06.10.2021, 02:22
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mike-y-k
tester01, а если не длиной мерятся с другими?
Кроме потребляемого схемой тока Вы там что-то писали про η=Pout/Pin (КПД)…
Эффективность не так просто измерить, так как установка должна потреблять электроэнергию, а выдавать радость от наблюдения молнии и осознания собственного величия, которая в единицах мощности не измеряется.
tester01, эффективное удаление воздуха с влагой - тут наше все , а это без вакуума сложно сделать будет…
По поводу измерений - делители никто не отменял, для высокого напряжения есть высокоомные сопротивления (GΩ), трансформаторы тока, методы защиты приборов от статики,…
А для вполне портативной и переносной конструкции масляный трансформатор только плюсом будет.
Тут Николу Тесла уже упоминали, а Вы до сих пор не подумали про трансформатор Тесла…
Масло не для домашних условий, так как требует электролабораторию по испытанию масла. Вакуум тоже, так как нормальных насосов для откачки воздуха нет у установщиков кондиционеров даже.
Как я подозреваю, простой твердотельный трансформатор способен до 2кВ выдавать, так как обычно высоковольтные установки вроде СВЧ печей и пылеуловителей, используют повышающий трансформатор до 2кВ, а потом умножитель до 4-10кВ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2021 в 12:19.
06.10.2021, 10:43
Сказал спасибо: 4,687
Re: тдкс, высокое напряжение
Сообщение от gbdj
Это Вы зря.
В несколько раз больше на самом деле.
Смотреть с 11:29
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
06.10.2021, 10:58
Сказал спасибо: 435
А у меня вот чего есть. Включать боюсь...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
06.10.2021, 11:39
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ampy
А чегобояться? Рекламу от него запитывали, которая из газоразрядных трубок. Когда-то еще школьниками подобным баловались. Дугу зажигали, пытались сваривать железки, есс-но ничего не получалось в плане сварки...
06.10.2021, 11:50
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от gbdj
Трансформаторы для неоновой рекламы вообще десятки киловольт дают.
Сказали "Спасибо" baiderin
06.10.2021, 12:21
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Storag
А чегобояться?
Ну, и лень тоже. Искры я и так видел... А от голой дуги он и сгореть может. Проверить единственно...
06.10.2021, 12:33
Сказал спасибо: 11,165
gbdj, и вакуумный насос, и маслонаполненный трансформатор, и много другое - вполне своими руками делаются
на хабре есть серия статей по реанимации остатков электронного микроскопа - человек сие спокойно в гараже делал и с нормальным результатом.
А для трансформатора глубокий вакуум и не нужен - масло закипит…
При наличии головы, рук и желания - можно почти все (глаза боятся, а руки делают)…
PS Предел в 2kV у Вас именно из параметров трансформаторов бытовых СВЧ закрепился, так они спокойно могут больше. Где-то в конце прошлого века для стенда потребовалось быстро 40kV при токе до 500mA соорудить. Самым простым и быстрым показался вариант перемотки трансформаторов для питания магнетронов (3kW) на 4.5kV и соединение 10 таких в цепочку… Выходное регулировалось ЛАТР. Вариант вроде как до сих пор работает
А они, кстати о птичках, совсем ничем не пропитаны были.
PPS Немного позже для портативной рентгеновской установки делали уже маслонаполненный. При мощности ЕМНИП ~1kW он получился по всем параметрам очень компактным - вывод высокого с изолятором был почти тех же габаритов .
PPPS Собственно все необходимое для расчетов есть в соответствующей литературе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2021 в 16:24.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.10.2021, 15:23
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от ampy
Та фиг там! Некоторые из этих трансов годами работали на дугу, когда лампы на вывесках из рогатки разбивали, а заменяли их не очень быстро, как и всё в Союзе, особенно прикольно было во время и после дождя, когда дуга по воде горела!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
06.10.2021, 15:28
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от Ан-162
емкость сток-исток и так есть не слабая
Насчет емкости полевика. Есть факельные генераторы на IRFP460. Емкость у оригинальных старых довольно титаническая и кристалл реально около четверти кв. см. Однако он раскачивается на 12-14 МГц! Так это еще параллельно затвору нижняя часть конденсаторного делителя на пару тысяч пФ. Т.е. если бы затворная была линейная и (главное) качественная, то и на 30МГц раскачался бы контур.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
06.10.2021, 21:08
Сказал спасибо: 149
Сообщение от baiderin
В начале 70-х видел 2 типа, один - 2 х 6 кВ, второй, который снимал для исследования, - 10 кВ 26 мА. В стальных коробках, залитые обычной черной смолой.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
