02.01.2022, 21:39
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Какое сопротивление вольтметра в мультисиме?
И какое сопротивление Rshunt, о котором Вы писали?
03.01.2022, 07:28
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
lviv21
Сопротивление вольтметра -1G и может задаваться.
Rshunt=1Т и может задаваться. Вообще то зайдя в файл Мультисима это легко можно узнать. Во всяком случае для мультиметра. Есть и другие параметры.
lviv21
Почему то вас интересует утечка при приближению к пробою.
Модели диодов стремятся отражать прямое напряжение, токи при обратных напряжениях могут занижаться, не все Spice программы позволяют это делать - не позволяет синтаксис. А вот Микро Кап имеет даже сопротивление утечки RL, чему я завидую. Некоторые фирмы просто делают подсхемы, в которых параллельно диодам ставят резисторы. И 5 нА это максимум при V=75 В и Т=25° С.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.01.2022 в 13:01.
Причина: 6.6, 7.15
03.01.2022, 11:08
Сказал спасибо: 782
Модерирование генератора.
03.01.2022, 14:24
Сказал спасибо: 782
Фильт-пробка на 60 Гц в Микрокап 12, Мультисиме и в LTspice.
04.01.2022, 10:47
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А почему такие разные установки ? Мультисим 200 точек на декаду,микрокап 2000 а LTspice 32000.
04.01.2022, 11:15
Сказал спасибо: 782
Сообщение от gena_d07
В Мультисиме я пробовал больше точек на декаду, но уже не берёт 201 (также и в его Bode Plotter). С Микрокап я не смог изменить количество точек на декаду. Не нашёл где. Проще всего это сделать в LTspice - в нём ничего не спрятано в отличие от другой пары программ. Помогите увеличить количество точек на декаду в Микрокап, в Мультисиме я знаю как преодолеть проблему. Я не трогал стандартные установки программ, а в LTspice их для данного анализа нет. Я показал, что точек надо больше. Возможно я преувеличил количество точек в LTspice, но расчёт быстрый. И мне было лень искать необходимое минимальное количество точек, что бы правильно найти минимум. Я взял количество почти по максимуму - так надёжнее. Кстати, в Микрокапе установлено 1000 точек на декаду.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.01.2022 в 11:41.
04.01.2022, 12:00
Сказал спасибо: 782
Встретил схему умножителя на одном из форумов (был готовый файл) и рассчитал.
При одинаковых установках максимального шага времени 100 мкс LTspice проиграл Multisim. Занизил импульсный ток. Я специально для наблюдения максимального тока делал включение на максимуме напряжения в сети. Для этого я поставил фазу 90°.
Выяснилась, что первый шаг в LTspice равен минимальному из-за этого ток при таком фронте через конденсатор меньше. Но при минимальном времени менее 10 мкс это уже не происходит и фронт пикосекундный (конденсатор как КЗ) и ток определяется ограничивающим резистором. Я установил 9 мкс и ток стал считаться правильно! Но время счёта утроилось.
04.01.2022, 13:21
Сказал спасибо: 36
Не понял в чем проблема ,я просто вписал 32000 .Считает конечно чуть дольше.
Сказали "Спасибо" gena_d07
04.01.2022, 14:31
Сказал спасибо: 782
Это зашоренность взгляда. Я искал на декаду, а это просто количество точек. Спасибо! Но это демонстрационный файл и это показало, что его делали не достаточно эрудированные парни.
04.01.2022, 14:53
Сказал спасибо: 36
В мультисиме в AC анализе написано "Количество точек на декаду" а не просто количество точек.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
