12.12.2021, 12:10
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Исследование моторов:
12.12.2021, 19:25
Сказал спасибо: 698
vrybel,
Какую такую мысль вы хотите до меня донести? Если вам, что то не нравится пишите прямо. Что вам не нравится? А Multisim и LTspice не будут быстрее, что бы ни говорили. Я жду конструктивных предложений, а не выражение досады.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.12.2021 в 19:37.
12.12.2021, 20:35
Сказал спасибо: 698
Простейший ПушПул.
Multisim затратил 60 сек.
LTspice затратил 7.5 сек. Для непонятливых - LTspice быстрее Multisim в 8 раз (в этом случае).
Схема упрощённая и в реальной схеме должны быть защитные элементы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.12.2021 в 20:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.12.2021, 00:42
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я бессилен.Потому-что►
Еще один пост,и я точно поверю,что земля крутится.
Не знаю как другим,но мне интересней ваше мнение по всяким
там тех... не адекватностью,кривой не кривой,моделью не моделью.
в сравнений.Чтоб,возможно что то и исправить и возможно и с вами
поспорить.А вы все LTspice быстрее Multisim.
Тут хоть лоб расшиби,не побежит Multisim быстрее.
С уважением,Сергей.
13.12.2021, 08:43
Сказал спасибо: 698
vrybel
Вам может быть и не важно, но для некоторых важна скорость. Особенно когда схема большая.
Ведь может получиться, что схема не посчитается за приемлемое время.
Возьмём хотя бы случай с расчётом кварцевых генераторов. Люди просто не дождались нужного состояния схемы. И был сделан неверный вывод, что Мультисим не может рассчитывать кварцевые генераторы!
К тому же в последних двух примерах я использовал транзистор irf740.
Вот его модель в Мультисиме:
.SUBCKT IRF740 1 2 3
* Model Generated by MODPEX *
*Copyright(c) Symmetry Design Systems*
* All Rights Reserved *
* UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *
* Contains Proprietary Information *
* Which is The Property of *
* SYMMETRY OR ITS LICENSORS *
*Commercial Use or Resale Restricted *
* by Symmetry License Agreement *
* Model generated on Sep 8, 97
* MODEL FORMAT: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -› Drain
* Node 2 -› Gate
* Node 3 -› Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=3.89571 LAMBDA=0.00011388 KP=5.16517
+CGSO=1.17804e-05 CGDO=1e-11
RS 8 3 0.0001
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=8.28371e-10 RS=0.0127913 N=1.32283 BV=400
+IBV=10 EG=1 XTI=2.82445 TT=0
+CJO=1.27722e-09 VJ=2.97315 M=0.9 FC=0.5
RDS 3 1 2e+07
RD 9 1 0.438759
RG 2 7 6
D2 4 5 MD1
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
+CJO=2.00499e-09 VJ=0.803457 M=0.9 FC=1e-08
D3 0 5 MD2
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.436936 RS=3e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 2.00499e-09
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.436936
.ENDS irf740
Модель паразитного диода MD имеет нулевое время рассасывания TT=0, что не правильно. Это будет давать большую погрешность при работе в полумостовой или мостовой схеме. Это же есть и в других моделях транзисторов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2021 в 13:54.
Причина: 7.15
13.12.2021, 10:59
Сказал спасибо: 698
Делители частоты на 3.
13.12.2021, 12:59
Сказал спасибо: 698
Операционник с ёмкостной нагрузкой:
13.12.2021, 14:51
Сказал спасибо: 698
Вот пример знатока симуляторов. Посмотрите ссылку http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/m...-multisim.html
Это тот случай, когда малограмотность вещающего вводит молодёжь в заблуждение.
Я применил более уточнённую модель биполярного транзистора в LTspice, а именно учёт пробивного напряжения перехода БЭ. Схема мультивибратора плохая. Её можно использовать только при более низком напряжении питания! Сравните напряжения на базах в двух симуляциях. Так же сравните частоты.
13.12.2021, 15:50
Сказал спасибо: 698
Искажения типа ступенька. В LTspice моя модель операционника из транзисторов. Так же модель в Мультисим не правильно отражает токи питания. И нет ступеньки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.12.2021 в 19:18.
14.12.2021, 14:36
Сказал спасибо: 240
Можно и ток и ступеньки найти.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
