Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
26.10.2021, 01:25
Re: Помогите определиться с выбором контроллера
Подводя итог нашего обсуждения:
Процессор PIC12F683 соответствует поставленным требованиям?
1. Можем отправлять его в спячку на время отсутствия активности по входу, что позволит уменьшить ток потребления? Достаточно минимальной длительности импульса 10uS чтобы разбудить процессор?
2. У процессора есть возможность сохранить значение делителя пропущенных импульсов в EEPROM перед началом работы? В STM я нажимал кнопку перед подачей питания, происходил опрос этого входа и процессор "входил" в режим программирования пропущенных импульсов. Каждое нажатие добавляло возможность пропустить импульс. Такой себе делитель. Значение сохранялось в памяти и после перезапуска программа могла пропускать заданное кол-во импульсов.
Если всё так, то куда лучше обратиться с вопросом на написание программы? Я не увидел соответствующего раздела на форуме, где можно оставить тех. задание и найти исполнителя. Создавать тему с этим вопросом где попало не хотелось бы.
26.10.2021, 01:32
Сказал спасибо: 11,165
Vlad2, заходим сюда и внимательно читаем описание для 3-го снизу раздела
26.10.2021, 01:40
Спасибо, нашёл!
Если кто то ещё всё-же отпишется чтобы окончательно подтвердить мои мысли - побегу переписывать тех. задание и рисовать схему. Иначе не вижу смысла рисовать плату без понимания, что будет возможность использовать выбранный процессор.
И реально - не ожидал, что ещё есть живой форум, есть люди, которые могут помочь! Очень приятно было услышать ваши советы, спасибо всем откликнувшимся!
26.10.2021, 02:07
Vlad2, посмотрите доступность у Вас мелких MSP430
Как вариант MSP430F(R)2xxx TSOP16 и QFN24
Расчеты по потреблению для Вашей задачи не делал, но модуль с 4-мя датчиками температура-влажность и передачей каждые 10мин по BLE работает уже 2 года на одной 2032.
26.10.2021, 02:24
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Vlad2
По моим прикидкам - частоты встроенного генератора 32 кГц должно хватать "за глаза"
Не стоит забывать про "аккумуляторную" архитектуру - часть команд работает только через аккумулятор (так называется специальный регистр), что требует нескольких команд: загрузить данные в аккумулятор, загрузить данные в регистр, потом выполнить команду (например сложение, ADDWF), потом сохранить результат из аккумулятора в другом регистре... В общем надо относиться к производительности данного пика с осторожностью.
Что касается потребления. Оно неплохо зависит от температуры само по себе, но от температуры так же зависят и остальные элементы на плате, например стабилизатор питания. А от напряжения питания потребление так же зависит. Так же от питания и температуры зависят и параметры частоты внутренних генераторов. А от частоты внутренних генераторов опять же потребление зависит. Ну и точность определения временных отрезков - плавает частота - плавает и точность.
Так что в ТЗ не указаны как минимум 2 важных параметра
1) температурный диапазон работы устройства
2) Точность определения времени. Например, если точность условно 10%, это значит что отсчитывая 1 с, реально получим не 1 с, а от 900 до 1100 мс.
Сообщение от Vlad2
Дальше - стабилизатор на 3.3 Вольта. Я через делитель подаю напряжение на ADC процессора
И не забываем при этом добавлять к потреблению ток, который течёт от батареи через делитель на землю ПОСТОЯННО, вне зависимости от того спит контроллер или нет. Да и собственное потребление стабилизатора питания отнюдь не ноль.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 10:33.
Причина: 6.6
26.10.2021, 07:14
Сообщение от Vlad2
На ALI сейчас за 100 штук просят 60$ с бесплатной доставкой. Это не даром, конечно, но всё-же! И они в наличии в отличие от STM
ага, и придут... или не придут... или отбраковка неизвестно чего... или совсем ничего...
при сотенных объемах уже кетаяйцы пролетают или берутся чистопородные кетаяцкие МК
26.10.2021, 10:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Vlad2
Попутно надо контролировать напряжение питания батарейки. Для этого планирую использовать один вход ADC На этот вход будет подаваться напряжение питания через делитель.
какой ещё делитель? Все порядочные МК умеют встроенный опорник подключать к АЦП. И не надо никаких делителей. К тому же, сопротивления делителя будут ограничены временм семплирования УВХ. А вот изменять время семплирования умеют далеко не все МК. В этом плане вышеупомянутые MSP430FR очень гибкие. Ну и по потреблению на этих МК можно упасть ниже 1 мкА с тикающим RTC.
26.10.2021, 12:39
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Согласен. Можно добавить ключ, который перед началом измерения подает питание с батарейки на измерительную цепь.
26.10.2021, 12:44
Сказал спасибо: 40
Сообщение от parovoZZ
А как вы без делителя подадите 9v на вход АЦП ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 16:32.
Причина: 7.15
26.10.2021, 16:49
Сообщение от mike-y-k
- Дорого. Всё где я смотрю - это Aliexpress. Дешевле нигде не будет. Тем более на больших количествах.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
