27.11.2021, 00:37
Сказал спасибо: 89
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Лампочка 95W
95W/220V≈432mA
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2021 в 00:51.
Причина: 7.15 и расчет
27.11.2021, 00:53
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
Я понимаю, что в это мгновение вся жизнь промелькнула перед глазами...
Однако, можно вздохнуть облегченно - тот оптрон не отключает встроенную защиту. Давайте без лампы и с замерами на VCC1. Более похоже, что дежурка рабочая, нужно проверить работоспособность U2 +380V -должна стартонуть от VCC1 и в последнюю очередь U4. Скорее всего, что беда там.
VCC1 c U4 можно временно снять.
VCC1 c U4 можно временно снять. - не совсем понял как?
27.11.2021, 03:21
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от sergey1977
Разомкнул перемычку оптрона N2 :
При замкнутых выводах 3-4 оптрона N4. и разомкнутых выводах 3-4 оптрона N2 - Проверку проводил через лампу - Лампочка загорелась.
(как я понимаю КЗ).
Отрадно, что дополнительных неисправностей не возникло. Итак, в цепи напряжения VCC1 имеется короткое замыкание. В результате при открывании Q4 (при замкнутых контактах 3-4 оптрона N4) напряжение от источника дежурного напряжения на C10 садится до 5 вольт и далее до нуля. Чтобы убедиться в том, что имеется КЗ в цепи напряжения VCC1 надо сделать перерезание дорожки так, чтобы к эмиттеру Q4 оказались подключены только диод D16 и + вывод конденсатора C15, то есть отключить нагрузку со стабилизатора Q4. Далее включить БП с перемычками на N4 и проверить напряжение на C10. Если напряжение восстановилось до 15.8 вольт, значит мы на правильном пути. В этом состоянии можно проверить напряжение на C15, оно должно быть порядка 15 вольт.
Сказали "Спасибо" akelevnm
27.11.2021, 05:59
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
Не факт. При замкнутой N2, через D6 16V попадают на на первую ногу U1(VCC), а далее происходит следующее:
..."Fail−safe optocoupler and OVP: When an auxiliary
winding is connected to the VCC pin, the device stops its
internal Dynamic Self−Supply and takes its operating power
from the auxiliary winding. A 8.7 V active clamp is
connected between VCC and ground. In case the current
injected in this clamp exceeds a level of 7.4 mA (typical),
the controller immediately latches off and stays in this
position until VCC cycles down to 3.0 V (e.g. unplugging the
converter from the wall). By adjusting a limiting resistor in
series with the VCC terminal, it becomes possible to
implement an overvoltage protection function, latching off
the circuit in case of broken optocoupler or feedback loop
problems."
Уровень VCC, при котором ncp1014 отключается - от 7.9 до 9.1 вольт, при снижении до 3 вольт она автоматически включается.
27.11.2021, 09:45
Сказал спасибо: 46
Сообщение от stebun
Я посмотрел даташит на микросхему. При подаче VCC на ножку 1 (то есть при замкнутой N2) микросхема переходит на питание от дополнительной обмотки трансформатора (в нашем случае от обмотки 1-5). А при отсутствии этого напряжения (разомкнутая N2) микросхема питается от высокого напряжения без использования дополнительной низковольтной обмотки трансформатора. То есть, если не замыкать оптрон N2, микросхема будет нормально работать от внутреннего источника. ТС, вроде бы, проверял как раз вариант, когда N2 разомкнута, а N4 замкнута и определил наличие КЗ в этом режиме. Правда он определил это КЗ по загоранию лампы, а надо было бы ещё и напряжения померить хотя бы на C10 и C15.
27.11.2021, 15:26
Сказал спасибо: 118
Его необходимо анализировать.
Нет, следите за мыслью.
При отсутствии проблем с обратной связью, это осуществляет, ранее не упоминавшаяся N3, шим работает в штатном режиме, осуществляя защиту от перенапряжения, через калиброванный резистор R52(7.52K), подключенный к питанию от дополнительной обмотки.
Далее по тексту, при увеличении тока, через токовый измеритель более 7.4 mA, контроллер немедленно отключается и остается в этом положении до тех пор, пока напряжение VCC не снизится до 3,0 В. Схемотехнически N2 подключен к источнику 5V, а вторым концом подперт зенером (6.8V).
Таким образом он не участвует в работе дежурного режима, если только не сработает защита на Q7, которая зашунтирует зенер и откроет оптопару N2.
27.11.2021, 16:22
Сказал спасибо: 46
Сообщение от stebun
Что-то мне кажется, что Q7, это не защита. Этот транзистор открывается при появлении любого напряжения на выходе основного источника питания на м-сх U3, U4. То есть это как бы сигнал о том, что основной источник питания заработал, после чего источник дежурного напряжения переходит в режим питания от дополнительной обмотки трансформатора. Во всяком случае по-моему отсутствие перемычки на контактах 3-4 оптрона N2 не должно мешать нормальной работе источника дежурного напряжения м-сх U1. Закорачивать эти контакты не нужно.
28.11.2021, 00:20
Сказал спасибо: 118
Хотелось бы понять, как приходят к такому выводу? Не смущают номиналы зенеров на картинке?
Замыкание N2, сымитировало срабатывание защиты при открытом Q7.
..." после чего источник дежурного напряжения переходит в режим питания от дополнительной обмотки трансформатора."
И где об этом в даташите?
Датчик перенапряжений на стабилитроне.
28.11.2021, 01:20
Сказал спасибо: 46
Сообщение от stebun
ДА, вы правы. Извиняюсь. У меня на картинке, наверное, плохо пропечатано. На напряжении 24В зеннер 15В. Последний на 3.6В, вроде бы от источника 5В. Но главный смысл сказанного от этого, по-моему, не изменился: N2 перемычкой замыкать не нужно.
Про питание от дополнительной обмотки я тоже, наверное, не правильно понял даташит. Там написано: For improved standby performance, the connection of an auxiliary winding stops the DSS (Dynamic Self−Supply) operation and helps to consume less than 100 mW at high line. (В усовершенствованном дежурном режиме подключение дополнительной обмотки прекращает режим динамического самопитания, что позволяет потреблять менее 100мВт от линии высокого напряжения). Но далее говорится, что это используется для предотвращения фатальных последствий в случае перенапряжения. В экземпляре даташита, который я скачал, не говорится, что это сопровождается снижением вырабатываемого напряжения, но по-видимому, это так. То есть снижение напряжения на C10 может быть вызвано не только КЗ в VCC1, но и срабатыванием защиты по перенапряжению, например из-за обрыва обратной связи. Надо бы подумать, как это всё можно проверить?
28.11.2021, 02:00
Сказал спасибо: 11,165
akelevnm, все конечно хорошо, но пока совсем нет понимания происходящего у ТС. И дополнительные изыскания похоже сейчас излишними будут.
Тут стоит темы от и для t utaev2007 посмотреть - длинные комиксы по ремонту
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
