Сообщение от mike-y-k
gbdj, и вакуумный насос, и маслонаполненный трансформатор, и много другое - вполне своими руками делаются
А для трансформатора глубокий вакуум и не нужен - масло закипит…
При наличии головы, рук и желания - можно почти все (глаза боятся, а руки делают)…
Это вопрос цены просто, подозреваю, что цена запредельная для одноразового использования, так как у монтажников кондиционеров всегда мелкота какая-то, которыми монтировать кондиционеры по инструкции нельзя. Монтажники всегда нервничать начинают, когда им велишь их отсос на 30 минут включать, как в руководстве написано.
на хабре есть серия статей по реанимации остатков электронного микроскопа - человек сие спокойно в гараже делал и с нормальным результатом.
Только делал специально обученный человек, из ворованных деталей и используя станки с ЧПУ, так как в РФ электронные микроскопы на пересчет.
PS Предел в 2kV у Вас именно из параметров трансформаторов бытовых СВЧ закрепился, так они спокойно могут больше. Где-то в конце прошлого века для стенда потребовалось быстро 40kV при токе до 500mA соорудить. Самым простым и быстрым показался вариант перемотки трансформаторов для питания магнетронов (3kW) на 4.5kV и соединение 10 таких в цепочку… Выходное регулировалось ЛАТР. Вариант вроде как до сих пор работает
А они, кстати о птичках, совсем ничем не пропитаны были.
Еще блок от фильтра пыли попадался. В блоке от фильтра пыли тоже трансформатор ничем пропитан не был, сверху даже проволока ничем обмотана не была. Причем похоже из-за этого они сломались, их залило и блок это не пережил, так как под трансформатором на ПП следы жидкости были.
