19.11.2021, 15:04
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Нужен "хитрый" ключ!
sstvov, да, Вы правы! Надо что-то менять....
19.11.2021, 15:29
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
1. На входе "0" (импульса нет).
VT1 - закрыт
VT2 - открыт
VT3 - открыт
VT4 - закрыт
На выходе - + 50 В.
когда VT3 открыт 0 на левом выводе R6 появится потенциал земли - VT4 тоже откроется, и будет кушать из источника +50В пока или сам не сгорит, или VT2 не сгорит, или к-л источник не уйдет в защиту или сгорит. Как-то навскидку так...
Упс, опередили пока обедал.
управлять независимо транзисторными ключами, следя, чтобы не было кз.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.11.2021 в 15:31.
19.11.2021, 16:33
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Может как то так сгодится? Сопротивления от балды поставил. R8=нагрузка.
19.11.2021, 16:38
Сказал спасибо: 4,687
tim1960, а нагрузка обязательно должна быть одним выводом на земле?
19.11.2021, 16:58
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Пока 200 нс фронта (на -250)... срез (на +50) - только "обнять и плакать".
Потом посмотрю, какие модели высоковольтных транзисторов есть у bordodynov и попробую ещё.
Сообщение от Ан-162
Потенциал каких-нибудь сеток или динодов ФЭУ относительно катода... ЯТД.
Экзорцист 40-го уровня.
19.11.2021, 17:00
Сказал спасибо: 11,165
tim1960, полумост на FET ключах и два к ним драйвера. Сложнее, чем на нескольких транзисторах, но почти так же просто.
Если найти/соорудить ENABLE/DISABLE в источниках +50V и -250V - то все еще проще окажется. Лишь правильно с работой на границе 01 и 10 разобраться…
Правда и с FET ключами это решать предстоит.
19.11.2021, 17:03
Сообщение от mike-y-k
а разрядка/зарядка вых емкостей этих источников?
deadime, встроенный в драйвер полумоста.
19.11.2021, 18:05
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Ан-162
Да. Применяемые управляемые источники имеют гальваническую связь одного выходного полюса с корпусом (использую ИП UltraVolt фирмы Advanced Energy). Замену источников на другие не предлагать, их в проекте много и они все уже закуплены!
Сообщение от sstvov
Спасибо, посмотрю! Сегодня голова уже не работает...
Сообщение от Yuri222
Это усложнит управление (введение второго управляющего импульса) и потребует изменения алгоритма работы управляющего контроллера, который делаю не я! Поэтому такой вариант КРАЙНЕ нежелателен.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.11.2021 в 12:53.
Причина: "очепятка"
19.11.2021, 21:43
tim1960,
попробуй мной предлагавшийся неоднократно драйвер затвора, перевернув полярность
19.11.2021, 22:29
Сказал спасибо: 5,212
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
На мой не трезвый взгляд, подбная задача решена в плазме, в смысле телевизора.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
