23.10.2021, 15:12
Сказал спасибо: 286
Re: Датчик скорости пули
Дядя Едди, займись делом
Купил украинское оеяло. Хорошая вещь, легкая и теплая.
Че там с оружием бесишся ? Дохлое дело. Тебя скушают, заберут изобретение и бросят умирать.
Для пули подскажу. Пусти постоянный ток через катушку. Меряй импульс прохода. По фронтам получиш скорость.
Думай дядя, решайся, Львов не так далеко. Собирай манатки. Несколько иное место. Ты таких не видел. Беги. Потом Польша, Евросоюз. Да хоть Македония.
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
23.10.2021, 15:34
Сказал спасибо: 6,419
https://www.wikiwand.com/ru/AHEAD
Там не только измерение начальной скорости но и катушка программатора взрывателя снаряда.
Устройство снаряда AHEAD и надульное устройство с индуктивными катушками базы измерения начальной скорости и программатора взрывателя снаряда.
Программирование взрывателя снаряда, то есть ввод данных баллистического вычислителя системы управления огнём (СУО) - индуктивное с помощью катушки-программатора на дульном срезе. Расчёт времени установки взрывателя производится после замера дульной скорости снаряда с учётом поправки на разброс начальных скоростей отдельных выстрелов для обеспечения прецизионного подрыва снаряда. Баллистический вычислитель по данным начальной скорости снаряда и дальности до цели рассчитывает точное время инициирования вышибного заряда, которое передаётся программатором на взрыватель. С этой целью надульное устройство пушки включает три индуктивные катушки, две - датчики начальной скорости, третья катушка - установщик взрывателя (программатор) – устанавливает таймер снаряда. Точное полётное время снаряда рассчитывается за тысячные доли секунды.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.10.2021 в 15:38.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
23.10.2021, 15:38
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Не, я его в руки не беру, я пацифист. В армии в 1989 году всего три патрона из АКМ по мишени выстрелил за всю жизнь. Моё оружие - паяльник.
А бежать уже не выйдет. Цифровая революция уже произошла. Везде. Хорошо теперь будет всем. Но поменять мы уже ничего не сможем. Четвертая промышленная революция в разгаре.
Сообщение от DanilinSA
Как устроен индуктивный датчик ДПКВ знаешь?
Пока на почту за конвертиками с Али ходил, думал всё про датчик с магнитом. Пришел к выводу, что магнит там выжить не сможет - при выстрелах из пушки огонь вылетает, а при нагреве до точку Кюри магниту кирдык настаёт.
Другое дело, если в качестве магнита используется ..электромагнит. Тогда всё получается - при пролёте пули в поле электромагнита в ней наводятся вихревые токи, которые формируют вторичное магнитное поле, которое уже детектируется катушкой детектора. И тогда всё просто и быстро работает.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2021 в 23:23.
Причина: 6.6
23.10.2021, 16:07
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от Eddy71
Токи не наводятся. Магнитная цепь "замыкается" через стальной сердечник пули. Изменение магнитного поля в катушке-приёмнике генерирует ЭДС. (Поле меняется, тк. пуля сначала прилетает, а затем улетает). Возможно одна катушка и как магнит и как приёмник.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
23.10.2021, 16:12
Сказал спасибо: 2,911
ИМХО, рассеяние перекроет все потуги вычисления скорости.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.10.2021, 23:59
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, то, что выглядит одним витком - всегда может оказаться целой катушкой, но в трубе. Помним об условиях эксплуатации - там рабочие 1000G+ в импульсном режиме и колебания температуры до 1000ºC.
Бери стальные шарики калибра BB и начинай экспериментировать с разными методами.
PS А еще скорость можно измерить по доплеровскому смещению…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 00:05.
24.10.2021, 10:49
Насчет одного витка: найти не смог, но когда-то попадалась фотка его. Он выглядел как Ω концами уходя в провода. Т.е. представить, что многовитковое так намотали мне трудно.
Меня как раз и спросили, как шарики стальные считать при расфасовке. Вот и стал думать над датчиком. Вспомнил про "Тунгуску", потому тему и поднял. Буду экспериментировать, но то, что выше уже написал, вполне реализуется несложными способами.
/Эйнштейн/
24.10.2021, 11:41
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
если шарики двигаются по одному, с достаточно большой скоростью (от скорости зависит амплитуда) и с относительно большими промежутками (больше "размеров зонда").
Поскольку
Сообщение от Eddy71
основной груз задач ляжет на конструкцию "фасователя". А поскольку шарики должны подаваться по одному, нахрена тогда датчик, если, в противном случае, датчик не отличит один шарик от нескольких, а если отличит, посчитать не сможет?
24.10.2021, 12:47
Сообщение от Eddy71
оптикой или щелевым индуктивным датчиком, либо шестерней/шнеком
24.10.2021, 14:30
Я просто "накапливаю варианты решения". Потом рукасто-головастые повелители шестерёнок и моторов посовещаются, взвесят что реализовать проще/дешевле/лучше и будут принимать решение.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
