01.10.2021, 01:49
Сказал спасибо: 136
Re: тдкс, высокое напряжение
Сообщение от tester01
А что если в мою схему добавить еще один транзистор, сделать отвод от середины, а сигнал генератора инвертировать для управления вторым транзистором? Будет ли какой-то положительный эффект?
‹...›Подозреваю что это из-за выбросов катушки, вроде бы по информации из интернета в полумостовых схемах такого не должно быть
Эффекта положительного не будет, так как у вас трансформатор со встроенным выпрямителем для обратноходового (повышающего) преобразователя, он будет размагничиваться (разрежаться) на отвод от середины, размаг. обмотку, реверсивное вкл. обмотки и другие гасители выбросов, а не на искру/дугу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
01.10.2021, 02:27
Сказал спасибо: 1,068
знать бы еще как их соединить ))
Умозрительно ))
Если такую схему переделаю что бы генератором своим управлять, она заработает?
Не очень понял вопрос, отвечаю наугад ))) ZVS - это в данном случае мало что говорящая аббревиатура о резонансе с переключением в 0 напряжения. Мне кажется правильнее было бы написать "автоколебательная схема", что подчеркнуло бы, что она "в собственном соку". Ей не нужны задающие импульсы, она сама запускается и работает только на частоте резонанса (одного, самого "влиятельного"). Изменить частоту можно числом витков и емкостью конденсатора, параллельного первичке.
Вообще бывают схемы поиска автоколебаний. Т.е. колебания вынужденные, но на той же или близкой частоте. Вы примерно этим и занимаетесь. Однако, как только нагружаете выход, все убегает. А есть продуманные схемы поиска и передаче управления ФАПЧ. Я, например, запуск индуктора на маленьком МК делал. После первых ответов контура процессор надежно засыпает до снятия питания, а схема переходит к автоколебаниям с точной фазировкой импульсов накачки.
Последний раз редактировалось laser532; 01.10.2021 в 02:39.
Сказали "Спасибо" laser532
01.10.2021, 11:10
Сказал спасибо: 4,687
так выглядит если щупы между истоком и стоком
Транзистор Ваш на 30 вольт, и при 35 вольтах законно превращается в стабилитрон, переходя в лавинный режим.
Это явно видно на осцилограмме.
Будете увеличивать заполнение, ток будет расти еще больше, транзистор раскаляться и может выйти из строя, а выхлоп больше не станет.
Берите транзистор вольт на 75-100.
Из распространенных, это IRF530.
Или как вариант - подключайтесь к обмотке с меньшим числом витков.
Но она должна быть намотана достаточно толстым проводом, т.е. низкоомной.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.10.2021 в 11:13.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.10.2021, 11:37
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
У ТС, если верить его картинке с симулятором - 110А мосфет Avalanche Rated - поэтому имхо и выдерживает эти издевательства над собой.
530-й емнип намного слабее будет, у ТС в схеме ни конденсатора, ничего, чтобы формировать импульс на стоке (а именно он и "переходит" на вторичную сторону, где формируется высокое анодное напряжение - т.е. чуть что не так - бабах транзистору (может, и без светозвукоэффектов, а тихо-мирно надежный пробой...)
Сообщение от Ан-162
на его картинке витков в первичке всего ничего от балды намотано.
Сообщение от laser532
Фазосдвигающие контроллеры с режимом ZVS регулируют время, когда начинать резонансный процесс - т.е. ток в контуре пассивно циркулирует в первичной цепи во время паузы, без передачи во вторичную цепь - тем самым происходит стабилизация вых напряжения в определенных пределах изменения нагрузки.
Т.е. -не автоколебания, а вполне управляется извне
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
01.10.2021, 12:55
Сообщение от Yuri222
Да какие там контроллеры!? ))) Там 2 резистора ПОС и стабилитроны, чтобы дырку в затворах не прожечь, а громкие слова про ZVS. Я в этом смысле не доволен. Еще в начале 2000-х делали phase shift ZVS SMPS. Я этих юнитродовских семинаров учитался и хитрых трансформаторов литцем намотал..., а мой Саня полевиков ведро нажег. Сейчас мне его занять нечем, он LLC для майнеров как семечки щелкает от безделья. А я все забыл давно. Так что если что-то не то ляпну, не обижайтесь!
01.10.2021, 16:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Ан-162
Такой есть как раз, попробую поменять.
Сейчас 8 витков, проволокой 1,2мм.
01.10.2021, 16:15
8 витков
и какая индуктивность обмотки?
01.10.2021, 16:57
Сказал спасибо: 19
Если верить транзистор тестеру то 0,01mH
01.10.2021, 17:12
0,01mH
10 микрогенри - ИМХО сильно маловато как для трансформатора, так и для катушки индуктивности. Правда, и питания Вы подаете полтора десятка вольт, но всё равно мало. Как я понял - Вы теорию совсем не применяли перед этими практическими изысканиями... Т.е. сколько нужно - даже не прикидывали. И "устройство" пока живо благодаря мощному 100-амперному транзистору...
01.10.2021, 17:23
Сказал спасибо: 19
Изначально витков было побольше, но когда уменьшил вроде как получше стало. По статьям в инете примерно 8 и мотают все, и даже потолще проводом.
Сейчас кстати сделал 50% заполнение при частоте 93кГц, нагрев конечно тоже быстрый, результат чуть получше, но не значительно. Транзистор пока не поменял.
Заменил транзистор на irf530, сильный нагрев пропал, длинна дуги заметно увеличилась. Но пока подбирал оптимальную частоту и наполнение он сгорел ))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2021 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
