10.11.2021, 12:19
Сказал спасибо: 136
Re: Как расчитать резисторы для КТ117
Согласен, недоглядел. Только для схемы с трансформатором будет не так.
10.11.2021, 12:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Т.е. если после однопереходного транзистора будет стоять развязывающий импульсный трансформатор, то можно поставить килоом перед стабилитроном, и будет не греться? А почему так считаете? Или я не так понял Вашу мысль?
10.11.2021, 15:27
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Посмотрите мой расчёт:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1362374#3158
Если есть вопросы, то задавайте в теме LTspiceXVII.
11.11.2021, 01:29
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
Неоднократно собирал такую схему - повторяемость хорошая.
Мне не так повезло - слишком плохо мои КТ117 на температуру реагировали. Поэтому всегда собирал на аналоге (КТ361+КТ315) - эта пара всегда вела себя предсказуемо. И с доставаемостью было попроще.
11.11.2021, 09:19
Сказал спасибо: 719
Сообщение от estet
А вот расчёт схемы с КТ361+КТ315. Она получилась более дубовой. Вместо чувствительности тиристоров 30 мА можно использовать с чувствительностью 50 мА.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1362400#3159
Для использования более тупых тиристоров надо уменьшать резисторы и увеличить разрядную ёмкость.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.11.2021, 02:53
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Наоборот. Без развязывающего трансформатора, как в схеме из первого поста, резистор и всю последующую тряхомудию будет шунтировать тиристор после его открывания. Вы же сами про это писали.
Сообщение от bordodynov
Не велика разница
Раньше мы выяснили, что кт117 в импульсе сотни мА дает. Подозреваю, что схема с кт117 "дубовее" даже
У вашей схемы другое достоинство: она стабильнее должна работать, так как напряжение открывания определяется резисторами R3 и R6, а не свойствами полупроводникового триода. КТ315 и кт361 - это импортный триод 2N6028.
Если надо дубовую схему, то тогда надо к кт117 прикручивать полноценный формирователь и усилитель импульсов. Только это сделает схему на порядок сложнее, так как придется добывать низкочастотный импульсный трансформатор с сердечником из стальных пластин, что бы он мог импульс в 300мкс передавать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.11.2021 в 00:02.
Причина: 6.6, 7.15
12.11.2021, 07:34
Сказал спасибо: 719
gbdj
Вы не заметили разницу, что в схеме с однопереходным транзистором чувствительность тиристоров задана 30 мА, а во второй -50 мА. Применённый тиристор может иметь чувствительность 300 мА!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.11.2021 в 00:03.
Причина: 7.15
12.11.2021, 14:21
Сказал спасибо: 61
Схем полно, просто не хочу быть попугаем, хочу знать, как и что!
Ну всё, кажись нашёл, один добрый человек с одного форума подсказал, где рыть.
У меня тоже была такая мысль.
Всем спасибо, до свидания.
12.11.2021, 16:26
Сказал спасибо: 136
bordodynov
Я заметил, что в посте
приведена схема с двумя ку202н, которые управляется током больше 100мА согласно чип&дип, это в 4 раза больше, чем 50мА.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 22:51.
Причина: 7.15, адресация
12.11.2021, 17:15
Сказал спасибо: 719
Сообщение от gbdj
Допускает сотни мА, но не даёт в приведенной схеме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 22:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
