16.01.2022, 07:10
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от kreking
IBIS модели должны дать правильный результат.
Это только ваше мнение, ничем не подкреплённое. Я одну такую модель изучал. Она имитировала только вход.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.01.2022 в 09:01.
16.01.2022, 07:18
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
Она есть,сделана по этой(картинка) схеме
Опять же она есть у вас.
И это схема 7400. К155ЛА3 имеет усовершенствованную схему. Резистор R3 заменён на корректирующую цепочку - транзистор и два резистора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.01.2022 в 08:39.
17.01.2022, 03:18
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
И что, она у вас генерит сразу же, с первых микросекунд?
Скачу!!
17.01.2022, 03:21
Сказал спасибо: 128
В Микрокап тоже работает, но форма сигналов несколько другая.
Почему вы уверены, что у вас достоверные графики?
Скачу!!
17.01.2022, 07:12
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Zionus
Да, только процесс первую микросекунду несколько иной, не установившийся. Я задал вывод результатов после 1 мс, для того, что бы наблюдать установившийся процесс.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.01.2022 в 08:42.
17.01.2022, 07:31
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Zionus
А вот результат с транзисторной моделью.
17.01.2022, 13:35
Сказал спасибо: 128
Что-то у вас график сильно отличается от моего. У меня генерация начинается после 12 микросекундьі, на графике вьібросьі и разные колебательные процессы, а у вас все как-то гладенько и на 4 микросекунде есть генерация.
А что у вас за транзисторы и диоды стоят в модели? Откуда вы взяли их спайс-параметры?
Поэтому и разные графики у меня и у вас...
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 15:05.
Причина: 6.6
17.01.2022, 14:15
Сказал спасибо: 726
Это называется - смешались кони - люди. В трёх программах я сравнивал в #166.
Я сделал схему в текстовом spice формате из LTspice и промоделировал в Микрокапе.
А vrubel промоделировал схему с моделью на транзисторах. Также он взял другую схему и промоделировал. Я так же промоделировал другую схему. А затем вы промоделировали её. Т.е. фигурируют две схемы. Но судя по вашему результату - Микрокап подвёл.
Я могу сделать расчёт и в других программах с моей моделью.
У меня вопрос - а у вас транзисторная модель?
Почему вас волнует вопрос с моделью? Я бывший разработчик микросхем, Я разработал пяток микросхем серии К1533, разработал несколько других микросхем на биполярных и ТТЛШ микросхем. Конечно КМОП микросхем я разработал больше. Я сделал модель трёх операционниках на транзисторах и она даёт достоверные результаты в отличии от заводских. Она получила похвалу среди специалистов по моделированию. Модели транзисторов я для этих операционников я подобрал сам.
Модель транзисторов (нулевое приближение) я взял из западных источников и подкорректировал её. Я делал тестирование модели и получил параметры, лежащие в пределах даташит.
Сравнивайте я сделал расчёт со своей моделью в Микрокап.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.01.2022 в 14:40.
17.01.2022, 15:03
Сказал спасибо: 128
Стабилизатор на микросхеме К155ЛА3.
В Микрокапе и Мультисиме, используя стандартную базу данных рассчитать эту схему нельзя!
А где сама К155ЛА3? Вместо неё пустое место в схеме.
Скачу!!
17.01.2022, 15:17
Сказал спасибо: 128
Конечно.. Транзисторная.
Потому что я таким образом хочу удостовериться, что модель у меня рабочая. Вопрос ваш более, чем странный...
Касательно моей модели... Скорей всего, она лажовая, хотя не совсем понимаю , что с ней не так? Я посмотрел на спайс-параметры ваших транзисторов и дидодов в модели, они отличаются...И все равно должна ведь работать.
Думаю, у вас внутренности 155ЛА3 более правильные. Попробую переделать с вашими параметрами транзисторов и диодов. Не думаю, что виновен Микрокап, он с такой вещью справится играючись, виновна модель. Во всяком случае, стабилизатор на 5 Вольт с ней не работает в отличие от вашего стабилизатора.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 17:51.
Причина: оффтоп
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
