14.11.2021, 11:19
Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Уважаемые форумчане! Научите меня работать с инструментальным операционным усилителем
Раздобыл INA103, запитал 12 вольт.
Оказался богомерзким, горит от малейшего чиха. Пришлось докупать антистатический браслет и коврик, стало норм.
Собрал по схеме 3, с регулировкой коэффициента усиления Rg.
Если взяться за неинвертирующий вход, на выходе вылезают прямоугольники с каким-то дребезгом. На инвертирующим - то же, только вниз. За оба - тоже какой-то страх с импульсами.
Частота прямоугольников 50Гц. Это шум сети, но инструментальник же должен гасить все помехи.
Что это за прямоугольники с дребезгом?
Если прямоугольник с плоской полкой - значит, я так думаю, это перегрузка.
Дребезг перед прямоугольником - это какое-то самовозбуждение?
Если уменьшить коэффициент усиления, или поставить на входы фильтры, или подцепить обратную связь, пропадет ли дребезг?
14.11.2021, 12:52
Сказал спасибо: 2,912
Re: Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Сообщение от geodx
Как организовано питание - одно- или двуполярное, величина? Есть ли путь для протекания входных (bias - целых 12 мкА) токов?
Другими словами - полную схему каскада давай. Пока - вангую перегрузку входного каскада из-за оборванных по постоянному току входов.
Чтобы дважды не вставать - https://www.ti.com/product/INA103
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.11.2021, 12:52
Сказал спасибо: 136
Инструментальный усилитель как раз создан что-бы помехи, то есть высокое входное сопротивление, сохранить
Для этого его из трех ОУ делают, хотя для диф. усилителя с настройкой усиления одним внешним резистором двух ОУ достаточно.
Если это свойство вам не нужно, то надо шунтировать входа резисторами на ноль. Чем меньше их сопротивление будет - тем хуже будет девайс на палец реагировать.
Кстати, в pdf от ti на почти на всех "фигах" эти резисторы есть, номиналом от 50кОм до 240 Ом.
Последний раз редактировалось gbdj; 14.11.2021 в 12:57.
14.11.2021, 13:24
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
Это - уже путь решения проблемы. Проблема пока неясна.
Для чего "раздобыл"?
Что предполагалось на входе, что на выходе?
Сообщение от geodx
Отставить! Не гасить, а передавать на выход с заданным коэффициентом передачи.
14.11.2021, 13:42
Сказал спасибо: 11,165
geodx, среди публикаций КОМПЭЛ тут или на их сайте есть даже переводы оригинальных изданий ковбоев в серии поваренных книг (TI Cookbooks )
Там (в том числе) очень вменяемо про операционные усилители написано…
14.11.2021, 14:31
Сказал спасибо: 170
Сообщение от geodx
Сообщение от geodx
Это шум сети
-вот именно, что шум, а не чистая синусойда. Если взяться за высокоомный вход усилителя, то подается не просто сетевые 50 Гц ,само собой- ослабленные, но они подаються через емкость человеческого тела. То есть, имеем дифференцирующую цепочку, которая как раз и выделяет высшие гармоники сети и другие ВЧ помехи, которые выглядят как дребезг
14.11.2021, 16:40
Сообщение от geodx
радуйся, что не убил сразу. ДУ должен иметь с входов связь с общим, для твоей схемы на GND, через резисторы большого номинала
т.к. ДУ выделяет разницу, то подключи делитель из 3х резисторов и подключи входы (читай ДШ и см. допустимый диапазон U входных напряжений и разницу в промежности входов)
вообще, прежде, чем что-то делать, читают литературу и не суют шаловливые пальцы куда не след - может отгрызть нафиг
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
14.11.2021, 22:36
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Про монтаж не забываем. Макетные платы не лучший вариант.
14.11.2021, 22:54
Сообщение от kreking
там все хуже - привычка тыкать пальцы, как будто это вход микрофона или линейный аналогового УМ и удивляться результату
14.11.2021, 23:40
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от jump
А чо тут такого? Подал ХЗЧ и получил ХЗЧ. Всё в рамках...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
