11.10.2021, 15:45
Сказал спасибо: 11,165
Re: ШИМ в Ардуино
Таки Arduino и с STM32F103 на борту за почти те же деньги существует.
А дальше уже от автора прошивки все зависит.
Можно и до TMS320 дойти - там все будет еще веселее
Arduino имеет право на жизнь, но с хорошими знаниями и с трезвым подходом к решаемой задаче.
Faworit, Вы бы подробнее написали про свою хотелку. На Arduino вполне можно поднять каналов PWM по числу выводов на портах МК, но вот частота будет не сильно высокой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2021 в 01:43.
11.10.2021, 22:23
Сказал спасибо: 2,072
Re: ШИМ в Ардуино
Сообщение от Faworit
На макетке собрал простенькую схемку для эксперимента. Даже на резисторах(переменниках) скорость реакции меня не воодушевила. А мне еще необходимо тратить время на вывод инфы на дисплейчик. А по поводу ардуинки, так моя жаба душит ставить стм-ку, но увы, прийдется! Всем спасибо за информацию, тема закрыта.
https://codius.ru/articles/Arduino_%...%B8_analogRead
А не пробовали на аппаратный последовательный порт дисплей посадить?
12.10.2021, 09:09
Сказал спасибо: 435
Re: ШИМ на Ардуино
Может разориться на
16 Channel 12-bit PWM/Servo Driver-I2C interface PCA9685 module for arduino or Raspberry pi shield module servo shield
? Ардуинщики же богатеи.
13.06.2023, 07:26
Re: ШИМ на Ардуино
Доброго времени суток!
У меня возникла некоторая проблемка:
Настроил ШИМ на atmega328a (плата Arduino-Nano) с кварцем на 16 МГц на максимум и когда посмотрел осциллографом, оказалось, что ШИМ колбасит всего то на 2 кГц, хотя эта же программа опробована в Протеусе, а там частота ШИМа что то около 50 кГц
Стал разбираться и оказалось, что заводские фьюзы настроены на 8 МГц внутреннего генератора и плюс делитель на 8, в окошке программатора (TL866A) убрал галочку делителя на 8 и контроллер совсем перестал программироваться, взял другой atmega328a (плата Mini Pro) заведомо рабочий и установил галочки на внешний кварцевый генератор и опять та же картина (контроллер совсем перестал программироваться).
Подскажите, где я не прав и что с этим делать, т.к. 2 кГц это ни о чем, нужно хотя бы 20 кГц?
13.06.2023, 08:36
Сказал спасибо: 737
Re: ШИМ на Ардуино
Если вы хотите получить ШИМ чисто аруиновскими средствами, т.е. посредством analogWrite(), ничего не выйдет.
Uno, Nano, Mini 490 Hz (pins 5 and 6: 980 Hz)
Можно посмотреть у Гайвера
Код:
void analogWriteFast(uint8_t pin, uint16_t duty) {
if (!duty) { // If duty = 0
digitalWrite(pin, LOW); // Disable PWM and set pin to LOW
return; // Skip next code
switch (pin) {
case 5:
bitSet(TCCR0A, COM0B1); // Enable hardware timer output
OCR0B = duty; // Load duty to compare register
return;
case 6:
bitSet(TCCR0A, COM0A1);
OCR0A = duty;
return;
case 10:
bitSet(TCCR1A, COM1B1);
OCR1B = duty;
return;
case 9:
bitSet(TCCR1A, COM1A1);
OCR1A = duty;
return;
case 3:
bitSet(TCCR2A, COM2B1);
OCR2B = duty;
return;
case 11:
bitSet(TCCR2A, COM2A1);
OCR2A = duty;
return;
Можно еще быстрее ногами рулить через регистры.
А по поводу фьюзов - лучше не трогать. Неизвестно, что за контроллер туда китайцы впаяли. Не оригинал, однозначно.
13.06.2023, 09:14
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: ШИМ на Ардуино
Сообщение от DK
А по поводу фьюзов
Что программатор туда шьет (по галке) - "0" или "1"? Да и паршивка шьется через УАРТ, а значит - фьюзы на кварц собьют скорость и, ожидаемо, шиться средствами Абдурины перестанет.
