03.12.2021, 23:42
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Сообщение от shevcha
с лампой на входе ККМ не будет работать.
А почему Вы так считаете?
04.12.2021, 22:32
Сказал спасибо: 5,217
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
Практика, ну и ежели пораскинуть ...ми, то будет понятно, что ккм не сможет стартонуть (набрать заданное напряжение на кондее) за вменяемое время, из-за большЕго сопротивления источника, тобиш сеть плюс лапочка Ильича. Да, Исчё, многие контролеры ккм мониторят ток ключа и если он в импульсе не достигает порога, то ключь остается открытым...
Сказали "Спасибо" shevcha
06.12.2021, 08:35
Сказал спасибо: 46
shevcha
Это был бы ещё один сюрприз. Надо повнимательнее почитать даташит. Здесь, вроде, контролируется только превышение максимального тока. Спасибо за замечание.
PS Конкретно у данной м-сх такого, вроде, нет. У неё примерно постоянная длительность импульса, а регулирование за счёт расстояния между ними. Но работа с лампой на входе нештатная. Чёрт её знает. В основном Вы, наверное, правы. И прав Yuri222
Может она и должна гореть
У обычного БП, если нет потребления со стороны нагрузки, то почти нет и потребления со стороны сети. А у ККМ логика работы другая. Может, для него сама лампа становится нагрузкой. Во всяком случае загорание лампы не свидетельствует в данном случае о пробое регулирующего полевого транзистора, поскольку при снятом питании с U2 он закрыт. Убедиться, что ток идёт именно через него, можно по нагреву. При питании лампы он должен греться. Включить с лампой, выключить и пощупать рукой: что нагрелось? Только не влезть под остаточное напряжение. (Щупать одной рукой, стоя на изолированном основании). Загорание лампы в данном случае, это не результат пробоя мощного транзистора, а результат регулирования. Чтобы убедиться, что регулирование правильное, надо убедиться, что до микросхемы доходят сигналы, по которым она производит регулирование. Я 2 раза просил у ТС замерить напряжения на U2 при включенном БП, но снятом с неё питании. Он что-то молчит. Вот такие у меня мыслИ возникли.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 14:50.
Причина: 6.6, 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
06.12.2021, 16:29
Сказал спасибо: 89
Добрый день.
1. При замкнутых выводах 3-4 оптрона N4.
Отпаяна-8 нога VCC микросхемы U2
нога 1 - 6 - 1.9 Вольт
нога 3-6 - 1.4 Вольт
2. При замкнутых выводах 3-4 оптрона N4.
Подпаял обратно -8 нога VCC микросхемы U2
включил с лампочкой - лампа загорелась (секунды 3,больше чем обычно) и погасла. Включал и без лампы.
На сетевом конденсаторе С4 - 387 Вольт.
микросхемы U2
нога 1 - 6 - 2.4 Вольт
нога 3 - 6 -2.1 Вольт
нога 8 - 6 - 12.9 Вольт
В прошлый лампа горела и не гасла. Не знаю что повлияло.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 16:51.
Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
06.12.2021, 17:42
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Сообщение от sergey1977
ну, заработал этот модуль PFC.
Можно бы попробовать попаять ему на выход нагрузочку (скажем, пару 100-примерно ваттных лампочек на 220В, включенных последовательно!!!) - поскольку там под 400В постоянки, одна лампа сгорит скорее всего.
06.12.2021, 18:01
Сказал спасибо: 46
На выходе БП что?
06.12.2021, 18:41
Сказал спасибо: 89
на входе 95 W
12 , 24 не появились напряжения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 19:24.
Причина: 6.6
06.12.2021, 18:57
Сказал спасибо: 46
на входе 95 W
Я имел ввиду без лампы.
06.12.2021, 19:44
Сказал спасибо: 89
На выходе БП что?
На выходе БП что? - Напряжения 5 V 12 V 24 V - данные напряжения имеете ввиду?
06.12.2021, 20:01
Сказал спасибо: 46
Разумеется, а что же ещё? Без лампы пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
