26.11.2021, 12:19
Re: Зачем чистый синус на выходе инвертора?
Eddy71
Думаю, для того, чтобы определить что синус недостаточно чистый - очень умные мозги особо и не нужны. Чтобы определить чистый синус или нет - вовсе не обязательно отслеживать саму форму.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 14:38.
Причина: 7.15
26.11.2021, 12:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
makakus, если 50-герцовый - сгорит/перегреется - амплитуда то несинуса должна быть вольт 300, а если более-менее меандроподобное вых у этого преобразователя питания - превысит макс. индукцию в сердечнике.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 14:40.
Причина: 7.15
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
26.11.2021, 15:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Eddy71
Кто из потребителей такой требовательный к форме входного напряжения и почему?
Любая индуктивная нагрузка с "железным" сердечником. Трансформаторы, моторы. Разложите сигнал в спектр, ВЧ часть в свисток уйдет. Внешние проявления разные - гудение (+ вибрации), нагрев.
Поэтому тиристорный регуль может уступать инвертору (ШИМ) в эффективности до 40%.
Если нагрузка с импульсным БП, то форма входного сигнала пофик.
Это все конечно не абсолютная истина, а общие принципы. Пришлось столкнуться, когда мутили математику для тиристорного регулятора. Они синусоиду режут, и спектр идет лесом на нижних оборотах. Пришлось табличку строить, чтобы правильно учитывать потери, иначе противоЭДС совсем криво считалась.
Последний раз редактировалось p_v; 26.11.2021 в 15:41.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
26.11.2021, 18:16
Похоже пора возвращаться к умформерам.
Синус будет идеальный.
26.11.2021, 18:43
Сообщение от croma
можно поставить усилитель класса какого-то (D вроде бы) - и делать синусоиду полноценным ШИМом, на нескольких десятках килогерцев .
26.11.2021, 19:49
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
"Всё украдено до нас!"(с)
Было сделано еще в восьмидесятых - мощный генератор для питания скважинных приборов. Изменялась частота и выходное напряжение (а точнее, стабилизировался ток). Думаю, и по сей день применяются.
26.11.2021, 20:30
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, у хорошего класса D рабочая частота повыше будет - 1…2MHz совсем не предел.
Для сетевой синусоиды уже ~1000 точек на период вполне достаточно - при развёртке 5ms/div кривая практически идеальная. Ступеньки можно разглядеть только при развёртке на частоте PWM и выше, но и сетевая синусоида при таком рассмотрении тоже совсем не идеальна.
Генерацию можно вести и на еще большой частоте, используя для управления мостом компараторы и хороший генератор опорной синусоиды. ЕМНИП так шум и искажения будут ≤0.1% (гораздо чище чем сеть).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2021 в 01:29.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.12.2021, 14:17
Сказал спасибо: 170
Вот как с помощью двух LC контуров- последовательного и параллельного- получают чистый синус из модифицированной синусойды УПСа-
https://gyrator.ru/inverter-sine-wave
Такую же схематику видел в другом сайте,(не нахожу сейчас,) там использовали дроссели от люминесцентных ламп, LC контуры настраивали подбором конденсаторов
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
07.12.2021, 14:39
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Вот в настройке и проблема. Такие цепочки можно подстроить на конкретную величину и характер нагрузки. А если нагрузка будет меняться, то будут всякие жуткие выбросы на выходе. Что не есть гуд.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
07.12.2021, 15:01
mike-y-k, я про D-класс - это про сам принцип напомнить,
мегагерцы, понятно, для промышленной частоты ни к чему. достаточно и килогерцев нескольких - в зависимости от того, что есть/не жалко применить,
и какой фильтр на выходе поставить (для килогерца - ящик одного размера, для сотни килогерц - маленькая коробочка)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
