26.11.2021, 11:59
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Цифровое кабельное МТС ТВ – один из двух телевизоров не обнаруживает пару каналов
Пользуюсь платными услугами известного провайдера, так называемый мультирум - два ТВ в одной сети. Один ТВ LG, другой Fusion. У каждого свой CAM модуль. LG при автонастройке запоминает примерно 200 каналов, Fusion на 5 каналов (спортивных, что досадно) меньше. Кабельная сеть разведена через ответвители. Смена мест базирования аппаратов ничего не меняет. Взаимная замена CAM модулей на прежних местах после успешной аутентификации тоже не дает требуемого результата. По горячей линии провайдер дистанционно осуществляет перезапуск модулей, тоже безрезультатно. Предлагают визит мастера, но супруга категорически против, самоизоляция от КОВИДа.
Может у кого то была подобная проблема??? Мне кажется, дело в материнке телевизора.
26.11.2021, 12:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Цифровое кабельное МТС ТВ – один из двух телевизоров не обнаруживает пару каналов
А руками те каналы находятся?
Для начала стоит сравнить все возможные характеристики.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.11.2021, 13:08
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от ramator
У меня была подобная проблема (кабельное DVB-C) - в одной комнате пара каналов не находилась, причем тоже было обидно, что тех, которые охота посмотреть
Причина была в слабом сигнале. После вызова представителя кабельного ТВ, тот порылся в щитке, слазил на чердак, что-то там сделал, уровень сигнала пришел в норму. Каналы все появились.
26.11.2021, 18:49
Сказал спасибо: 256
Сообщение от mike-y-k
Прошел руками... От 778 до 410 МГц. Через 8 МГц идут мультиплексы по 8...2 цифровых канала в каждом, нумерация соответствует заданной провайдером (она не видна - от №1 до №802) и естественно Индикатор уровня сигнала везде показывает отлично, записывает телевизор в память куда то себе, но не в САМ модуль. В нем наверно провайдер дает только разрешение на просмотр проплаченных каналов, иначе замена работающего на Евроспорте модуля позволила бы смотреть их на другом ТВ. А так один ТВ показывает Евроспорт, в другом отсутствует.
Надо копать дальше и глубже...
26.11.2021, 20:19
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Лично я счастлив, что ваши телевизоры выпущены компаниями Lucky Goldstar и Fusion.
Расслабьтесь и следите за моими руками - сейчас я разложу карты, а если надо - брошу кости и обязательно назову: модели ваших телевизоров; дату и год рождения и всё, что будет в Новом 2022 Году.
Гы!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
26.11.2021, 21:15
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Канал, даже закодированный, должен присутствовать в списке. Если его нет в списке, то никакой САМ-модуль его не откроет. Л- логика.
26.11.2021, 21:23
ramator, таки уважаемый stebun прав - модели всего в студию.
И сразу вопрос-уточнение. При описании Вашего эксперимента похоже пропущена одна перестановка - с обменом CAM модулей на новых местах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 22:32.
26.11.2021, 21:55
Сказал спасибо: 256
Сообщение от stebun
LG49LF620V ~ 2014 г.в.; Fusion FLTV-40C100T - 2019 г.в.
Сообщение от lviv21
Так и есть, в списке 200, если при редактировании отбросить дополнительно подписные/платные, которые требуют пин-код, останется примерно 150 каналов. Вначале в списке все, кроме евроспорта у Fusion. У LG он присутствует.
Это вначале проделано, потом телевизоры вернулись по своим местам, но CAM модули взаимно поменялись местами - и теперь как и раньше, LG показывает Евроспорт без перенастройки с чужим модулем, а у Fusion и в списке отсутствует, и не желает прописываться ни автоматом, ни вручную
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 22:33.
26.11.2021, 22:05
Сказал спасибо: 163
А эти 5 каналов из одного мультиплекса, или из разных? Другими словами, передаются на одной частоте, или на разных?
26.11.2021, 22:16
Сказал спасибо: 118
Частоты и номера каналов. Стандарт OIRT и России. Необходимо в ручном режиме посмотреть на какой частоте сидит спорт-пакет, вполне возможно, что тюнер Fusion не имеет этих частот. Попробовать поиграться обновлением или изменением страны, например на Беларусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
