AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 27.10.2021, 16:17
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа с битам CVAVR
Сообщение от JUSTBUFFY Посмотреть сообщение
num2 = (num ›› 0) & 1;
0 - номер бита
num - само значение
num2 - вывод
Только это всё в цикле, i от 0 до 7
num2[i] = (num ›› i) & 1;
i - номер бита
Мне, допустим, надо, используя один лишь порт для кнопок, совершать битовые операции.
Ввел на одной половине 0101
На второй 1101
Может тумблеров?
num3 = (num ›› 4);
num4 = num & 1111;
Я не прошу рассказать как складывать и умножать)
Ха-ха.
mtit вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 16:23
Yuri222
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Может тумблеров?
для однобайтового порта достаточно 8 пальцев - удерживать до 8 кнопок в нажатом положении. Ну, возможно - еще ЕНТЕР, - дать понять процу, что пальцы взведены
на ЕНТЕР можно и чем другим воздействовать
Yuri222 на форуме
Сказали "Спасибо" Yuri222
estet (27.10.2021)
Непрочитано 09.11.2021, 16:40
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Доброго времени суток. На вашем форуме, как и в работе с CVAVR я пока новичок. Сдаю семестровую работу по учебе с интересным и не понятным заданием.
У меня есть переменная NUM = 0b10101010
Необходимо вывести её на семисегментный индикатор (8 ячеек)
Т.е. чтобы в 1 ячейке была 1, во второй 0 и т.д.
Динамическую индикацию я уже сделал, а как вот сам вывод настроить я не пойму.
Надеюсь на помощь.
Я бы особо не мудрил и сделал так:
Код:
unsigned int your_variable = 0b10101010;
unsigned char NUM_array[8];
for(int i=8; i›0; i--){
	if(your_variable & 1‹‹7)
		NUM_array[i-1]='1';
	else
		NUM_array[i-1]='0';
        your_variable = your_variable ‹‹1;
Ну, а дальше, раз вывод уже готов - выводишь массив на индикатор.
А если нужно разделить байт на 2 нибла - это еще проще.
unsigned int your_variable = 0b10101010, Nibl_hi, Nibl_low;
Nibl_hi = 0;
Nibl_hi = your_variable & 0xF0;
Nibl_low = 0;
Nibl_low = your_variable & 0x0F;
Дальше делаешь с ними что надо. Можешь двигать их туда-сюда, а можешь и не двигать.
МВА вне форума
Возможна ли установка нескольких версий CVAVR ? begun AVR 7 24.04.2019 13:33
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
Attiny13\2313 и генератор импульсов на CVAVR deeman30rus AVR 31 22.11.2012 19:20
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
