21.11.2021, 23:00
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Ан-162
Зря Вы считаете, что это вредный совет. Я пользуюсь этой методикой очень давно и по сей день. Мне её подсказал один хороший специалист. Я попробовал - да, так лучше. Конечно у каждого свои методы, и надо ещё показать на практике. На свежезачищенные участки печатной дорожки по обе стороны разрыва припой хорошо ложится и без канифоли. А на месте разрыва припой делается горкой. Ни когда трещины на горке припоя не образуется. А при наличии канифоли припой по обе стороны разрыва собирается каплями, перемычку запаять трудно. Накладкой разрыв запаять не просто: один конец паяешь, второй отваливается. Наоборот не раз встречал неконтакты на месте запайки разрыва проволочной перемычкой. Можно, конечно взять длинный провод, хорошо запаять им разрыв, а лишнее отрезать скальпелем. Но тут важна простота и минимальное время на выполнение операции. При запаивании без канифоли получается проще и быстрее.
Сообщение от sergey1977
Замкнул выводы оптронов N2 и N4. на вывод STB подал 5 вольт.
Не понятно, какие именно выводы Вы замкнули? Если замкнуть выводы 3,4 оптрона N4, то это будет эквивалентно подаче сигнала STB. Тогда на этот вывод ни чего уже подавать не нужно. (Без подключения к майн плате) Транзистор Q4 при этом должен открыться и на выходе VCC1 (+вывод C15) должно появиться напряжение около 15 вольт. Хорошо бы это проверить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 10:40.
Причина: 6.6, 7.15
Сказали "Спасибо" akelevnm
22.11.2021, 02:42
Сказал спасибо: 89
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
akelevnm
Замыкал выводы 3,4 оптрона N4 и N2.
напряжение на выходе VCC1 - проверю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 10:42.
Причина: 7.15
22.11.2021, 22:25
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
Основные напряжения с дежурного блока питания - 5,4 VS и VCC1 (15v). При отключенном или включенном шлейфе, до и после L2 всегда должно быть 5V (на время ремонта L2 можно его закоротить). Если напряжение пропадает при подключенном шлейфе - неисправен майн.
Принудительное включение блока:
1. Подымаем VCC - отключив защиту (Q7) замыканием выводов 3 и 4 оптопары N2 или замкнув ZD2.
2. Включаем VCC1 (Q4), подав 5V на вывод STB или замкнув выводы 3 и 4 у оптрона N4.
3.Контролируем наличие VS.
Тестером (в режиме прозвонки) показывает КЗ ( контакты GND - STB) - Это нормально?
22.11.2021, 22:49
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Прозвон делают на выключенном теле, для объективности, необходимо производить измерения меняя полярность щупов.
У вас появилось питание VCC1 на 8 выводе U2 и соответственно 380V?
23.11.2021, 16:46
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
прозвон делал при выключенном блоке.
Извиняюсь , замер проводить, щупами между контактами 6 и 8 микросхемы U2?
23.11.2021, 23:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akelevnm
Это так.
Это делается одним движением, держа провод в руке, если он достаточной длины, или пинцетом, если недостаточной. После этого он откусывается вплотную к восстановленной дорожке.
Получается
а главное - качество пайки.
Вот именно - "ложится", а не припаивается.
Надежность под вопросом, как повезет.
Для себя - пожалуйста.
Но для людей - нет.
А уж для производства, где отвалившаяся пайка может помочь как минимум "зарезать" дорогущую деталь, а как максимум - покалечить человека, даже обсуждать не буду.
Помню, давным-давно, в гостях, мне нужно было спаять два провода, паяльник и припой нашлись, а вот канифоли не оказалось. Пробовал глицерин, парафин, ацетилку...
Увы, ничего так и не получилось.
Крепко запомнилось мне тогда.
И не надо меня убеждать, пожалуйста.
Даже свежезачищенная медь при нагревании паяльником тут-же покрывается тонким слоем окисла, препятствуя пайке как процессу смачивания и взаимного проникновения атомов соединяемых металлов (диффузии)
Каждый из нас, залуживая свежезачищенное медное жало, сталкивался с тем, что если его не успеть вовремя покрыть канифолью или другим флюсом, то залудить его дальше часто бывает очень проблемно, вплоть до того, что приходится остужать, зачищать и снова повторять залуживание. (активным флюсом к жалу паяльника, которым я паяю р/э, стараюсь не прикасаться - для этого отдельный паяльник есть)
Извините за оффтоп и много букв.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
24.11.2021, 00:12
Сказал спасибо: 118
Измерение на выводе STB, при отключенном шлейфе, делают относительно "холодной" земли, той, что на вторичных напряжениях (12v, 24V), две земли телевизора развязаны оптопарами, во избежание гальванической связи, так как появление сетевого потенциала на гнездах и разъемах телевизора (AV, HDMI и антенне представляет смертельную опасность.
Да, и обратите внимание, что 6 вывод сидит на "земле" высоковольтной части схемы, земля для вторичных напряжений имеет несколько иное обозначение (см. схему).
Сообщение от 21 ноября, а мы 23 числа не знаем, приходит ли питание на шимку PFC и основной преобразователь ( 12 нога U4).
P.S. 35 сообщений, но так и не ясно, как обстоят дела с шим-преобразователями и защитами - топтание на месте.
Последний раз редактировалось stebun; 24.11.2021 в 00:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
25.11.2021, 17:36
Сказал спасибо: 89
При замкнутых выводах 3-4 оптронов N2 и N4.
При включении:
Микросхема U2 - При измерение На контактах 6-8 появляется 5 Вольт и резко идет снижение практически до 0.
Шимка U1 - На контактах 5-8 - 308 Вольт. На контактах 1-2 - Скачет в пределах 6-6.5 Вольт.
Микросхема U1 - При измерение На контактах 12-9 появляется 5 Вольт и резко идет снижение практически до 0.
На выводе STB - нет ничего.
На конденсаторе C10 -При измерение появляется 5 Вольт и резко идет снижение практически до 0.
Спасибо всем за помощь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 17:42.
Причина: 7.15, 6.6
25.11.2021, 20:12
Сказал спасибо: 118
Попробуйте сделать замеры, но не замыкая N2.
25.11.2021, 21:05
Сказал спасибо: 89
N4 оставить также замкнутые 3-4?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 21:07.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
