22.11.2021, 15:05
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Yuri222,
скажите это автору схемы. Ведь можно и понизить амплитуду.
Вот я добавил один резистор и снизил мощность кварца до 50 мкВ. Сопротивление кварца 40 Ом. И вообще то это плохая схема. Надо делать сразу нормальную схему, а не улучшать плохую.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.11.2021 в 15:14.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.11.2021, 12:41
Сказал спасибо: 724
Сравниваю расчёт кварцевого генератора на 25 МГц.
Расчёт на Мультисиме занял 1 час 50 минут. Расчёт на LTspice занял 75 сек. Через 8 мс процесс ещё не установился. Доверять экспериментальным результатам измерения сигнала надо с оглядкой. Так как осциллограф вносит большую погрешность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2022 в 10:51.
24.11.2021, 09:38
Сказал спасибо: 724
Сравнение расчётов операционника LT1013 Tran и Noise анализы. Вывел токи питания операционника. Видно, что шумы у моделей сильно разные в области низких частот. И в модели Мультисима не учитывается в токе питания ток нагрузки. Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:34.
24.11.2021, 16:05
Сказал спасибо: 724
Сделал на двух программах сравнение формирователя цифровика. Что то мне не нравится в Мультисиме сигнал на выходе 2И-НЕ.
27.11.2021, 16:34
Сказал спасибо: 724
Изучение моделей ТТЛ 7404 инвертора с гистерезисом. Какая ширина гистерезиса и какие нижние и верхние пороги. Для LTspice я сам сделал транзисторную модель. По спецификации на микросхему нижний порог 0.9 В, а верхний порог 1.7В, т.е ширина гистерезиса 0.8 В. На диаграммах вы всё увидите, что ближе к реальности. Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:35.
29.11.2021, 10:01
Сказал спасибо: 724
Сравнение моделей резистивных оптронов -vactrol в Multisim и в LTspice.
Типы vactrol отличаются, но качественная картинка от этого не изменяется. Имейте ввиду, что сопротивление фоторезистора относительно быстро падает под действием света. Восстановление большого сопротивления при убирании света идёт медленно! Мультисим с этой моделью плох. Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:36.
29.11.2021, 16:54
Сказал спасибо: 724
Питание 60 светодиодов от ~220 В, используя токовый драйвер. В LTspice использованы модели светодиодов и драйвера из Мультисима. Я не утверждаю, что на Мультисиме нельзя посчитать схему. Я думаю, что смог бы сделать это, но мне лень реабилитировать Мультисим. Пусть это делают его адепты, которые знают его лучше, чем я. Мультисим плох.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 00:21.
01.12.2021, 09:51
Сказал спасибо: 724
Сравнение работы таймеров. В LTspice я взял три модели на схеме верхний это модель от National Semiconductor LM555
Средняя моя. Эти две модели транзисторные.
И третья идеализированная. Без транзисторов.
Посмотрите на частоту. У всех четырёх разные частоты. Самая большая частота в Мультисиме. Добавил расчёт с большим времязадающим резистором. Выходная амплитуда с транзисторными моделями возросла!
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.12.2021 в 11:57.
03.12.2021, 10:31
Сказал спасибо: 724
Сравнил в программах работу CD4538B. Согласно спецификации длительность импульса 10 мс, что и получилось в LTspice. Мультисим дал 11 мс.
В Мультисиме для получения четырёх импульсов пришлось использовать три источника. В LTspice достаточно указать, что четыре импульса. Мультисим с данной моделью хуже (завышает длительность) и напряжения на RC-не верно (неправильно). Мультисиму минус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.12.2021 в 07:38.
04.12.2021, 10:52
Сказал спасибо: 724
https://rcl-radio.ru/?p=40054
Частоты в Мультисиме получились выше. Также когда я попытался расчитать картинку только до 0.2 сек Мультисим затыкался, что меня очень удивило. Обычно при установке меньшего конечного времени максимальный шаг симуляции уменьшается, а малый (автоматический) шаг в этой схеме Мультисиму не нравится. В других Spice-программах наоборот. Запитываю от "Кроны". Поэтому сопротивление источника 1 Ом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.12.2021 в 11:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
