04.10.2021, 13:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ремонт монитора NEC FE770
Всем привет. Пропал синий цвет у монитора NEC MultiSync FE770. В чем может быть проблема? Кольцевые трещины на плате?
04.10.2021, 13:27
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Re: Ремонт монитора NEC FE770
Сообщение от Signalshik2
в чем угодно.
оборвался провод синего цвета в кабеле/разъеме
полетела видеокарта в компьютере
навернулся кинескоп...
Гадать/перечислять возможные причины можно долго.
Я так понял - самостоятельно ничего не сделано/не прозвонено/ни один винтик не отвинчивался...
04.10.2021, 15:59
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
В первую очередь шлейфы с разъёмами.
04.10.2021, 22:10
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Проверяем с другим системным блоком; вскрываем, простукивая платы, в поиске "холодных" паек; качаем схему, делаем замеры напряжений на катодах ЭЛТ, соответствие номиналов резисторов обвязке транзистора выходного каскада синего; проверка трубы состоит в кратковременном замыкании катода на корпус до появления засветки с ЛОХ - если этого нет, то труба неисправна.
Не знаю как у вас, у нас такое выбрасывают или предлагают "извращенцам" за 300-500 сольдо, при том, что ЖК продают от 2-3 тысяч.
Как же нужно было нашкодить в жизни, чтобы отказывать себе в покупке чего-то более современного? Гы!
05.10.2021, 12:22
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте. Разобрал, сделал фотки.
Немножко почистил, немножко подпаял. Сейчас вроде работает. Слава Богу!!!!!
Сказали "Спасибо" Signalshik2
05.10.2021, 23:28
Сказал спасибо: 11,165
Signalshik2, и какова, на Ваш взгляд, вероятная причина отказа?
Что-то в процессе чистки с пайкой вызвало подозрения?
Иначе - классика плохих контактов, тут на примере длинной темы с инвалидной коляской это недавно уже проходили
07.10.2021, 04:48
В далекие четырнадцатидюймовые времена мучил меня электролитик на плате кинескопа.
Заменой местами на рядом стоящие и пропаданию другого цвета вычислил какой
.конкретно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2021 в 00:37.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
