07.03.2009, 21:55
Пьезопреобразователь
подскажите, возможно ли преобразовать ток, например с пьезо-зажигалки в постоянный ток, который можно использовать?
Если руки "-", а не "~", то все получится
07.03.2009, 22:06
Возможно, но вследствии низкого КПД пьезоэлемента и низкой его удельной мощности, применение такому генератору найти будет трудно. Хотя, обратный эффект ограничено используеться- есть двигатели на пьезоэффекте...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.03.2009, 00:17
Можно забабахать генератор из пьезоблинов и подложить под периодическую нагрузку, типа ступенька на лестнице, но напряжение на выходе великовато будет и трансом его не снизишь...
Прежде чем схватиться за провод- подумай
08.03.2009, 16:28
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: пьезо преобразователь
Сообщение от NecroSS
В интернете, кажется, было на эту тему (а может по ящику показывали), как один мужик этих пьезоэлементов понаставил везде (даже в бесконтактные смарт-карты), и сделал довольно эффективное преобразование их энергии в то, что ему надо. Очень жаловался на административные заморочки. Техническую суть там так и не раскрыли. Я тоже не совсем уверен в правдивости той информации. Возможно, что и утка.
10.03.2009, 09:29
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
А еще у пьезозажигалок невысок ресурс. При нескольких нажатиях в сутки приходится менять раз в год-два. А если кристалл давить с частотой герц в 50?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
