20.09.2021, 22:41
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Инвертор ММА в полуавтомат.
Вот интересное видео, может поможет.
Сказали "Спасибо" dosdos622
20.09.2021, 23:48
У меня тоже инвертор на SG3525 сделан. Шунт в моем стоит сразу после вторички скоба 1 см длинной 5 мм шириной примерно...
21.09.2021, 17:53
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от genao
ТТ вот такой в Wert MMA 180N
Геннадий, схем именно Верт 180-Н похоже, достаточно много.По крайней мере не одна, и не две- это точно, потому как своей версии я не встречал.
У меня узенький радиатор на одном из силовых ключей, буквально миллиметров 15-20 шириной. Только- только сам айжибитик влазиет. И таки нету ТТ- это абсолютно точно. Там сам корпус полупустой. я дуда даже дроссель вкорячить умудрился, не мудурствуя лукаво. Ещё места много осталось.
Ещё сегодня мысль посетила, а не добавить ли по выходу конденсатор тыщ на 20 мкФ? Завалялась у меня парочка 10000х63 вольта. Сейчас холодно, в гараж не хожу- адаптируюсь. Думаю пока.
21.09.2021, 23:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Думаю пока.
Это хорошо. Мысль создать кемпи Х8 из ресанты, впечатляет. Насмотрелся я на все эти дешёвые поделки и серево от них и пришёл к выводу, что лучше уж на старом добром трансе. Один хрен, нормальный полуавтомат мобильным и лёгким не бывает.
22.09.2021, 16:13
Сказал спасибо: 4,687
Не бывает сварочных инверторов без контроля тока.
Это абсолютно точно.
Ток обязательно контролируется либо у ключей, либо в стойке их питания, либо в первичке транса, либо во вторичке на шунте, либо на вторичке на датчике Холла (последнее не встречал в паре десятков прошедших через мои руки инверторов)
Кстати, раз тема близкая, прошу помощи в опознании сварочного инвертора.
Подробности здесь.
Фото под спойлером.
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?attachmentid=12050&d=1632116172
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.09.2021 в 17:19.
22.09.2021, 22:07
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
либо на вторичке
не очень то идея - силовой транс порой имеет свойство превращаться в кусок железа изза перемагничивания и тогда он ничего не передает равно как и датчик тока ничего уже не чует
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2021, 09:17
Сообщение от индюк
не очень то идея
Конечно.
Поэтому обычно ставится ТТ в первичке на аварийную защиту, триггерную,
и шунт на выходной клемме на регулировку выходного тока инвертора.
Сообщение от Ан-162
Никто не признал?
То, что косой мост то понятно, но схему бы родную, а то бяка какая-то в нем сидит, и не хочет находиться (сила цела, горит индикация перегрев/защита, если деформировать плату, мигает и иногда удавалось поймать момент, что желтый гаснет, зеленый загорается, но в какой цепи неконтакт пока не нашел
оно то понятно, что такое и без схемы можно найти, но привык схему прежде найти,
тем более, что планируется модернизация этого инвертора)
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.09.2021 в 09:22.
23.09.2021, 10:39
Сказал спасибо: 649
Сообщение от Ан-162
Я про то и толкую с начала топика. Шунт есть, а ТТ нет.
А в другом инверторе, ака "косой мост", там ТТ есть, а шунта нету.
23.09.2021, 13:56
Сказал спасибо: 7
Вам genao даже фото прилепил как ТТ в вашем аппарате выглядит, а вы все одно. Сделайте уже фото вашего сверкальника народ вам не верит.
23.09.2021, 14:12
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
но схему бы родную
Китайская поделка-копия Ресанты. Схемы даже не ищите, этих аппаратов миллион и все с какими - либо изменениями. Развели плату под что было в наличие - кончилось - переразвели. И так по кругу. Срисовывайте с печатки и сравнивайте со схемами Ресант, их всего 4-5 штук.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо R360 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
