19.11.2021, 13:31
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Нужен "хитрый" ключ!
Коллеги, доброго времени суток!
Задача такая:
входной импульс - положительная полярность, уровни TTL, длительность несколько микросекунд.
На выходе: положительное напряжение до +50 В (определяется внешним ИП), пока импульса нет, и до -250 В (определяется вторым внешним ИП) во время импульса. Т.е. выходной импульс имеет уровни от +50В до - 250В, длительность фронтов - не более 20-30 нс.
Видится что-то на 4 транзисторах, эскиз набросал (см. #10), но уверенности в своей квалификации в этой области уже нет . Когда-то давно делал аналогичные и даже более сложные трёхуровневые ключи, но аналоговую технику подзабыл за давностью лет и из-за редкого использования в практическом применении.
Приветствуются разные предложения, основное требование: чем проще - тем лучше.
Последний раз редактировалось tim1960; 19.11.2021 в 15:57.
19.11.2021, 13:57
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Нужен "хитрый" ключ!
Если в лоб, то два БП: один БП на 50В, второй на 200В, последовательно.
Ну или один с двумя выходами - на 50 и 250В с общим минусом.
И простой транзисторный ключ с диодом. Примерно так:
19.11.2021, 13:59
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
tim1960, а нагрузка - между этим хитрым выходом и землей?
Сообщение от tim1960
а задержка от поступления упр. сигнала на вход до начала вых. импульса сколько допустимо?
pambaru, в этом случает на нагрузке будет не +50/-250, а +50/+250
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2021 в 03:14.
Причина: 6.6
19.11.2021, 14:08
Сказал спасибо: 304
pambaru, полярность выходного импульса - отрицательная, т.е. из +50 в - 250В.
Сообщение от Yuri222
Да.
Чем меньше - тем лучше! Порядок - десятки наносекунд.
19.11.2021, 14:09
Сказал спасибо: 2,912
Ожидаемая ёмкость нагрузки, длительность и период импульсов? Время нарастания/спада считаем по типовым 10/90 %?
Экзорцист 40-го уровня.
19.11.2021, 14:12
Сказал спасибо: 4,687
Ну так и выложили бы сразу его здесь.
А народ поможет поправить.
Сообщение от ForcePoint
И характер, величина нагрузки (выходной ток)
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2021 в 14:14.
19.11.2021, 14:15
Сказал спасибо: 304
Ёмкость - сотни пикофарад
Длительность импульса - 1-4 микросекунды
Период - 300- 1000 микросекунд (f = 1-3 кГц)
Сообщение от Ан-162
Нагрузка емкостная, сотни пикофарад. Ток в импульсе - до 200 мА (очень приблизительно !!).
Особо жёстких требований по фронтам нет, давайте считать так!
Последний раз редактировалось tim1960; 19.11.2021 в 14:25.
19.11.2021, 14:40
Гальванически (опто-трансформаторно-магнито) развязанный драйвер полумоста + пара 400-вольтных мосфетов.
Но, пожалуй, посложнее будет схемы на 4-х транзисторах.
19.11.2021, 14:52
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Ан-162
Выкладываю эскиз, прошу сильно не плеваться!
Небольшой комментарий к схеме:
1. На входе "0" (импульса нет).
VT1 - закрыт
VT2 - открыт
VT3 - открыт
VT4 - закрыт
На выходе - + 50 В.
2. На входе "1" (импульс есть).
VT1 - открыт
VT2 - закрыт
VT3 - закрыт
VT4 - открыт
На выходе - - 250 В.
Последний раз редактировалось tim1960; 19.11.2021 в 15:01.
19.11.2021, 14:57
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
VT4 не сможет закрыться в этой схеме, а эмиттере всегда меньшее напряжение чем на базе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
