21.11.2021, 13:00
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Re: Почему сгорают одни транзисторы, но работают другие?
22.11.2021, 09:10
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
На самом деле схема правильная, но это не датчик КЗ, а датчик силы тока регулятора тока.
Нет, в качестве датчика тока у меня используется шунт, на приведенной схеме R91 и R92. Сигнал с которого подается на ОУ расположенный на отдельной плате управления.
23.11.2021, 14:27
Сказал спасибо: 136
ИМХО, ОУ хуже, так как получается тема "Инструментальный операционный усилитель дребезжит "
У вас управление изолировано от "силы", а значит ОУ должен быть диф. усилителем с резисторами очень большого сопротивления на входе, по сути тем же самым проблемным инструментальным усилителем, вдобавок разные платы и низкое напряжение на шунте.
29.12.2021, 16:13
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Да и не просто так добавляют пару скоростных диодов к силовому ключу, чтобы запретить протекание тока через встроенный диод.
Реально так кто-то делал? Я думал, это лишь концепт)
30.12.2021, 00:43
Сказал спасибо: 5,219
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Володин, на своем сайте писал, что делал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
30.12.2021, 01:14
Сказал спасибо: 11,165
zoog, в начале этого лета пробегала стая инверторов (Online UPS) на 5 и 10kW. У них именно так все мосты были сделаны во всех трех цепях (вход, заряд, выход). К сожалению маркировка всей силовой части была обильно залита черным лаком типа УР1, да и проблема была в контроллере… Не успел поизучать подробнее…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
