30.09.2021, 05:39
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Где найти "родную" прошивку ККМ Ока-102К
Досталась условно исправная, снятая с учета ККМ Ока-102К. Нужно перевести ее в ЧПМ (чекопечатающую машинку). Для этого, с родной прошивкой в EEPROM W27C512, нужно в технологическом режиме разметить ФП (фискальную память). В данное время в EEPROM залита ЧПМ-ная прошивка и ККМ выдает ошибку FE10 - несовпадение подсчитанной контрольной суммы ФП с хранимой. Поэтому нужно с родной прошивкой сделать разметку ФП. В сети нашел только ЧПМ-ную прошивку, может плохо искал. Все это впервые, пока вопросов больше, чем ответов.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
30.09.2021, 09:16
Сказал спасибо: 24
Re: Где найти "родную" прошивку ККМ Ока-102К
кто тут на ком стоял?
30.09.2021, 09:41
Сказал спасибо: 80
Сообщение от otest
Стояла Ваша невнимательность: если стоит ЧПМ-ная прошивка, значит, для дальнейшего применения, я ее могу считать и записать вновь, после того, как с родной прошивкой, которой нет, будет произведена разметка ФП и дальнейшая перепрошивка EEPROM ЧПМ-ной прошивкой. Такое объяснение устраивает?
30.09.2021, 17:18
Сказал спасибо: 11,165
alex-amur, а посмотреть на сайте производителя РПО САМ (ПРО САМ ) ККМ ОКА-102М?
если в файлах на странице нет нужного Вам - там есть и контакты…
01.10.2021, 07:54
Сказал спасибо: 80
mike-y-k Спасибо. Да не успел написать, что уже побывал там, накачал оттуда информацию, сейчас разбираюсь.
01.10.2021, 15:20
Нашел у себя на HDD утилиту- она работает с ФП ОКА102..Пробуйте..
01.10.2021, 15:58
Сказал спасибо: 80
WINDOS Спасибо! Сейчас немного приболел, попробую - отпишусь.
01.10.2021, 20:46
Не за что..Поищу еще на работе- может что еще найду...Фискальником помню восстанавливал ФП...когда то..На разные кассы Давно..Сейчас везде на кассах ФН.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
