28.09.2021, 04:01
Сказал спасибо: 435
plotter-cutter LIYU SC-800
Добрые люди выкинули сабж, не смог пройти мимо. Кто не знает - это машина для резки картинок и надписей из оракала. Было очень популярно в 90х до изобретения полиграфии. В общем, он застрял между миром мертвых и живых. Включается, инициализируется (каретка приезжает в начальное положение, вал подачи бумаги вращается туда-сюда), загораются нужные светодиоды. Реагирует на кнопки: входит в режим офф-лайн, можно двигать каретку стрелками. Но никакой реакции на посылаемые ему данные. Интерфейс RS232. MAX202 цел. Распайка кабеля правильная, сигнал проходит. Да и кабель родной. Пробовал разные скорости обмена, кроме того скорость задается с панели. Нет эха и нет реакции.
Концевиков каких-то которые могли бы блокировать отрисовку всего два, они работают. Больше ничего не нашел. Типа там - не вставлен нож, не зажата бумага - нет, всё просто.
Есть параллельный интерфейс с контроллером D82C55, проследил сигналы, спаял кабле, Минимальный набор - 8 линий данных, строб, бизя. Реакции нет, только бизя загорается и гаснет.
Данные посылаю HPGL, есть драйвер с которым он работал, так что данные должны быть ему понятные.
Два процессора GMS97C52. На обоих есть тактовая, частота соответствует частоте кварца 18.4 МГц, на ногах какие-то биоритмы имеют место. Один процессор как я понимаю, выделен на вращение моторов, а второй на расшифровку HPGL и вообще на интерфейс, к нему идут RS232 и Centronics. К нему же присоединена память на 128 кБ х 8 бит. Часть адреса идет через регистр и она же спараллелена с выходом микросхемы памяти. Тут творится какая то фигня. На 4 из 8 бит сильно просажены уровни, до 2 В + иголки мощные. Причем это не связано с борьбой между памятью и процем, т.к. OE на памяти включается кратковременно, а просадка постоянная.
Менял регистр, но не совсем хорошо - 74HC373 на 74LS373, просадка стала еще хуже. Надо бы поехать купить HC регистр, но это целое предприятие, пробки жуткие. В школу дети пошли.
Поменял память, но тоже - HM628128 на K6X1008, прилепил на проводках... Просадка на тех же линиях.
В общем перехожу к вопросу - как попробовать слить прошивку с проца, дабы может быть перелить ее в другой проц семейства x51 (какой?)? Может китаец забыл её защитить? Вообще, с mask rom сливается прошивка? А то может и самому наваять эти несчастные 8 кБ. TL866 у меня не смог понять этот проц. В даташите сказано, что применен какой-то особый способ программирования...
Ну или может у кого-нибудь от скуки другая плодотворная дебютная идея будет...
28.09.2021, 13:06
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: plotter-cutter LIYU SC-800
Сообщение от ampy
1) Без микросхемы RAM такая же гадость на шине?
2) А без 2го проца( как то они мд собой завязаны)?
3) Проверить резисторные сборки( у крайнего GMS97C52 и D82C55)
4) Ну и подрезать/отсоединить хотя бы 1 ногу у D82C55 от общей шины( ту где все плохо)
Последний раз редактировалось pt200; 28.09.2021 в 18:44.
28.09.2021, 18:47
Сказал спасибо: 435
Без памяти другая картина и сложно сравнивать. Причем как-то по-разному... И без памяти он уже не работает совсем - кнопки не действуют, светодиоды горят хаотично.
Я купил таки регистр и что-то на осциллограммах меняется но не радикально.
Думаю что может зря я про просадку, может на этих линиях просто узкие импульсы, а то что я принял за импульсы это такие наводки... Надо поизмерять еще.
Второй проц посмотрю как подключен, но пока хоть он меня радует.
Пора спать...
28.09.2021, 21:20
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Когда-то работал с перьевым плоттером тех-же годов выпуска, тоже RS-232.
Там была нестандартная распайка сигналов квитирования, сейчас не помню,
если хотите поэкспериментировать, могу поискать старое руководство к нему.
Сказали "Спасибо" vit66work
28.09.2021, 21:38
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
С питанием-то - всё в порядке?
Драйверы слева на фото - не пробиты ли? А то, может, через них прилетело и на 55-ю?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.09.2021, 23:55
Сообщение от ampy
третье состояние шины или растяжки?
Сообщение от ampy
не поверишь - до сих пор актуально
вообще-то не понятно - если он
Сообщение от ampy
то зачем оживлять? кроме того, в чем сложность прозвонить дорожки и составить схему сего компудахтера, а потом, логически поразмыслив, выявить неисправный элемент или екнуть один раз молотком - "так не доставайся же ты никому"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
29.09.2021, 04:03
Сказал спасибо: 435
Сообщение от vit66work
Как я с удивлением понял из интернета, такие резаки сплошь и рядом подключаются через нуль-модемный кабель, т.е. с перекрещенными Tx/Rx и CTS/RTS. Тут всего три линии задействованы, думаю что я не должен был в них заблудиться.
