01.11.2021, 09:25
Не работает камера с зеркалом OBDPEAK H6
Решил подсоединить камеру от этого парктроника
к зеркалу OBDPEAK H6, но вместо изображения на экране одни помехи:
Хотя камера, которая шла в комплекте с зеркалом работает нормально, но если ее подключить к монитору через вход RCA, то не работает:
Напротив, если камеру с парктроника подключить к монитору, то она работает.
У обоих камер выходит три провода: -, + и видео. В чем может быть различие в видеосигнале? Может нужен какой-то конвертер, чтобы преобразовать видеосигнал из камеры парктроника в подходящий для зеркала?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2021 в 12:07.
Причина: спойлеры, картинки
01.11.2021, 10:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Не работает камера с зеркалом OBDPEAK H6
Это надо сначала оба сигнала на осциллографе посмотреть. Может уровни сильно отличаются, или вообще какой-то сигнал в инверсии идет. Кто знает, чего эти кетайцы наваяли.
01.11.2021, 11:36
sanya
Спрашивал у продавца зеркала, так он не может ответить какой сигнал должен приходить - цифровой или аналоговый. Можно только методом исключения определить. У камеры, которая шла в комплекте с зеркалом разрешение 1080p. У новой, которую хочу подсоединить, - 640х480. Подозреваю, что если используется один провод, то передача видеосигнала идет по стандарту SDI. Иначе проводов было бы больше. Сам кабель экранирован фольгой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2021 в 12:10.
Причина: 7.15
01.11.2021, 12:16
Сказал спасибо: 11,165
Eugenio, маркировка на чипах камер - вероятнее более быстрый путь к ответу.
И осциллограф совсем не лишним будет
Хотя уже было в прошлом, когда прошивка монитора поддерживала только одно разрешение и частоту развертки…
01.11.2021, 12:24
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Eugenio
Дано:
1. комплектная камера + зеркало = работает. Вывод - оборудование исправно.
2. камера от парктроника + монитор (вход RCA?) = работает. Вывод - оборудование исправно. [писать "вход RCA я не считаю корректным. Наверняка около этого входа есть надпись - как он правильно называется. Или это можно подсмотреть в документации на монитор]
3. комплектрая камера (от зеркала) + монитор = не работает. Вывод - несовпадение стандартов.
Т.е. - смотрите, что должно приходить на разъем (а не вход) RCA монитора.
Судя по
(новой = от парктроника?) вполне возможен аналоговый выход - что легко проверить осциллографом, или же - посмотрев надпись около разъема RCA монитора.
И, если у комплектной камеры цифровой выход, а у новой (от парктроника) - аналоговый, то -
нужен [соответствующий] конвертер, чтобы преобразовать видеосигнал из камеры парктроника в подходящий для зеркала
01.11.2021, 13:14
mike-y-k, чип Sony 2053. Похоже, что зеркало воспринимает только AHD сигнал, а камера выдает CVBS. Конвертер CVBS-›AHD на алике не нашел ((
Сообщение от Yuri222
На входе монитора надпись "AV In". Там у него сзади стандартные три "тюльпана". У зеркала такая же надпись на входе. Но у него 4 пиновый Jack 2,5 мм. Похоже, что у камеры с парктроника выходит сигнал CVBS. А комплектная, судя по разрешению, с большой долей вероятности выдает AHD сигнал. Пока что наиболее бюджетным вариантом вижу цепочку преобразования CVBS-›HDMI-›AHD.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2021 в 23:49.
Причина: 6.6
01.11.2021, 14:49
Сказал спасибо: 130
https://aliexpress.com/item/4001126604871.html оно ?
Цена конечно не гуманная.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2021 в 23:55.
Причина: 7.19.1
01.11.2021, 16:05
Что, на зеркале такая же надпись - " AV In"?!
Интересно, звук это зеркало как излучает? Встроенная колонка?
кстати - насчет монитора - а что за монитор такой, с телевизионными аналоговыми входами видео и звука... Это же не компьютерный?
Вероятно, это слово - монитор - и сбивает, подразумевая, что у него вход либо цифровой, либо VGA...
01.11.2021, 16:12
DanilinSA
Не. Этот наоборот из AHD в CVBS.
Наверное этот https://aliexpress.com/item/1005002366907068.html
и вот этот https://aliexpress.com/item/1005003180756904.html
Yuri222
Да, динамик и микрофон встроен в зеркало. Но звук с видео не воспроизводит. Только звуковые сигналы. В качестве монитора взял старый автомобильный телевизор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.11.2021 в 00:00.
Причина: 6.6, 7.15, 7.19.1
01.11.2021, 16:14
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Есть автомобильные мониторы, чаще семидюймовые, для передней и задней камер. Вариантов таких мониторов много. На фото - явно с автомобильным креплением, и, судя по пыли, активно попользованный в авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
