20.11.2021, 09:04
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Хотел сравнить работу в программах микросхему МС34063. Даже сделал симуляцию (см. в теме LTspiceXVII с двумя разными моделями). Но когда решил повторить её в Мультисиме - не получилось. Я начал рисовать схему, но решил посмотреть внутренность модели и увидел синтаксис Spice8, а это синтаксис не совместим с синтаксисом Мультисима. Неужели разработчики Мультисима этого не знают? Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:39.
20.11.2021, 10:55
Сказал спасибо: 784
Передача сигнала через 50-ти Омный кабель длиной 10 метров. Частота 10 МГц. Для мультисимовцев, которые будут возмущаться, вопрос: зачем модели логики в нём? Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:40.
20.11.2021, 12:03
Сказал спасибо: 2,781
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
555 таймеры что бы вы знали так просто не моделируются в программе. Там надо кое какие предварительные настройки давать. Но не скажу вам про них.
Спасибо, добрый человек!
Оказывается, чтобы полноценно пользоваться общедоступной программой, нужно знать какие-то сакральные настройки, доступные только истинному ее адепту.
Еще один камешек в ее огород
Это конечно оффтоп, но пока останется
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2021 в 15:03.
20.11.2021, 15:06
Сказал спасибо: 11,170
цифровик, здесь и конкретно, и по существу, и с примерами.
Остальным на попытки организации чтения мемуаров и hollywar отвечать только желтой педалью.
20.11.2021, 16:19
Сказал спасибо: 784
Вот ещё пример с управлением полевым ключом верхнего уровня. Простейшая схема. 12 Вольтовый источник - гальванически развязанный источник напряжения. Управляющий источник напряжения имитирует управление биполярным транзисторным ключом. Можно конечно управлять и импульсным трансформатором. Мультисиму минус.
20.11.2021, 22:42
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Сравнение работы таймера
Сколько моделей в программе,столько и сравнений.Это многовариантное
сравнение.Учитывая ее популярность,наверное каждая компания эл.компонентов
имела свой вариант и модели в том числе.
Вы выбрали худший вариант.
С уважением,Сергей.
21.11.2021, 07:44
Сказал спасибо: 784
Сообщение от vrybel
Это с какой стороны посмотреть. С моей стороны это лучший вариант для того, что бы показать наличие некачественных моделей в Мультисиме. Я как только посмотрел на внутренность модели, то сразу понял, что она для моих целей подходит. Тем более в Мультисиме есть строитель схем с таймером. И там используется таймер 555_VIRTUAL. Это фактически таже модель. Т.е. сами разработчики используют аналогичную модель. Т.е. правильное использование Мультисима требует специфических знаний - та модель хорошая, а та плохая.
21.11.2021, 10:19
Сказал спасибо: 784
Моделирование кварцевого генератора. Я задал Reltol=1u и максимальный шаг 3 нс. Также я задал в Мультисиме TRtol=1 (в LTspice по умолчанию TRtol=1). Расчёт в Мультисиме довольно долог и я не уверен, что процес достиг стационара. В LTspice расчёт занял 110 сек. К тому же в мультисиме невозможно увидеть весь процесс запуска. В нём ограничение на выходной файл (количество точек, при использовании осциллографа это не важно). В LTspice выходной RAW файл был 1.4 Гига и это с учётом того, что LTspice делает (по умолчанию) прореживание рассчитанных точек, а это сильно уменьшает выходной файл (до 300 раз по умолчанию). Мне было лень вводить схему в LTspice и поэтому я извлёк из Мультисима текстовое описание. После небольшой обработки файла я его и запустил. Мультисим ограниченный и пришлось из-за этого применить осциллограф, а это
ну очень удлинило расчёт. Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:42.
21.11.2021, 12:14
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Тест не инвертирующего усилителя на ОУ СА3130 (КР544УД2). Питание двуполярное +/- 15В. Настройки мультисима по умолчанию.
Как ОУ может выдать напряжение на выходе больше чем напряжение его питания? Или настройки мультисима не те, или модель не верная. Или что то иное. Может я что то не то сделал.
21.11.2021, 12:33
Сказал спасибо: 117
Внутри этого "ОУ" только АФЧХ, обычное дело.
Вот поэлементные модели 544УД2:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
