08.11.2021, 03:28
Сказал спасибо: 61
Re: Как расчитать резисторы для КТ117
Сообщение от ForcePoint
Импульс для "поджига" симистора берётся с конденсатора на выводе управления ОПТ.
Импульс для "поджига" берётся с Б1 ОПТ.
R3-R4, совместно с межбазовым сопротивлением ОПТ, определяют напряжение, до которого зарядится конденсатор перед разрядкой на УЭ симистора.
Уровень напряжения включения ОПТ уже задан конструктивно и обзывается -- коэффициент передачи. А с помощью R3 и R4 его можно изменять только в небольших пределах.
Без R3 можно вообще обойтись, но оно улучшает термостабилизацию и есть формула расчёта.
Сообщение от gbdj
Нет, R3 определяет напряжение открывания
Ещё раз нет, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для термостабилизации.
Сообщение от gbdj
У этой схемы большой недостаток: мощность резистора R5 очень большая должна быть, а значит плата под резистором будет чернеть.
Ничего подобного.
Сообщение от gbdj
Грубый подбор.
VD1 - стабилитрон большой мощности на 22...27В, например Д816А
У автора все детали другие.
Попадаются схемы, где стабилитроны и КС156, КС814, а один дядька ваще втыкнул диод КД524.
В своё время, когда собирал цветомузыки, ставил стабилитроны КС814Б и балласт на 60кОм 2W, ничего не грелось.
Большое спасибо stebunу.
Ну вот, теперь осталось разобраться с длительностью выходного импульса ОПТ, чтобы намотать импульсный трансформатор для управления симистором.
08.11.2021, 16:23
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Очень давно делал такую гальван.развязку для цветомузыки.
Сердечник - что удалось достать: чаши из ферита, диаметр и высота - около 20мм. Две обмотки - по 50 витков провода 0,3мм.
при питании от 9В - КУ208 открывается на ура.
Но сейчас - отдал бы предпочтение оптронам, например MOC3021
09.11.2021, 04:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от -vitalik-
Много у меня их, выбросить рука не подымется, тем более, что оптосимисторов нет.
09.11.2021, 09:53
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Но нет конкретики.
Да хоть для этого:
Вложение 167484
Сколько пересмотрел таких схем и везде разные номиналы R3, R4.
Ведь не от балды они берутся, должен быть расчёт.
Вообще то эта схема на грани фола. Она конечно работает, но есть но. Максимальный ток эмиттера однопереходного транзистора - 30 мА. Управляющий ток тиристора от 2.5 мА до 300 мА! Т.е. схема радиолюбительская, потому что требует подбора чувствительного тиристора. Чувствительные тиристоры могут сами открываться (и не закрываться) при повышении температуры корпуса. Что бы преодолеть этот недостаток и шунтируют резистором управляющий переход резистором. Если тиристор тупой (требует большого тока управления), то резистор не нужен. В структуре тиристора параллельно управляющему электроду уже есть полупроводниковый резистор, но из-за плохой воспроизводимости номинал от экземпляра к экземпляру сильно гуляет и к тому же резистор при нагревании увеличивается. Вы можете оценить этот резистор омметром, измерив сопротивление. Так можно разбраковывать тиристоры (симисторы) по чувствительности.
09.11.2021, 11:21
Сказал спасибо: 117
Ошибочка\\\\\\\\\\
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
09.11.2021, 12:05
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от sachko
А туда приходит - с "эмиттера", т.е. с конденсатора. ОПТ используется как триггер и ключ для разряда конденсатора на УЭ тиристора.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.11.2021, 20:31
Сказал спасибо: 725
Сообщение от 12943
Ошибочка\\\\\\\\\\
Прошу прощения, использовал первые попавшиеся ссылки. А советский справочник дома.
А рассчитать резисторы можно на LTspice. В моей библиотеке есть однопереходный транзистор и параметрические модели тиристора и симистора. Можно быстро менять их чувствительность. Это лучше, чем брать резисторы на глаз, т.е. с потолка. Можно получить форму импульса (и тока и напряжения). И импульсный трансформатор можно легко соорудить, зная геометрию сердечника, материал и количество витков. Количество витков можно подобрать. Обращайтесь в тему LTspice. Я помогу.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.11.2021 в 20:40.
10.11.2021, 10:27
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Это не так, 30мА - это максимальный средний ток эмиттера, максимальный импульсный ток к 1А стремиться. У меня электропривода с кт117г уже больше 30 лет работают, причем управляют любыми 50...80А тиристорами. Практика показала, что кт117 в них самая надежная деталь
Только обычно схему усилителей импульсов подключают к 24В, поэтому лучше всего стабилитрон на напряжение большее 20В использовать. Семикрон, кстати, рекомендует так делать.
Сообщение от sachko
Это вероятно со стабилитронами связано. Я промоделировал в tina-ti схему из стабилитрона 1n2819 (22В) и резистора, оно показало, что при напряжении на входе 100В, напряжение на стабилитроне будет выше 20В при сопротивлении резистора меньше 1кОм. То есть, вероятно, низкое сопротивление балласта выбирают для получения прямоугольных импульсов питания, то есть для стабильности работы схемы. На днях это проверю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2021 в 16:34.
Причина: 6.6
10.11.2021, 11:37
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Неоднократно собирал такую схему - повторяемость хорошая. Один из регуляторов, собранный еще в советское время работает до сих пор. Для симистора одну вторичную обмотку. Описание тут и тут
http://begin.esxema.ru/?p=1602
https://cxem.net/house/1-109.php
10.11.2021, 11:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Не думаю. Если угол открывания тиристора (время после перехода синусоидой нуля напряжения) небольшой - то ИМХО можно применить низкокилооммный резистор, греться не будет.
А если нужно открыть тиристор попозже, например - на спаде синусоиды (т.е. после 5 миллисекунд от перехода синусоидой нуля) - греться и резистор, и стабилитрон будут мягко говоря заметно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