Осваивайте нормальное программирование в Студии (там, кстати, очень дружественно организована работа с фьюзами, правда, при совместимом программаторе) или CV, он проще, начинать лучше с него.
13.06.2023, 09:38
Re: ШИМ на Ардуино
Сообщение от lnee
Сообщение от lnee
Сообщение от akegor
Что-то странное Вы пишите. Я не настоящий Ардуинщик. Но не встречал того, чтобы при запаяном кварце тактирование было от внутреннего генератора.
Как правильно сказал akegor - перепроверьте "что" имеется виду под галочками в интерфейсе программатора. Или Вы путаете модель МК, для разных МК - разные наборы фьюзов отвечают за разные параметры.
Оффтоп:
Сообщение от lnee
Нестандартный выбор, обычно обходятся боле дешёвыми вариантами.
Последний раз редактировалось mtit; 13.06.2023 в 09:42.
13.06.2023, 21:46
Re: ШИМ на Ардуино
в любом случае спасибо вам за ответы, постараюсь ответить на ваши:
DK - "А по поводу фьюзов - лучше не трогать. Неизвестно, что за контроллер туда китайцы впаяли. Не оригинал, однозначно. "
с этим пожалуй уже соласен
mtit -"программатора (TL866A) Нестандартный выбор, обычно обходятся боле дешёвыми вариантами. "
согласен что для ардуино лучше что то другое, но этот аппарат у меня уже давно и шью им разные микрухи.
Вот есть картинка окна программатора, таким образом фьюзы сами становятся на любой ардуинке
а вот тут, уже и не вспомню из какой книги откапал этот калькулятор
там в окошке все прописывается как будет настроен контроллер.
Еще раньше заметил, когда пытался подружить ардуино с компьютером по протоколу RS-232, на терминале в компьютере приходилось скорость ставить не 9600 бод как в коде ардуино, а 4800, только на таких условиях происходил нормальный обмен информацией
Код для ШИМа писал в программе Bascom-AVR а потом еще и в программе Atmel Studio 7 на Си, разницы ни какой
Последний раз редактировалось lnee; 13.06.2023 в 22:01.
14.06.2023, 01:42
Re: ШИМ на Ардуино
Сообщение от lnee
Сообщение от lnee
Окей, 4800 вместо 9600 - это частота вдвое меньше.
Но у Вас теоретически выходит, что частота в 16 раз меньше должна быть. Загадка.
Нескромный вопрос: фьюзы Вы читали из МК? Или что программатор подсунул - тому и поверили?
Просто стоит набор фьюз - по умолчанию. Так они с конвейера сходят. В таком состоянии - наиболее безопасно, любой программатор запрограммирует, нет необходимости внешнее тактирование подавать, или кварц припаивать.
Я думаю, изначально стояли фьюзы на внешний кварц 16 МГц, Вы в результате экспериментов переключили на внутренний генератор. Сперва получили тактовую 1 МГц, потом убрали делитель, и получили 8 МГц. Но уже от внутреннего генератора.
Т.е. - это объяснение разницы частоты в 2 раза. Плохо то, что внутренний генератор недостаточно стабилен, даже для обмена с компьютером.
А вот почему перестали программироваться МК - вопрос. Т.е. теоретически если с 16 на 8 (или 1 МГц) перешли - могли перестать. А вот наоборот - ???
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...f27oa451499232
Третья снизу картинка - стандартный набор, как на Ардуинках и стоит обычно. Прошейте так - должно работать, если кварц припаян.
16.06.2023, 11:05
Сказал спасибо: 74
Re: ШИМ на Ардуино
Сообщение от lnee
Вообще-то фьюз CKDIV8 на программирование МК не должен влиять.
Большинство, не могу ручаться за все, программаторов при записи нуля во фьюз его программируют, а при записи 1 сбрасывают.
Программироваться МК перестает, если записать 1 в SPIEN (Это если программируешь по SPI, как это происходит в ардуино - не знаю.)
Для примера, на скриншоте, показан запрограммированный фьюз
PS. Совет. Если не трогал фьюз SPIEN - возьми дешевый программатор USBASP или любой другой, который шьет по SPI. и вернешь все фьюзы на место.
Последний раз редактировалось МВА; 16.06.2023 в 11:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
