23.11.2021, 10:35
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Нужен "хитрый" ключ!
Сообщение от Ан-162
не в коллектор, а в базу
Да, так будет гораздо лучше.
Сообщение от ForcePoint
На срезе-то Миллер и отыгрывается
Срез - это переход выхода от -250В до +50В?
ИМХО Миллер здесь ни при чем - т.к. Милер - это входное сопротивление каскада, а на входе полевика у Вас довольно сильный ключ, удерживающий затвор у потенциала истока - т.е. транзистор надежно заперт.
А пологое возрастание вых напряжения (затянутый переход от -250 к + 50) - из-за слаботочного каскада на верхнем транзисторе с простым резистором между Б и К.
ХЗ какой у него коэфф-т усиления при Uce=300В, а по мере роста вых напряжения ток базы падает.
Сообщение от jump
и вы экономите на спичках?
вот-вот!!!
23.11.2021, 12:02
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
... 10 нГн ... Имеется ввиду Q2.
С указанными номиналами - надо более 15 нГн для того, что-бы немного проявилось. На скриншоте - 22 нГн.
а другой MOSFET это разве не муветон ??
Давайте модель depletion MOSFETa с током порядка полуампера - заменю биполярную подтяжку на него, как и предложил вечером. Посмотрим, что получится.
Если "обсадить" всю схему плавающими источниками питания, то можно и на обычном (enchanced) MOSFET'е "верхушку" сделать и закрытие "низа" форсировать. И даже - на биполярах остаться.
Напряжение +50 определяется временем выключения Q4 + время перехода в насыщение Q2.
Q2 не может перейти в насыщение, вообще-то.
Сообщение от Yuri222
Да, по входному сигналу называю.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.11.2021 в 12:13.
Причина: Добавил подпись на картинке.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.11.2021, 12:37
Если там не импульсы от случая к случаю, а постоянно какая-то частота идет - ИМХО добавить 12В источник питания, минусом привязанный к минусу 250-вольтового источника (к самому нижнему потенциалу), от него запитать полумостовой драйвер N-канальных полевиков. А управлять этим драйвером - Ваша схема сдвига уровня вниз на 350-400-вольтном транзисторе по схеме с общей базой вполне подойдет.
23.11.2021, 12:56
Если ... постоянно какая-то частота идет
Скважность большая, верхнему плечу может поплохеть. Хотя, если вольтодобавочный конденсатор взять побольше и проверить по DS ток питания "верхнего" драйвера...
23.11.2021, 13:17
Сказал спасибо: 1,069
Я бы вообще злое сделал:
1EDF5673 + 2 GaN FET + 2 DCDC с малой проходной емкостью и ухудшил характеристики до требуемых ))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
23.11.2021, 14:29
Сказал спасибо: 697
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
А вот ещё схема. Нужно только подобрать правильные импульсы управления.
23.11.2021, 15:07
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Где то в таком виде я себе и представлял правильную схему.
2 гальванически развязанных источника питания, драйверы MOSFET и собсна сами MOSFET. Только в классических схемах вводится dead интервал, а здесь его быть не должно т. к. это определяет время фронтов.
Подбор импульсов это очень тонкая материя.
Я бы копал в сторону соединения верхнего и нижнего плеча перекрестными связями, чтобы открывающийся один ключ форсировал закрытие другото ключа и наоборот. Такие как бы качели.
Последний раз редактировалось dgrishin; 23.11.2021 в 15:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
23.11.2021, 15:21
Нагрузка емкостная (при выключении ключа до включения следующего - будет более-менее удерживать потенциал/заряд), теоретически - посчитать минимальный dead time + запас, и это время вычесть из управляющего импульса - если нужна большая его точность длительности. Ну или пренебречь этой сотней наносекунд на длительности в микросекунды...
UPD в качестве плавающих источников - два набора литиевых аккумов , драйвер - с детектором напряжения питания (это же, как понимаю, научное стационарное оборудование, зарядить-заменить аккумы - не смертельно?)
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.11.2021 в 15:27.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.11.2021, 16:07
Георгий(?) Остер - перелогиньтесь!
23.11.2021, 16:21
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 312 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Возможно, что-то типа этого. Конденсаторы добавить по вкусу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
