26.11.2021, 10:21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Состыковать RGB вход ТВ c YPbPr выходом приставки
Сообщение от mike-y-k
Maxymen,
Попробуйте вариант с RGB частью SCART от VGA, если работает, то нужен будет адаптер HDMI2VGA и игра с настройками выхода в ZTE.
HDMI2VGA не пробовал искать. Интересный вариант, буду рыть. В VGA для TV единственный трабл - частота разверток. А синхросмесь уже приходилось получать, но знакомому отдал когда-то платку. Вдруг не выкинул?
Maxymen,
PS Проверьте на плате или по схеме (а лучше и там, и там) какие контакты SCART у Вас разведены, есть небольшая вероятность наличия поддержки S-Video. Тогда только кабель S-Video-›SCART потребуется.
Вход CHROMA видеопроцессора (для S-Video) засажен на корпус. Впрочем, я все равно не представляю, как с видеоприставки снять S-Video. Похоже, операторская прошивка этого не позволяет.
А RGB железно есть, я их опробовал было. Работают.
Maxymen,
Другие варианты подразумевают уже модификацию самого телевизора
А чего с ним церемониться...
26.11.2021, 10:49
Сказал спасибо: 181
Maxymen,
В описании видеопроцессора есть это:
"The ICs have a linear
input for external RGB/YUV signals. Switching between
RGB and the YUV mode can be realised via the YUV bit in
subaddress 2BH."
Т.е. если бы удалось как-то поменять этот бит - входы RGB превратились бы в YUV, а я станцевал бы брачный танец павиана.
Надеялся на инженерное меню (вот почему бы там не сделать?!), но не вышло.
Там есть внешняя I2C память на 1к.
А еще разъем, которого я не нашел в схеме. Внутрисхемное программирование?
26.11.2021, 11:11
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Maxymen
вероятнее всего - настройки каналов, режимов.
повесить на шину I2C мааленький процессор, который бы после включения ТВ, дождавшись окончания активности на шине, отправлял бы команду поменять этот бит...
26.11.2021, 12:01
Сказал спасибо: 11,165
Maxymen, у всех HDMI на SCART из поднебесной именно CVBS реализован
У меня в наличии их целый зоопарк - из HDMI на CVBS, RGB, VGA, YPbPr, S-Video, DVI.
Удобно ко всему от ноутбука.
посмотрите как вариант https://www.aliexpress.com/item/4000549447971.html
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.11.2021, 12:19
Сказал спасибо: 181
Yuri222
Так точно можно? Такой мааленький процессор у меня давно валяется без дела в столе.
Только команды, как поменять бит, я не знаю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 13:18.
Причина: 7.15
26.11.2021, 12:45
Maxymen, а почему бы нет?
Когда нет обмена по шине - теоретически может вклиниться этот процессорчик в паузе диалога и послать нужную команду.
насколько понимаю - главный процессор по всей вероятности этим битом не командует (т.к. по дефолту в видеопроцессоре он в этой модели телевизора установлен так, как нужно изготовителю телевизора).
Но этот метод, возможно, работает в том случае, если видеопроц и управляющий проц - в разных корпусах. Давно не слежу за темой телевизоростроения, не знаю, как там сейчас внутрях устроено, даже в последних моделях кинескопных.
Если же проц один - вот тут вопрос, можно ли извне по шине I2C приказать изменить этот бит, или только изнутри сам проц может им управлять.
Это - так, общетеоретические размышления...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 13:19.
Причина: 7.15
26.11.2021, 13:23
Сказал спасибо: 181
Проц внутри.
26.11.2021, 13:26
В описании того видеопроцессора посмотрите на карту памяти и уточните возможность записи того бита в описании содержимого 0x2bh. Шанс OTP весьма высок. Заодно там же есть слова по использованию внешней I2C памяти с ее отображением на внутреннюю память. Если 0x2bh окажется там, то останется лишь разобраться с разводкой сигналов…
26.11.2021, 14:54
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Maxymen, А по моему ничего не надо переделывать. У вас в приставке имеется два типа выхода видео сигнала. Цветоразностными (Y, Pb,Pr 3 провода) и CVBS (смесь видео сигналов RGBY и синхро 1 провод). Звук отдельно (R и L). Телевизор имеет только вход видео сигнала 1 контакт на scart разъеме. Так что можно подключить провод CVBS к видеовходу (если он есть отдельным разъемом, или на scart разъеме 20 контакт video in), он один и по нему весь видеосигнал идет. А звук отдельно. двумя или одним проводом (стерео-моно) на scart 2 и 3 контакты.
В телевизоре видеосигнал одним проводом подается на 20 ножку процессора CVBCIN2 и проц выделяет RGB сигналы (контакты 30,31,32) и подает дальше на кинескоп.
Если я правильно понимаю. А переделывать программу процессора телевизора - зачем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 14:56.
Причина: 6.6
26.11.2021, 15:07
Сообщение от S_Viktor
думаю, если брать с приставки YPbPr (Y, B-Y, R-Y), то картинка почище будет - из-за того, что в полном видеосигнале эти все три сигнала замешаны в один провод (таки "мешают" друг другу", сигналы цветности - чересстрочные, по очереди.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
