Непрочитано 22.10.2021, 04:02
kgolman
Сказал спасибо: 19
kgolman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление включением доп.помпы в авто
Сообщение от serg5768 Посмотреть сообщение
Задача прогреть салон или ДВС ? Думаю, что салон.
У фена, если я понимаю, есть электронагреватель ?
Вот и используйте его по назначению - грейте воздух, а не ДВС.
Греть радиатор не надо, он должен сам отдавать тепло, сам нагреваясь от ОЖ.
Похоже непонятно я написал принцип работы устройства. Это стояночный подогрев. работает при выключенном движке.
В нагревателе своя маленькая горелка на саляре.
Назначение нагревателя - нагреть воздух в салоне и подогреть ДВС для облегчения пуска.
Как радиатор будет отдавать тепло? где он его возьмет при остановленном двигателе?
Какие могут быть паралельные схемы? мне нужно теплую ОЖ отправить непосредственно в блок. Там от радиатора фена его и так немного, а разветвлять по паралельному кругу печек - вообще неразумно
kgolman вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 12:57
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
kgolman, а внимательно посмотреть на устройство и, главное, схему подключения промышленных решений? Смотрите рекомендации и расчеты по установке у той же webasto,
Стоит (правда штатно), пользуюсь, для стационарного варианта (где есть розетка) добавил 2х250W 12V нагревательных элемента с мелкой переделкой управления для двух источников нагрева…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
serg5768 (22.10.2021)
Непрочитано 22.10.2021, 19:56
serg5768
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
serg5768 на пути к лучшему
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Да уж... Непонятно - мягко сказано...
В таком случае Вы так ничего не подогреете, пока не закроете радиатор в непродуваемый корпус.
А вот там уже грейте его до нужного.
mike-y-k предложил выход, хороший, но затратный.
Могу предложить еще вариант, подешевле...
Поставьте сигналку, но задействуйте только запуск двигателя по температуре.
Я так на своем УАЗ-31514 делал. Бывало, зимой по 2-3 раза за ночь заводился.
Правда, маслице надо в двигле иметь соответствующее, я лил 5W30.
Дело было в Воркуте, когда там жил.
Последний раз редактировалось serg5768; 22.10.2021 в 19:59.
serg5768 вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 19:52
kgolman
Сказал спасибо: 19
Собрал устройство. На столе работает идеально!
И включает когда надо, и не выключается когда не надо.
Завтра в машину поставлю.
посмотрю как пределы настроены
kgolman вне форума
Сказали "Спасибо" kgolman
mtit (23.10.2021)
Непрочитано 24.10.2021, 15:02
kgolman
Сказал спасибо: 19
опробовал. всё нормально работает. как и хотел.
ещё раз спасибо.
греет правда хреноватенько, но большего я и не ожидал.
kgolman вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Измерять плюс/минус минус/плюс в авто whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.02.2013 16:14
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
