29.09.2021, 18:28
Сказал спасибо: 13
Можно сделать из ардуино нано картридер?
Здравствуйте. Сломался у меня картридер с SD на USB , так как живу в сельской местности и ограничен в передвижениях , у меня возник вопрос - " Возможно ли из Arduino nano сделать картридер ?" Нужно что бы пк (т.к. ноутбука нет) определил SD-шку. Второй день штурмую интернет никак не могу найти такого скетча. В arduino IDE примеры не подходят. Сам я в этом новичек , - прошу не бросать в меня камни. Кончно сам картридер я заказал на али , но когда он придет?
29.09.2021, 18:38
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Можно сделать из ардуино нано картридер?
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.09.2021, 18:54
Сказал спасибо: 13
Дело в том что я и без этой приблуды подключился к SD-шке , мне нужно что бы мой комп увидел эту флешку и я смог закинуть на ее графические файлы(PNG.BMP.jpg и т.д.).
30.09.2021, 01:12
Сказал спасибо: 2,072
aleksagolik, microSD? Попроси у соседей смартфон на полчаса.
30.09.2021, 02:58
Сказал спасибо: 11,165
aleksagolik, за время доставки покупки с AliExpress Вам явно не удасться самому решить эту проблему при отсутствии готового скетча. Написание оного на заказ явно превысит стоимость картридера (кроме покрытых золотом/платиной и инкрустированных камнями).
Совет уважаемого mtit тут очень кстати… смартфон не обязателен, можно и планшетом заменить…
А еще слот для карт памяти бывает в роутерах, свистках и прочая 3G. 4G/LTE - там, правда, придется немного пошаманить с настройками...
30.09.2021, 05:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mtit
Вашу мысль я понял и сделал бы так но—
Нет , вот именно под SD , был бы у меня картридер с микроСД на СД —проблемы небыло бы.
Я думал что плохо искал в интернете и кто нибудь меня направил бы на путь истинный, но как видно скетча такого в свободном доступе нет.
Буду ждать картридер. Всем спасибо!
30.09.2021, 10:56
30.09.2021, 11:34
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Может фотоаппарат есть? Мне вот принесли со сломанной оптикой, вполне вместо картридера можно использовать, кабель только подходящий найти.
30.09.2021, 13:54
Сказал спасибо: 2,912
Может это не картридер сдох, а сама карта?
Что показывают форточки (UVCView http://fulcrum.ru/cgi-bin/upload/cellar.pl) или линукс (ls usb) при подключении ридера без карты?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.09.2021, 18:23
Сказал спасибо: 13
СД-шка 100% рабочая .
Сообщение от sstvov
К сожалению нет. И нет у меня собственно устройства в котором есть слот под SD.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.09.2021 в 22:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
