Непрочитано 28.10.2021, 05:27
Alcest
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию PIC16, USART, вывод SS
Внезапно возникла нехватка одной ноги в МК PIC16F1829. Все в притык уже и тут появилась необходимость ловить уровни от внешнего устройства ногой МК. В конструкции задействован USART2 для передачи данных в дисплей. USART модуль работает в режиме мастер и линия SS, очевидно, не используется.
Но, в даташите я так и не смог найти инфы по состоянию порта которому назначается функция SS в режиме Master.
Для режима Slave все четко расписано:
0100 = SPI Slave mode, clock = SCKx pin, SSx pin control enabled
и
0101 = SPI Slave mode, clock = SCKx pin, SSx pin control disabled, SSx can be used as I/O pin
Во втором случае SS функция на линии порта выключена и порт используется по своему прямому назначению - ввод-вывод.
А что с этим портом в режиме Master? В этом режиме читаю линию порта RC0 в PIC16F1829 (это SS2 в режиме USART), сконфигурировав его как цифровой вход. Подаю на вход высокий и низкий уровни. Нулевой бит порта C читается как 0 при любом уровне на входе.
Что же получается, в режиме Master порт с функцией SS безвозвратно потерян для пользователя?
Alcest вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 08:00
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16, USART, вывод SS
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
ничего должен работать как обычный I/O
я бы на вашем месте для начала проверил регистры ANSEL по дефолту все пины аналоговые,
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 28.10.2021 в 08:05.
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
Alcest (28.10.2021)
Непрочитано 28.10.2021, 09:47
Alcest
Сказал спасибо: 46
Нет, все пины включены как цифровые, я когда что с портом делаю обязательно смотрю что у меня там в ANSEL и TRIS. Но все равно RC0 не хотел читаться. Я тут подумал, а переназначу я SS2 на другой порт, благо 16F1829 это позволяет. Переназначил, и RC0 заработал нормально на вход, стал читаться как ноль при низком уровне и как 1 при высоком на пине.
И вроде все ничего, но переназначился SS2 на порт, на котором висит один из выводов кварцевого осциллятора. И, хотя тактовый генератор не заглох и продолжил нормально работать (походу, у осциллятора более высокий приоритет при назначении функций пинам), мне как-то сцыкотно стало. Как знать, чем оно позже обернется? Вернул SS2 обратно на порт RC0 и... оказалось вдруг, что этот порт нормально читается и с функцией SS2. Чего там произошло после передергивания функции с одного пина на другой и обратно, я никогда не узнаю. Но работает, и это не может не радовать.
Последний раз редактировалось Alcest; 28.10.2021 в 09:55.
Alcest вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 11:20
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
может просто контакта не было?
Непрочитано 28.10.2021, 11:34
j-Roger
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 751 раз(а) в 357 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Alcest,
Дело оказалось в дрянной беспаечной макетной плате.
j-Roger вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 13:17
Alcest
Сказал спасибо: 46
На этот раз все было надежно пропаяно проводами, прямо по пайкам разъема-гребенки на переходной платы с МК. Беспаечная макетка использовалась только как держатель платы.
Alcest вне форума
STM32f415 и usart b USB bass1981 ARM 0 07.07.2017 14:47
Глюк приёма данных по USART supercelt ARM 85 18.04.2017 04:58
USART MEGA8 yuta_86 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 12.02.2012 04:30
Вывод строки в USART rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.10.2010 22:51
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
