Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 22.09.2021, 09:43
Egeka
Egeka на пути к лучшему
По умолчанию Угол между векторами тока и напряжения
Приветствую
Имею ut-210e.
Так, как работаю по релейной защите электрических сетей, необходимо снимать и строить векторные диаграммы.
Ut-210e имеет входы, для измерения напряжения, и токовые клещи.
Помогите достучаться до производителя, что в этом приборе необходимо создать параметр измерения вектора тока по отношению в вектору напряжения (напряжение опорное), то есть угол фи.
Рейтинг этого прибора резко возрастет.
Последний раз редактировалось Egeka; 22.09.2021 в 18:02.
Egeka вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 11:29
Yuri222
Сказал спасибо: 2,651
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Угол между векторами тока и напряжения
Сообщение от Egeka Посмотреть сообщение
Или просто купить другой прибор, с уже имеющимся нужным функционалом...
Yuri222 на форуме
Непрочитано 22.09.2021, 11:37
Egeka
Ваф в наличии имеется.
Но эти клещи всегда всегда с мной.
Egeka вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 12:53
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Egeka, производитель среагирует лишь при планируемой доле потребности в функции в десятках процентов от выпуска. Заодно вопрос о технической возможности такого измерения - минимум потребуется модификация переключателя режимов, если сам чип сможет измерять по двум каналам, плюс смена индикатора для возможности отображения нового значения. Весьма кардинальный список…
Вы бы указали 2 важнейшие подробности по требуему - приемлемую цену и включение в реестр СИ.
Без второго пункта вариантов с низким/приемлемым значением первого вполне счетное количество. Ну и вариант собственного прибора в корпусе самых дешевых клещей вполне реализуем (на том же MSP430 ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2021 в 12:56.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 12:55
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 160 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Ретометр производства Динамика покруче будет. А за работу непроверенным и не сертифицированным инструментом руки оторвут.
P895 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 13:25
mike-y-k
P895, таки тут кроется интрига - есть ВАФ из ГосРеестра и есть UT-210E не из ГосРеестра. И другой компактный показометр вполне можно довести до статуса UT-210У при необходимости…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
laser532 (24.09.2021)
Непрочитано 22.09.2021, 13:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,070
mtit на пути к лучшему
всегда с мной
https://limi.ru/product/voltammeter_vfm-3/
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 22.09.2021, 13:36
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 276
Для себя можно что угодно, но на работе только что положено.
P895 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 14:08
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Не совсем согласен. Я сам себе придумал выражение "на работе, но для себя".
Например: Задача оценить корректность работы тиристорного регулятора мощности.
Как бы правильный вариант - купить TrueRMS мультиметр. Но, когда приборы покупали - начальством было сказано что задачи такой нет и не предвидится.
А когда задача появилась - оказалось, что мерить рваную синусоиду нечем.
Что делаю я (не первый раз, и не в первой конторе). Обычная лампа накаливания параллельно нагрузке.
Измерительный прибор? Нет, даже индикатором с натяжкой назвать можно. Лично мне помогает в работе? Да. На смехуёчки идиотов-ЕГЭшников которые за спиной стоят стараюсь не реагировать.
mtit вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
baiderin (22.09.2021), laser532 (24.09.2021), mike-y-k (22.09.2021), shevcha (22.09.2021)
Непрочитано 22.09.2021, 14:15
mike-y-k
P895, повторюсь - UT-210E нет в ГосРеестре. Возможен допуск внутренним документом (как показометра) с измерением (при наличии показаний) уже допущенным СИ.
mtit, в прайсе 62 крублей - приемлема ли такая цена для ТС? Пока он вроде как для своего удобства спрашивал…
mike-y-k вне форума
Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083. Игорь456 Аудиотехника 73 22.12.2017 03:41
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
