04.10.2021, 22:18
Сказал спасибо: 19
Re: тдкс, высокое напряжение
Сообщение от Ан-162
Конденсатор нужно бы добавить, но у таких моЧных полевиков емкость сток-исток и так есть не слабая, правда, нелинейная.
Сгорел уже у меня этот тдкс, с IGBT достаточно неплохие результаты были, близкие к тем что в инете выкладывают, пробой около 3-3,5см. Если поменять на мосфет думаю было бы еще лучше, но мощных не было. Сейчас похоже в тдкс пробой внутри где-то, потребление постоянно 2а и дуга уменьшилась в три раза.
Думаю на нем же новую обмотку намотать, хочется секционную попробовать, напечатать на 3д принтере из petg, но не понятно на сколько он подойдет и какой толщины делать что бы не пробило
04.10.2021, 22:57
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от tester01
Секционная - не панацея! У них слабое место - проводник, который сверху предыдущей обмотки идёт на низ следующей, причем вдоль всей катушки! Как по мне, то многослойная с лаковой пропиткой межслойной изоляции и заполнением слоёв встречно направленно - понадёжнее!
05.10.2021, 00:18
Сказал спасибо: 11,170
tester01, а если не длиной мерятся с другими?
Кроме потребляемого схемой тока Вы там что-то писали про η=Pout/Pin (КПД)…
Так что происходило со значением η в процессе всех итераций?
Где происходили потери и как они связаны с производимыми изменениями?
По поводу трансформатора.
Матеиал сердечника известен, габариты тоже. Попробуйте для начала рассчитать трансформатор, потом придумайте под него ванну для заливки маслом.
И посидите над теорией и расчетами - потом в Вашем ролике все будет на порядок круче…
05.10.2021, 00:45
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
И причиндалы (ёмкость, вакуумнасос и др. и пр.) для откачки, потому как, просто масло очень мало помогает.
05.10.2021, 01:16
akegor, там еще с самим маслом у ТС будет квест…
Стоит поискать Т-1500...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2021 в 20:47.
05.10.2021, 01:17
Сказал спасибо: 19
Это не замерял, да и как-то сложно замерить, только по длине пробоя если, но думаю это совсем не точно будет.
Сообщение от akegor
С маслом не хочется связываться, хочется переносной конструкцию сделать, с малом думаю очень проблемно будет. Думаю эпоксидкой залить, но если слоями делать тут без насоса не обойтись, из-за этого и думал на счет секций, думаю тогда и без вакуума можно было обойтись
05.10.2021, 01:27
tester01, эффективное удаление воздуха с влагой - тут наше все , а это без вакуума сложно сделать будет…
По поводу измерений - делители никто не отменял, для высокого напряжения есть высокоомные сопротивления (GΩ), трансформаторы тока, методы защиты приборов от статики,…
А для вполне портативной и переносной конструкции масляный трансформатор только плюсом будет.
Тут Николу Тесла уже упоминали, а Вы до сих пор не подумали про трансформатор Тесла…
05.10.2021, 12:50
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Sanyo
В секции есть пропил, его выбираем или под него подбираем кембрик, разрезанный вдоль из ПТФТЭ или силикона. При погружени в масло главное - дистанцировать опасные участки. А у слоистой и лака стойкость вообще никакая и о самозалечивании можно не мечтать. - Это просто рассуждения, но мы иногда ремонтируем БП для лазеров на парах меди или для рентгена могучего и подглядываем решения. Я все же за секционную и масло, т.к. пробивается в таких забавах абсолютно любая изоляция. Она и в серийных пробивается...
Вы с насосами и компаундами поосторожнее! У меня опыт заливки сотнями литров пропиток, компаундов и смол исчисляется. Знаю, что говорю: Многие компаунды при чрезмерном разряжении вспениваются и прекращают полимеризацию, другие разогреваются и полимеризуются с сильными линейными расширениями. Чаще всего вакуум совсем слабый, около -0,8, а потом накладывается давление около 2. И так десяток раз или по поведению газоотделения. Я давление аргоном всегда делаю. Не буду объяснять почему.
Один раз резервуар сделать и все. Я из 5мм ПММА клеил раствором ПММА стружки в ДХЭ.
Лестница Иакова получилась в верхней части 10 см между 3мм штырями из 12Х18Н10Т и дуги бежали сразу по нескольку штук. Вторичка проводом 0,6 была намотана ))) Трансформатор из 4 сердечников крестом: одна первичка сразу на 4 керна, а 4 вторички последовательно.
Последний раз редактировалось laser532; 06.10.2021 в 03:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
05.10.2021, 15:47
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
В бытность студентом увлекался всякими ВВ устройствами, решил выжать максимум искры. Использовал сердечник от ТДК, катушку мотал в КИПовской лаборатории одного завода - послойная изоляция конденсаторной бумагой, намотка заканчивается за 5 мм от края (щечек нет). На заливку лаком оставил спецам, лак термореактивный. В результате получился монолит, дугу дал - заглядение. Начал разводить концы проводов с дугой, при длине около 5-6 см пробило лак и начало шить через феррит.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
05.10.2021, 16:20
Сообщение от alxchep
С 10 лет (1981 год) увлекся высокими напряжениями. Даже новенький телевизор родителей Рубин Ц202 сжег и до их возвращения починил, съездив в центр Ташкента за лампой. Соорудил несчетное множество "искромётных машин". Это очень расстраивает, когда твой трансформатор, пропитанный по всем правилам какой-нибудь супер-пупер пропиткой, типа КП303 (да, как советский полевик популярный) прошивает и выкидывать надо все. В качестве своих умений не сомневаюсь, т.к. я 60кВт 10кВ трансформаторы для установок ВЧИ пропитывал "навсегда", т.е. клиенты больше проблем не испытывали и это лучше, чем "с завода".
Сказали "Спасибо" laser532
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
