10.10.2021, 15:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
ШИМ на Ардуино
Добрый день, есть вопрос к ардуинщикам, могу ли я управлять несколькими выводами шим одновременно? Например яркость светодиодов, тремя или четырьмя разными по 3\4 шим выходами с разным уровнем яркости. С одним выходом получается без проблем, а вот с несколькими, и хватит ли скорости работы ардуинки чтобы еще вести обработку входных данных. Можно сравнить со светомузыкой или типа этого.
10.10.2021, 15:46
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,093 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Re: ШИМ в Ардуино
Если отказаться от Arduino IDE (со всякими digitalwrite / digitalread и кривыми скетчами) - то ещё и останется "лишняя" скорость.
Экзорцист 40-го уровня.
10.10.2021, 15:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Re: ШИМ в Ардуино
ШИМ нужен аппаратный или софтовый? Если первое, то читайте даташит на МК, который в вашей ардуйне распаян (там, ЕМНИП, даже STM32 бывают, а, скажем, у STM32F072C8T6 можно получить минимум 6 независимых групп ШИМ, от 1 до 4 каналов в каждой группе); если второе, то из-за низкой производительности количество каналов тоже сильно большим сделать не получится.
Смерть бандеровской мразоте!
10.10.2021, 16:02
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Re: ШИМ в Ардуино
Конечно можете. Даже если ШИМ сделан программно. Снизьте частоту и глубину (разрядность) ШИМ, оптимизируйте код, напишите непосредственное управление ногами, а не через DigitalWrite и Delayms.
Используйте один аппаратный таймер, задающий тики, и счетчик тиков.
Код:
/* программныц счетчик тиков ШИМ */
int counter = 0;
/* скважность ШИМ */
int pwm1 = 10, pwm2 = 70, pwm3 = 50, pwm4 = 100;
int tickflag = 0; // флаг аппаратного таймера тиков
while(1)
/* по флагу таймера тиков: */
if(tickflag)
/* начало цикла, активировать все выходы,
* для которых скважность не равна 0 */
if(counter == 0)
if(pwm1 != 0) SetOut(1);
if(pwm2 != 0) SetOut(2);
if(pwm3 != 0) SetOut(3);
if(pwm4 != 0) SetOut(4);
/* сравнение каждого канала со счетчиком тиков,
* сброс выхода канала, если заданная скважность
* достигнута */
if(counter › pwm1) ResetOut(1);
if(counter › pwm2) ResetOut(2);
if(counter › pwm3) ResetOut(3);
if(counter › pwm4) ResetOut(4);
/* инкремент счетчика или сброс при достижении
* максимального счета*/
if(counter ‹ 100) counter++;
else counter = 0;
tickflag = 0; // сброс флага тиков
tickflag должен выставляться в прерывании аппаратного таймера.
Вместо функций ResetOut и SetOut ради увеличения быстродействия можно написать непосредственное управление ногами.
Ардуинщики в большинстве весьма беспомощны, когда вопрос стоит в быстродействии и нестандартном подходе. Ничего личного, просто констатация факта. И вообще, по теме ардуины лучше обращаться непосредственно на форум arduino.ru - там хотябы понимают трагичность положения. Мы, извините, не понимаем таких мучений...
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.10.2021 в 16:09.
Сказали "Спасибо" NewWriter
10.10.2021, 16:27
Re: ШИМ в Ардуино
Сообщение от Faworit
здесь нет ардуинщиков - их больно бьют
да, софтово почти всеми ногами МК, как описал NewWriter (делал почти так на тини2313 10бит на канал). но это
Сообщение от ForcePoint
мы не знаем вашей задачи, но если на AVR, то может потребоваться поднять частоту кварца либо перейти на АСМ или другой тип МК (STM32, PIC24)
Arduino IDE, как и другие разновидности С, сильно "едят" ресурсы и, зачастую, много времени уделяют пересылкам "регистр-стек" или "регистр-память"
10.10.2021, 16:51
Сказал спасибо: 25
Re: ШИМ в Ардуино
На макетке собрал простенькую схемку для эксперимента. Даже на резисторах(переменниках) скорость реакции меня не воодушевила. А мне еще необходимо тратить время на вывод инфы на дисплейчик. А по поводу ардуинки, так моя жаба душит ставить стм-ку, но увы, прийдется! Всем спасибо за информацию, тема закрыта.
10.10.2021, 17:11
Сказал спасибо: 395
Re: ШИМ в Ардуино
дак я ж тоже не сразу к STM-кам перешел. Раньше на 8-битниках делал, и как-то умудрялся даже графический монохромный дисплей поднимать. Так что дело тут в оптимальности кода.
10.10.2021, 17:18
Re: ШИМ в Ардуино
Мой хрустальный шар показывает уши блокирующего всё analogread'а с программным опросом готовности, никчёмные delay'и и прочую срамоту.
11.10.2021, 12:17
Сказал спасибо: 338
Re: ШИМ в Ардуино
тоже без проблем
дурина - это шляпа. Без неё МК работает раз в 10 быстрее.
Я на тине выводил 6 ШИМ сигналов, принимал ИК лучи, обрабатывал сигналы конечным автоматом. МК ещё и спать успевал. На дурине сделать такое невозможно в принципе.
11.10.2021, 12:28
Сказал спасибо: 115
Re: ШИМ в Ардуино
Если черезжопно продолжать писать код, то это не поможет!
А вот без калокуба - вполне…
Но и на абдурине можно, если использовать ее не как кусок говна, а как девборду с авркой, сделать ШИМ на куче ног даже софтово. Но лучше все же делать это не в суперлупе, а по прерыванию таймера. А еще лучше - таки делать ШИМ аппаратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