Сообщение от ForcePoint
Питание видимо перегорало, т.к. стойкий дух волшебного дыма от БП и видно что рука мастера касалась аппарата. Но все напряжения в норме и даже 5 В до третьего знака... На драйверы не думаю, т.к. оба мотора работают и хорошо - при инициализации и в ручном режиме.
Почему все думают на 55ю? Я через последовательный интерфейс в основном соединяюсь, т.к. так он раньше был подключен. Больше комбинаций скорости, но и больше уверенности в кабеле. Может там в центрониксе D0-D7 переставлены местами... Но проверю на какие линии посажена 55. Вроде не на те, т.к. их я по плате проследил.
Сообщение от jump
третье состояние шины или растяжки?не поверишь - до сих пор актуально
вообще-то не понятно - если онто зачем оживлять? кроме того, в чем сложность прозвонить дорожки и составить схему сего компудахтера
У нас по моему отошли от этого оракала. Но самому интересно попробовать... Не влезай убьет по дому налепить... Ну и интерес к графопостроителям с детства неудовлетворенный...
Состояние шины процем определяется... Попробую проверить какое там состояние.
Не хотелось рисовать полную схему, но видимо придется... Я кой чего прозвонил уже, но еще много остается. Мне пока вообще не напоминает архитектура шину - так, одни линии идут туда, другие сюда...
29.09.2021, 14:18
Сообщение от ampy
Ну она тоже на ШД 51-го сидит?
29.09.2021, 15:57
Сказал спасибо: 435
Да, действительно...
Второй проц на ней не сидит, они связаны по P1 каким-то странным способом...
Похоже что иголки сильно коррелированы с переходами -CS ВВ55 из 1 в 0, которые происходят с частотой 18 кГц.
На шине данных неравномерность -
D7, D5, D0 - импульсы 20 мкс, D6 - нули 200 нс, D4, D3, D2 - иголки ‹ 20 нс, D1 - иголки 200 нс.
Просадки видимо все-таки нет, просто фигово выглядят сигналы на шине - помехи, заваленные вершины...
Из резисторных сборок одна стоит на выходе пар. порта, а другая на управлении парой драйверов, причем вторая пара управляется без резисторов...
На одном драйвере недотерли цифры 855 или 955...
Заказал пяток P89C52X2BN 8-bit Flash microcontroller family diy electronics.
Вощпим сообщаю что лед немного тронулся. Истыкав своим щупом всю... Ну короче почти всю схему зарисовал, кроме второго проца. Накорябал диаграммы обмена по шине и, как тут замечали, всё вертится вокруг этой 55й. Собственно весь обмен с ней идет - две записи и одно чтение в цикле, память в этом состоянии не трогается. Вроде как этот обмен нужен для опроса клавиатуры, но не могу понять до конца как он работает - как то через адресные линии (с регистра) выбираются группы кнопок...
Короче я заметил, что DATA0 (согласно распиновке DB25 LPT) идет на старший бит шины и так далее. Причем данные занимают те же пины в разьеме, как в обычном LPT, но перевернуты. И не будет же x51 возиться и переворачивать биты обратно. Так что я сам их перевернул во входном файле и все заработало. Ну, зашевелилось вроде, как следует не проверить пока плоттер разобран. Надо будет перепаять провод.
Что с последовательным портом - пока неясно.
Непонятно мне также осталось зачем строб параллельного порта подключен на PC4 (помимо прерывания int0). PC5 это BUSY (выход) и вообще весь остальной порт C работает на выход - на светодиоды. Он вроде как по половине может программироваться, но PC4 и PC5 в одной и той же половине... Пусть BUSY это тоже не BUSY как д.б. по спецификации разъёма, но PC6 и PC7 идут на светодиоды...
Хотя вообще-то загадок еще много.
Понял почему такие страсти кипели вокруг 51 процессора - он как бы и автономный микроконтроллер, но в то же время можешь навешивать через шину что душа пожелает, причем отлаживать систему гораздо легче за счет этой автономности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2021 в 11:44.
03.10.2021, 21:09
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Видимо, по стробу с DB25, который заведён на PC4, данные с линий А0..А7 55-й защёлкиваются в её внутреннем буфере, откуда их потом читает "главный" процессор.
Сигналы STROBE и BUSY:
Тугоментация на КР580ВВ55 от Renesas:
REN_82c55a_DST_20050325.pdf
Материал из журнала "Радио":
РАДИО № 6, 1983 г.,с. 42-46
ampy, вот прям аж задели ностальгическую струнку этим 55-м
Успехов в реанимации девайса!
Сказали "Спасибо" j-Roger
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
