16.12.2009, 06:38
Сказал спасибо: 32
Re: Hi-tech для PIC10/12/16. Поиск лекарства
Большое спасибо всем за компилятор, давно искал
16.12.2009, 16:40
Приветствую! на 9.70 есть крак или ещё нет??? Вот какая песня у меня - 9.65pl3 у меня компилит программу, в отладчике работает чётко - на микросхеме НЕТ!!! Взял 9.70 - установил триа - ГАД код делает больше на 40% и в контроллер не влазит, обрезал часть кода - и он заработал в чипе как надо!!, ставлю снова 9.65 и компилю обрезанный код, заливаю в чип - НЕРАБОТАЕТ!!!, снова ставлю 9.70 - РАБОТАЕТ код в чипе!!! вот такие пироги!!! хочу крек для 9.70!! ПОМОЖИТЕ!!!! плиз!
17.12.2009, 03:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от PupaJr
имхо это PRO? ...
а товарищ UURY не рекомендует юзать глюкавый PRO.
18.12.2009, 08:22
Я работал на 9.65 ПРО с 16Ф84 - никаких глюков небыло, а сейчас 12Ф629 вот глюки пошли, если не ПРО брать то код большой получается. А 9.70 компилит нормально оба проца но код большой потому что в лайт режиме - не крякнутый... Есть ТОЧНО проверенная и стабильная версия компилятора, пусть даже старая но с лекарством - где качнуть.. ? Спасибо!
18.12.2009, 13:39
Я ничего плохого не говорил о 9.70 - у нее внутри есть std режим.
Интерес к этой версии компилятора вызван новыми 16 пиками с расширенной архитектурой и экстремальными режимами энергопотребления - можно по желанию, в спячку бросать или ядро, или периферию - будиться по таймеру, отсчитывающему секундные импульсы, например, и опять уходить в спячку.
Вот обсуждение
http://www.microchip.su/showthread.p...5115#post85115
18.12.2009, 20:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Извиняюсь, я видел ваши коменты по поводу PRO. Значит тогда ещё не было этой версиии 9,7.
Сообщение от PupaJr
есть STD 9.60PL3, напиши на почту вышлю
Using the HITECH C compiler with Flowcode 4.2
http://www.matrixmultimedia.com/mmfo...hp?f=26&t=6812
Последний раз редактировалось picavr; 18.12.2009 в 20:46.
20.12.2009, 14:00
picavr, Есть STD эта, но код больше делает она... и глючит, может мой архив кривой, а у Вас нормальный... с удовольствием поюзаю Ваш.
20.12.2009, 14:54
Поделитесь глюками STD 9.60PL3...
21.12.2009, 14:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от PupaJr
Окей вышлю.. я взял его где то по ссылкам товарища urry.
Да, поделитесь глюками... сам его юзаю, правда я пока то же начинающий Си )))
21.12.2009, 15:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от PhoenixRu
Да в нем не так много глюков. Навсидку:
1. Для 12-разрядных ПИКов при работе с указателями на переменные, расположенные вне 0-го банка, не восстанавливаются FSR.5 и FSR.6 (указатели страницы RAM)
2. В PIC16'х после обращения к таблицам данных в ROM (таблицам с RETLW xxx), расположенным в другой странице памяти, при возвращении не восстанавливаются PCLATH.3 и PCLATH.4
3. При входе в прерывание не всегда сохраняется FSR.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
