19.11.2021, 22:45
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Нужен "хитрый" ключ!
jump, Вы не поверите, но я не понимаю, что именно Вы имеете ввиду ...
shevcha, ну, протрезвеете - сможете развить свою мысль
21.11.2021, 02:32
Сказал спасибо: 304
tomitch, мысль неплохая! Хотя и хочется меньшего "разнообразия" комплектации: 2 оптопары, 2 транзистора и 1 корпус логики (а значит, и дополнительное питание для него) - хотелось бы попроще. И по Вашей схеме надо выравнивать задержки в цепях управления оптопар, поэтому лучше применять вентили "исключающее ИЛИ" (например, 155ЛП5) в инвертирующем и неинвертирующем включениях в разных каналах ключа, что выровняет задержки.
Но как вариант возможно и такое решение
P.S. Хотя работа транзистора оптопары U2 высоковольтного канала на напряжении 250В вызывает сомнения, хочется применить что-то более высоковольтное.
Последний раз редактировалось tim1960; 21.11.2021 в 03:01.
21.11.2021, 03:05
Сказал спасибо: 11,165
tim1960, два FET ключа и драйвер полумоста…
Половинка обычной мостовой схемы, где второй полумост заменен на общий провод.
Проблема с deadtime решается самим драйвером.
Останется лишь вопрос с питанием для драйвера.
21.11.2021, 03:09
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2021 в 15:09.
Причина: 6.6
21.11.2021, 14:15
Сказал спасибо: 304
jump, в #7 указаны требования по току
Сообщение от jump
для 20-30 нс транзисторы должны быть высокочастотными (не менее 150-200МГц
В этих требованиях вроде нет ничего запредельного, в крайнем случае, по фронтам я готов немного "подвинуться" ! По напряжению - не могу !
Последний раз редактировалось tim1960; 21.11.2021 в 16:52.
21.11.2021, 15:21
jump, так было озвучено только про попроще
А тут условно готовое и проверенное промышленное решение, но выбор собственно уже за ТС.
300…400V? В скольких блоках питания стоит ключ на большее напряжение? И у многих по частоте еще запас есть.
21.11.2021, 16:04
Сказал спасибо: 43
А почему еще никто не сказал что задача с такими условиями не имеет решения ?? Фронт 20-30 нс на импульсе даже 100в - вы хоть понимаете что это значит ??
21.11.2021, 16:28
Сказал спасибо: 304
dgrishin, Ваша уверенность внушает уважение, хотя Вы и не правы. Если Вы не знаете, как решается задача - это не значит, что решения нет!
По существу: на работе применяю коммутаторы фирмы " рекламы не будет, хотя она того и заслуживает" со временем нарастания/спада 5-10 нс при амплитуде импульса до 10 кВ. Хотя это и не дёшево !
А Вы говорите......
Последний раз редактировалось tim1960; 21.11.2021 в 16:54.
21.11.2021, 17:45
Сообщение от tim1960
вы пытаетесь дешево создать скоростной коммутатор (более 250в/мкс) и знаете решение?
21.11.2021, 18:14
Сказал спасибо: 304
Сообщение от jump
Скоростные коммутаторы я использую готовые, как уже написАл в #29. Но эти коммутаторы однополярные, т.е. сделать требуемый импульс ОДНИМ таким не сделать!
Задача, которую я сформулировал в #1, кажется мне решаемой на более простом уровне.
На вопрос
Сообщение от jump
знаете решение?
отвечу, что именно его я и ищу! И решение, предложенное в # 13, кажется мне достойным дальнейшего рассмотрения. Тем более, что
Последний раз редактировалось tim1960; 21.11.2021 в 18:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
