18.11.2021, 13:33
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
ЖК телевизор SHARP LC37AD5RU0-GY
Подскажите пожалуйста где искать такую неисправность: телевизор нормально работает две минуты ,а потом начинается поиск .Находит входной сигнал-две минуты работает и всё повторяется . Первоначально включаю кнопкой, выбрав соответствующий вход. Пульта нет. Схемы нет. Интересно победить в такой ситуации. Спецы подскажите! С уважением Георгий.
18.11.2021, 13:49
Сказал спасибо: 2,671
Re: жк ТЕЛЕВИЗОР SHARP модель LC37ADSRU
georgi-1241, для начала - банальщина - проверить осциллографом питания на отсутствие запредельных пульсаций.
Проверить блок кнопок (микротрещины, плохие пайки), почистить при необходимости, проверить номиналы резисторов (если у этого аппарата команда определяется уровнем подаваемого на вход АЦП контроллера напряжением.
Как-то так для начала...
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.11.2021, 19:59
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от georgi-1241
...телевизор нормально работает две минуты ,а потом начинается поиск ...
Как понимать слово "поиск"? Это режим настройки каналов с отображением на экранном меню? Однако, об этом ничего сказано. Телевизоры не ищут входной сигнал - они используют настройки соответствующих программ, ранее сохраненных в энергонезависимую память. Если сбиваются настройки самого тюнера, а это определяется по тому, как "теряется" картинка, какие шумы остаются на экране (похоже на отключенную антенну), то это одно. Если пропадает питание на тюнер и шумов на экране нет (похоже на режим AV- это совершенно другое. Тюнер телевизора, управляется по квадратной шине, довольно сложная штука, как правило, меняется без ремонта.
Залог успеха - правильная дефектовка неисправного узла.
P.S. Без обид, но судя по описанию неисправности, отсутствующим фото и замерам основных напряжений, вам не помешает отремонтировать смартфон, купить тестер и немного прочесть о работе телевизора.
Кому - то проще купить бп или майн.
Модель телевизора указана не верно!
Последний раз редактировалось stebun; 18.11.2021 в 20:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
19.11.2021, 16:38
Сказал спасибо: 174
Спасибо за оказанное внимание к моей проблеме. Модель телевизора такая: LC37AD5RU0-GY. Если кнопкой выбрать вход в который подан сигнал-воспроизведение идёт нормально 1-2 минуты. Дальше на тёмном экране EXT4...EXT5...EXT6..МЕНЮ с разными настройками, дальше в правом верхнем углу Е 11/9 на экране снег , текст "телетекст недоступен", на темном экране EXT1 ..EXT2 /авто , EXT3 нормальное изображение (видео или тел передача-что подключено. И всё это повторяется. Подключал на два входа сигнал от разных источников ,всё в своё время воспроизводится 2 минуты. Измерительные приборы,включая осциллограф есть, а вт где и что искать - вопрос. Подключал антенну нажав кнопкой DTV-на тёмном экране надпись - состояние" база данных пустая". Помогайте знатоки, ничего вам за это не будет.
19.11.2021, 17:09
Дальше на тёмном экране EXT4...EXT5...EXT6..МЕНЮ с разными настройками...
Похоже - как будто проц опознал команду переключать входы или же сам сошел с ума.
Мой совет был рассчитан в предположении на первый случай.
Если сошел с ума сам - то перепрошивка (но с этим не торопитесь, чтобы хуже не стало).
Ну и кварц процессорный можно проверить заодно...
19.11.2021, 20:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: ЖК телевизор SHARP LC37AD5RU0-GY
georgi-1241, дабы не было толкований вокруг - набор картинок или видео происходящего.
С пультом проблема решается достаточно просто - возьмите универсальный без обучения и, перебирая коды, найдите нужный для этого телевизора. Собственно и родной вполне можно купить в палатках.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.11.2021, 21:19
Сказал спасибо: 118
georgi-1241, похоже, что телевизор находится в демо режиме. Необходимо зайти в сервисный режим, чтобы сбросить настройки на фабричные или отключить его с пульта.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
20.11.2021, 00:26
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сервис мануал на 37 и 42 диагональ
https://wdfiles.ru/6a2efc
https://wdfiles.ru/98df18
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
20.11.2021, 18:55
Сказал спасибо: 174
А как туда попасть, вот в чём вопрос. Это не пульт приобрести- надо кое-что знать.
А по- русски: дорогу осилит идущий. Пульт теперь есть. Кто-то подскажет какие две кнопки нажать и мы в тылу врага.
21.11.2021, 02:52
Заходите с пульта в меню.
Последовательно проходите по всем его пунктам
Рядом держите руководство (User Guide/User Manual) на разделе с описанием меню.
По каждому пункту меню на экране - RTFM.
В некоторый момент времени находите нужный пункт и изменяете его настройку.
Читать руководство за Вас немного недосуг, уж извините…
Если с помощью пульта настроить не получится, тогда с накопленной информацией сюда, на второй круг.
Если ситуация разрешится - потратьте немного времени для написания краткого отчета здесь…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
