26.11.2021, 15:40
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Состыковать RGB вход ТВ c YPbPr выходом приставки
Сигнал YPbPr применен в приставке для совместимости со старыми телевизорами.Там цветоразностные сигналы применялись в самом кинескопе. А в современных телевизорах применяются RGB сигналы. Да и входов для YPbPr в современных телевизорах нет. И кроме того по кабелю и через эфир передается весь видеосигнал в виде смеси яркостных RGB и строчных кадровых импульсов. Как они могут мешать друг другу, они разделены во времени.
Я так думаю.
26.11.2021, 15:55
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от S_Viktor
Угу - в стааарых ламповых было такое когда-то, лет 50 назад тому.
смотря насколько они современные. В плоских - а принципе, они не нужны, но не уверен в их отсутствии - могут быть для подключить старые (относительно) источники видео с такими выходами.
это - если сигнал современный, цифровой. Если для совместимости со старыми телевизорами (Вашим Витязем, например) из них сделать однопроводный композитный сигнал - то яркостный и один из цветоразностных (по очереди зеленый и красный) будут совмещены и по времени, и в пространстве (в одном проводе),и , есс-но, будут мешать друг другу.
Теоретически их можно разделить гребенчатым фильтром, т.к. спектры их вкладываются друг в друга как 2 расчески, но на практике в любом случае получим искажения.
26.11.2021, 16:48
Сказал спасибо: 43
Цифровой сигнал у приставки есть (HDMI). В телевизоре его нет.
-"из них сделать однопроводный композитный сигнал"- В приставке есть видеосигнал уже все вместе с синхросмесью и он (CVBS) и предназначен для подключения к телевизорам типа Витязь. И больше ничего не придумать, так как телевизор не имеет больше НИКАКИХ входов видео.
26.11.2021, 16:53
см. первый пост.
26.11.2021, 17:24
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
По CVBS телевизор уже и так подключен, через тюльпан на морде.
Вход RGB нужен, чтобы немного улучшить читаемость мелких текстов на экране.
Без этого я живу уже 2,5 года, могу и дальше. Но червячок точит.
Входы RGB в данном конкретном телевизоре распаяны и работают, это проверено.
26.11.2021, 17:38
Сказал спасибо: 43
А читаемость мелких текстов улучшается если подавать сигнал на RGB ?
И ещё одна мысль. В журнале радио 2 1999 была статья о улучшении цветовой четкости, там делали корректор на tda4565. Может стоит обратить внимание на настройку коррекции. Там главное передача фронтов импульсов сигнала. Если фронты затягиваються - недостаточная четкость. Осциллограф и т.д.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2021 в 19:58.
Причина: 6.6
26.11.2021, 18:33
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
https://www.ebay.com/itm/174151197808 пишут последний остался.
Lagless transcoding, converts only colour space, the original resolution is preserved. Can handle 240p/480i/576i/288p SD through to 1080i HD.
Input is standard consumer YPbPr component video, 0.7Vpp
Output RGB SCART, using csync attenuated for 75 ohm.
Power input is USB C 5V.
и за вот это еще можно поговорить https://www.ti.com/lit/gpn/lmh1251
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2021 в 19:59.
Причина: 6.6
26.11.2021, 18:39
когда-то у меня стояла спутниковая тарелка, ресивер (принимал цифру) мог выдавать на СКАРТ как обычный композитный, так и RGB.
Разница была видна очень хорошо даже на 51 см кинескопном телевизоре.
Это и понятно - полоса всех "цветов" примерно 5 Мгц, а не 1,5МГц + яркостный 5 Мгц, и нет взаимного влияния яркостного сигнала и цветоразностных, и не чересстрочные цветоразностные сигналы, и нет лишних преобразований - пришла со спутника цифра, и на телевизор сразу три цвета из нее, без промежуточных цветоразностных.
Конечно, если делать из компонентных сигналов RGB, то не думаю, что разница будет такая же, но тем не менее, думаю - улучшится. Правильнее, конечно, было бы сделать их HDMI сигналы R G B + синхронизацию (подавать на 20-ю ногу СКАРТА).
26.11.2021, 19:50
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Не стоит овчинка выделки
Сравнение с картинками: проблема на 30 постов - 700 рублей, костыли - 3 740 рублей, купить б/у с HDMI - 3000 рублей.
30.11.2021, 09:26
Сказал спасибо: 181
Спасибо, понравилась мне эта микросхемка. Заказал пару штук у коммунистов, в следующем году должны приехать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
