30.09.2021, 17:50
Сказал спасибо: 11,165
Re: тдкс, высокое напряжение
tester01, Вы, как начинающий блоггер, ставите цель получить искру длиннее и толще, чем у остальных авторов подобного видео?
Используемый Вами трансформатор годится только для уже достигнутого Вами результата. Попытки выжать из него больше - это уже бородатый анекдот: "Ну киска, ну еще капельку…".
Длинна дуги зависит и от электродов - чем они острее, тем больше расстояние пробоя и длина дуги. Можно еще и массив электродов использовать. Можно еще и лейденских банок добавить…
Для работы с двумя транзисторами нужен драйвер с deadtime, иначе Вы просто их раскалите.
Можно и мостовую схему попробовать - минимум не нужен отвод, но нужен нормальный драйвер(а) для управления транзисторами.
В Вашей схеме неплохо бы осциллографом оценить форму и амплитуду сигнала на затворе транзистора. Есть шанс, что при заполнении ›10% у Вас идет попытка работы в линейном режиме. Добавьте в свою схему шунт для наблюдения/измерения формы и амплитуды тока в первичной обмотке.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.09.2021, 18:36
Сказал спасибо: 19
но ИМХО за чсет имеющегося у него зазора большого смысла в этом нет - они же работают в телевизорах в однотакте
Зазор думаю можно и убрать
Сообщение от mike-y-k
Да хотя бы получить что-то близкое что получалось у других, пока что вижу что результат в два раза хуже
Вот так на затворе при 35%, при этом на ЛБП показывает потребление 2,2А при 13,3В транзистор с радиатором при этом уже очень таки горячий после секунд 20-30 работы. Шунта пока нет, ну может найду что подходящее.
30.09.2021, 18:57
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от tester01
Уверены - что можно? Будете алмазом стачивать керн? Или в том ТДКСе одинаковые зазоры внутри и снаружи катушки?
Может полевик лавинным пробоем уже греет... Но при таком его допустимом токе - больше 100А, и с учетом - Fully Avalanche Rated - поработает пока...
30.09.2021, 19:43
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yuri222
не уверен, пока не хочу разбирать, но на том видео что скинул регулировали зазор.
Вот кстати еще сделал так же как на том видео, один щуп положил рядом с трансом, а второй на затворе, может что-то будет более понятно что происходит
30.09.2021, 20:12
tester01, а если как шунт использовать сам транзистор?
Форма и амплитуда падения напряжения на нем покажет, что там происходит.
А если провести проверку на 100%, начиная с гораздо меньшего напряжения от ЛБП?
30.09.2021, 20:20
Сказал спасибо: 1,069
Вот одно видео
На видео не дуга а искра. Кстати, прежде, чем все переделывать, попробуйте поменять начало и конец Вашей первичной обмотки. Я что-то сразу не догадался спросить про это.
Автор ролика плохо разбирается в электронике, поэтому никакого умножителя он там не находит. Но если все обмотки соединить последовательно, а диоды сгруппировать, будет совсем другой эффект. Контролируемо использовать паразитные (распределенные) параметры - это не только трюкачество, но и знание физики, а не просто повторение схемы. В ТДКС фактически есть умножитель на диодах и межсекционных емкостях. Причем, я никогда не интересовался ни ТДКСами, ни ремонтом ЭЛТ приборов. Все выводы из простой школьной физики. Могу в деталях ошибаться.
И еще. На ролике не дуга, а искра, причем так себе даже в лучшем варианте.
Если надумаете полумостовую, то нужно мертвое время (deadtime), чтобы не возник сквозной ток от питания на землю через 2 открытых транзистора. На частотах до пары сотен кГц все делается почти так как в цифровой технике, а резонансы привязаны к фронтам. Если забираться на пару-тройку десятков МГц, то силовые (ключевые) MOSFETы уже практически работают в линейном режиме как лампы. И на таких частотах задержки формирут топологически, внесением дискретных или распределенных RLC.
То что на Али называется ZVS (с дросселем по питанию) - это не полумост, а пушпул. Ему никакие мертвые времена не нужны, там фазы управления формируются отводом энергии от накачивающей синусоиды. Это не идеально, но для настольных мощностей вполне достаточно. Если (когда) дорастете до десятков-сотен кВт или кВАр, то уже поймете сколько там физики и конструкционных решений и по теплу и по тоководам, а не только топологии и схеме.
Все же ролики должны только вдохновлять, но не служить способом приобретения знаний. Даже просто институтская видеолекция от хорошего препода без эксперимента и математического осмысления результата - малополезное знание для практика.
в том ТДКСе
А они часто без укорачивания керна. Пружинная скоба асимметрично давит и хорошо видно, что сердечник перекошен немного. Внутри катушки текстолитовая шайба в зазоре.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.09.2021 в 22:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
30.09.2021, 20:28
Сказал спасибо: 19
Вот так выглядит если щупы между истоком и стоком
30.09.2021, 20:33
Ваш полевик как минимум "борется" с резонансом. Переход из прямоугольника в синус резонанса должен быть гладким, непрерывно дифференцируемым. Проще говоря подобрать длину импульса. А потом можно и частоту поднять до резонансной, чтобы в каждом периоде накачка шла.
Частота резонанса раз в восем выше, чем сейчас. Это может означать и КЗВ во вторичке. Т.к. 300 кГц как-то много для ТДКС. Как минимум, такой феррит не потянет такую частоту. А может надо кондесатор добавить в первичной цепи.
А если добавить виток в первичке, резонансная частота меняется?
Последний раз редактировалось laser532; 30.09.2021 в 20:44.
Сказали "Спасибо" laser532
30.09.2021, 20:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от laser532
Попробовал, стало хуже.
знать бы еще как их соединить ))
У меня кстати сейчас если далеко развести электроды то скорее искра, с треском, но не таким сильным конечно как бывает с умножителей. А если сдвинуть поближе то звук полностью пропадает, становится ярче и потолще думаю это уже все таки дуга )
Если такую схему переделаю что бы генератором своим управлять, она заработает?
30.09.2021, 22:41
tester01, на осциллографе вроде как 4 канала у Вас
CH1 Выход генератора
CH2 Выход драйвера
CH3 На первичную обмотку с транзистора
И результат в студию…
Неплохо посмотреть осциллографом поведение Вашей схемы при пониженном напряжении питания и изменении заполнения во всем диапазоне (шагом в 10%).
Так и не понятно, что у Вас происходит при уменьшении числа витков первичной обмотки и росте напряжения питания (при этом падает ток через транзистор).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2021 в 02:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
