17.11.2021, 09:14
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: LTspice и Multisim. Сравнение.
Сообщение от Ан-162
Работа DB3 в диммере.
В теме LTspice я неоднократно это рассчитывал. Я сделаю параллельный расчёт, но несколько позже. Иногда надо и поработать, а не только развлекаться. И вы хотите с моей моделью или с фабричной от STM?
17.11.2021, 12:15
Сказал спасибо: 724
Вот схема релаксатора. Частоты несколько отличаются. Я проанализировал модель, адаптированную под Мультисим. Автор адаптации несколько изменил мою модель. В двух диодах параметр is=30f, а в исходной модели is=6f. Это привело к тому, что лавинный пробой возникает раньше чем при 32 В и это уменьшило период колебаний.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.11.2021, 13:59
Сказал спасибо: 724
Диммер лампы. Я не нашёл в Мультисиме лампу 100 Вт 220 В и поэтому использовал в программах лампу 100 Вт 100 В. Фактически это резисторы. Получилось по разному. Но с учётом разброса ёмкости конденсатора, резисторов и параметров динисторов получилось не плохо.
17.11.2021, 14:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bordodynov
Наверное с фабричными моделями в обеих симуляторах будет правильнее. Большинство пользователей может не располагать улучшенными вариантами.
А с другой стороны, с адаптированными тоже интересно, но тогда для обеих прог надо адатированные брать.
По-моему, там просто напряжение до которого разряжается конденсатор заметно разное.
Как-раз именно этот нюанс и интересовал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2021 в 14:57.
17.11.2021, 15:47
Сказал спасибо: 724
Ан-162,
Фабричная модель нормально функционирует только в диммерах. Её ВАХ не соответствует реальной. Время моделирования с моей моделью и фабричной практически равно. А в релаксаторе фабричная модель не релаксирует. На втором рисунке диммер от STM.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2021 в 15:49.
17.11.2021, 15:56
Сказал спасибо: 724
Вот о каких ВАХ я писал. Посмотрите спецификацию на DB3 и вы поймёте о чём я. Хотя для моделирования диммера в Мультисиме лучше подойдёт (я так думаю) фабричная модель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2021 в 16:00.
17.11.2021, 16:18
Сказал спасибо: 724
А вот я вернул на родину параметры внутри модели и получилось то, что нужно.
18.11.2021, 16:19
Сказал спасибо: 724
Решил я посчитать переключение дарлингтонов. Я не трогал установки в обеих программах. Вот любуйтесь (Мультисиму минус)!
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:45.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.11.2021, 09:33
Сказал спасибо: 724
Кольцевой генератор на 15 транзисторах. Модель транзистора для LTspice я взял из Мультисима (для равных условий). Частоты генерации получились разные.
19.11.2021, 12:18
Сказал спасибо: 724
Высоковольтный генератор коротких импульсов на лавинных транзисторах. Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
