вставить в поисковик в новом окне. вроде бы работает...
Последний раз редактировалось ramator; 21.09.2021 в 14:29.
21.09.2021, 16:15
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
На домофонах Ласкомекс клавка нарисована (гравировка) на листе металла, который утоплен на 3 мм от лицевой панели. В стенках этого "утопления" стоят пары свето-фотодиодов. На 12 стандартных кнопок 3 пары по вертикали и 4 пары по горизонтали. Вносишь палец к цифре - пересекаешь 2 ИК луча. Дальше электроника и программирование.
21.09.2021, 21:57
Сказал спасибо: 11,165
begun, а если начать отсюда
Вариантов МК с встроенными средствами обработки сенсорных кнопок вполне достаточно… Остается только решить со своими предпочтениями. Прошивку несложно сделать из имеющихся примеров.
Еще можно посмотеть на TTP223/4/6/9 при любви к жесткой логике…
21.09.2021, 23:57
mike-y-k,
стм жалкий плагиатор даже рисунки спионэрены у атмел/мелкочип, а саму идею клавиатуры на МК с сенсорным блоком озвучивали в #3 #7
22.09.2021, 00:42
jump, это просто под руку попалось популярное изложение (2011) для подумать…
Заточенные под сенсоры МК есть и у NXP, и у TI,…
С частью из них можно ту панель еще и BT/NFC доступом наградить
Тут бы от ТС получить менее расплывчатые ответы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2021 в 01:04.
22.09.2021, 01:11
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от mike-y-k
А вот тут, собственно, хочу предложить рацуху. У многих в бумажнике постоянно пропуск с работы, или проездной на метро, или...
Скажем так, добавив в домофон функционал, можно здорово упростить жизнь.
Суть: авторизовавшись по "таблетке" каждый владелец квартиры волен добавить (например) проездной от метро. Чтоб потом "ходить" по нему. В целях безопасности - процедуру отмены новых "ключей" сделать незаморочной процедурой.
22.09.2021, 01:26
mtit, таки BLE сильно удобнее - радиус в метрах против сантиметров.
В контроллерах СКУД ЕМНИП такое зовут свободные руки
А в качестве такого BLE ключа можно и брелок юзать - на 2032 вполне на год хватит, но телефон явно поудобнее будет.
И вполне возможна регистрация частых посетителей на звонок при подходе.
Вариаций море…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.09.2021, 11:32
Если эту фишку просекут бомжи - будут постоянно пастись около такого подъезда с целью дождаться счастливого обладателя нужного BLE устройства и проскочить внутрь перед его носом - занять свободное место около теплой батареи...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
