24.12.2021, 18:16
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
SergCh
Интерес есть. И я готов сделать сравнительный расчёт в LTspice и Мультисиме и заодно в circuitmaker. Но в Мультисиме если есть модели и установочные файлы. Дело в том, что я бы сделал сравнение многих схем, но Мультисим не имеет нужных моделей. С LTspice проще - добавляю новую модель. Делать это в Мультисиме мне в лом.
У меня есть студенческая версия и профессиональная. Это хорошая программа. Я от неё храню исполняемый EXE файл и модели. При необходимости я установлю circuitmaker. Я его использую для пакетного расчёта схем в текстовом spice формате. Для вывода результатов выходного raw файла я использовал LTspiceIV. Это более продвинутый просмоторщик, чем встроенный в circuitmaker.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 21:22.
Причина: 7.15, очипятка
24.12.2021, 19:32
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Операционник с ёмкостной нагрузкой:
А что здесь не так?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=107
С уважением,Сергей.
25.12.2021, 11:37
Сказал спасибо: 723
vrybel
Здесь всё так, но это после того как изменить стандартную установку
метода интегрирования на метод Гира (в Мультисиме). Со стандартно установкой есть не правильные колебания тока ёмкости как и указано в анонсе. Но когда начинающий пользователь сам нарисует подобную (не такую) схему и не заменит метод он получит неверный ток. А вот LTspice при установке метода интегрирования Trapezoidal (и других двух) считает правильно! Я поленился и не показал какую засаду может сделать Multisim. Тут я не прав.
А метод Гира несколько подавляет ВЧ колебания. Автор LTspice опубликовал статью.
Продолжение. Я взял из статьи простейшую LC схему и промоделировал в Мультисиме двумя разными способами интегрирования (первый TRAP , второй - Gear) . В LTspice подобная картинка, но в придачу в модифицированном трапецеидальном всё правильно и считает быстрее. Этот метод установлен в LTspice по умолчанию.
Так что надо быть осторожным, применяя метод Гира.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2021 в 14:05.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.12.2021, 08:29
Сказал спасибо: 723
А вот показан расчёт с методом интегрирования Gear. Параметром служит максимальный шаг расчёта.
26.12.2021, 09:20
Сказал спасибо: 723
Вот ссылка на сравнение трёх программ - LTspice, MultiSim и Qucs:
https://vre.instel.ru/jour/article/viewFile/423/419
27.12.2021, 16:09
Сказал спасибо: 723
Генератор на одном транзисторе и двойном Т-мосте. Установки в обеих программах стандартные. Уменьшив шаг времени в Мультисиме можно улучшить вид диаграммы.
30.12.2021, 11:21
Сказал спасибо: 723
Исследование ключей. Здесь продемонстрировано, что разработчики прячут возможности Multisim. В LTspice модель ключа имеет модификации (5 штук). Одна модификация - модель pspice и вторая модификация Spice3. Мультисим сделан на основе Spice3 и позволяет использовать модель, но нет такого элемента в библиотеке. Можно сделать самому и тогда с ним будет работать релаксатор как в LTspice.
30.12.2021, 14:32
Сказал спасибо: 723
Сравнение расчёта простейшей схемы с транзистором 2N2222A. Модели транзисторов в программах одинаковы от фирмы Zetex. Multisim не справился! LTspice затратил: Total elapsed time: 0.063 seconds.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.12.2021 в 14:46.
30.12.2021, 22:27
Сказал спасибо: 241
Не понял,с чем надо справиться.
С уважением,Сергей.
31.12.2021, 08:25
Сказал спасибо: 723
Сообщение от vrybel
А вы с осциллографом попробуйте. В таком случае Мультисим просчитывает какое то количество времени, а потом затыкается. Я просто показываю проблему Мультисима. Большинство мультисимовцев используют осциллограф - ведь это так прикольно! А об возможности, которой воспользовались вы я знал. Я менял установки точности и добивался, что осциллограф нормально давал пару циклов развёртки, а потом затыкался, т.е. я ясно видел, что не используя осциллограф можно нормально посчитать схему. Виноват осциллограф!
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.12.2021 в 08:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
