26.11.2021, 22:24
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Цифровое кабельное МТС ТВ – один из двух телевизоров не обнаруживает пару каналов
Сообщение от lviv21
А эти 5 каналов из одного мультиплекса, или из разных? Другими словами, передаются на одной частоте, или на разных?
При настройке есть частота и сохраняемое число каналов в пакете (мультиплексе), принадлежность не видно. Наверно, можно будет спросить у провайдера.
Сообщение от stebun
тюнер Fusion не имеет этих частот
Выше 778 МГц и ниже 410 при сканировании тюнер сигнала не обнаруживает, хотя в основном теле поиска через 8 МГц сигнал отличного качества. Сканирование долго продолжается более 800 МГц и ниже 410, хотя есть частоты (примерно 6..8 значений), где сигнал сильный, а число каналов в пакете показывает 0.
Последний раз редактировалось ramator; 26.11.2021 в 22:34.
26.11.2021, 23:14
Сказал спасибо: 11,165
ramator, посидите с каждым при автосканировании и запишите все про найденное в процессе. Пролистайте все найденные каналы и добавьте информацию о них в записи по поиску. Потом сравните записи.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.11.2021, 00:30
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от ramator
Звонок в тех. поддержку провайдера, чтобы наверняка узнать частоты спорта, должны быть данные для ручного ввода. Этот тв-тюнер похоже с захватом всего диапазона, но выбор частот зависит от страны, выбора кабеля или эфирного, цифры или аналога.
нумерация соответствует заданной провайдером (она не видна - от №1 до №802)...
С 21 по 60 -40 каналов, влезет ли сюда весь список вещания, если в один канал войдет в среднем 10 программ(400 программ)? На Триколоре где-то на сотню меньше.
Последний раз редактировалось stebun; 27.11.2021 в 00:37.
27.11.2021, 02:03
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
У меня LB580V - не думаю, что они сильно отличаются.
При нажатии на кнопку "Settings" на пульте открывается окно, в самом низу которого есть пункт "поддержка" (иконка со знаком вопроса). В этом подменю, среди прочих, есть пункт "проверка сигнала", при выборе которого выводится список номеров каналов и уровня сигнала для него. Нажатие на пульте кнопки "ОК" открывает подробное меню, включая, в том числе, и список транслируемых программ.
27.11.2021, 08:50
Сказал спасибо: 256
mike-y-k, stebun, lviv21,
Большое спасибо за толковые подсказки. При подготовке снимков экрана обнаружил у LG кнопку "Режим приема" - остается посмотреть, потом отключить кабель у Fusion (чтобы очистить список) и найти вручную нужный мультиплекс, а там делать выводы, чем и займусь...
27.11.2021, 13:34
ramator, если таки выполните долгую и нудную процедуру по ручному протоколирование поиска на обоих с последующей обработкой полученного списка…
При разговоре с ТП провайдера результат может стать весьма весомым аргументом.
Уточните на сайте или в поддержке Вашего термоядерного (Fusion) вопрос с прошивками.
В меню телевизора где-то есть и про его версию, и про текущую версию прошивки.
PS Под сообщениями самая правая кнопка - "Спасибо", жмите ее, если считаете нужным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
27.11.2021, 15:15
Сказал спасибо: 256
Сообщение от mike-y-k
К счастью, процедура прошла сравнительно быстро. LG показал, что сигнал Евроспорт1 находится на частоте 522 МГц, символьная скорость 6875 kS/s, модуляция 64 QAM. Уровень сигнала 92%, качество 100%. Ручная настройка на Fusion с установкой частоты 522 МГц, символьной скоростью 6900 kS/s (либо такая, либо Авто - точно 6875 не дает) и модуляцией 64 QAM дает 0 программ!!! Хотя качество сигнала по линейчатому индикатору показывает полное число полосок в зоне "хороший" (есть еще "слабый" и "средний").
Контрольный "выстрел в голову" - сигнал Евроспорт4К. У LG это 738 МГц, 6875 kS/s и 64 QAM (уровень 54%, качество 100%). 4К не поддерживает, поэтому на выходе только Аудио. У Fusion (738 МГц, 6900 kS/s, 64 QAM) тоже только Аудио и настройка показывает 3 программы в мультиплексе. Случайно отловил из этого мультиплекса еще программу HDL HD, показывает на обоих телевизорах.
Вот теперь остается долго и нудно искать другие программы из мультиплекса 522 МГц и тогда делать выводы.
Евроспорт2 на LG в списке присутствует (фото в сообщении выше), но не переходит, поскольку за него нужно доплатить - с 1го декабря подпишусь. Частота неизвестна. Fusion не обнаруживает. Так что за выходные придется найти остальные программы на 522 МГц, картина будет более понятной. Провайдер скорее всего не виноват.
27.11.2021, 16:08
Сказал спасибо: 118
Можно поиграться с модуляцией, чаще используют 256 QAM и страной. К примеру:
для LG выбирают Финляндию, Францию, Швейцарию или Швецию, а на SAMSUNG - Словакию, Словению или другие, а также проверить программное обновление на сайте.
06.12.2021, 14:19
Сказал спасибо: 256
Анализ DVB-C сигнала от МТС ТВ, передаваемого по кабельной сети, показал, что он состоит из мультиплексов, равноудаленных один от другого на 8 МГц в диапазоне частот 410...788 МГц. Символьная скорость соответствует 6875 kS/s и квадратурная модуляция 64 QAM. Всего таких мультиплексов 47, в каждом сжато от 2 до 8 ТВ программ. Провайдер использует функцию LNC (Logical Channel Number), устанавливая собственную нумерацию программ, поэтому в базовом тарифе номер старшей программы доходит до 922, хотя фактически их примерно 220. В списке нумерация выполнена не строго последовательно, а произвольно прерывается на несколько номеров, а затем возобновляется снова. Опущенные номера не используются.
Задача анализа содержимого принимаемого ТВ сигнала вызвана отсутствием двух спортивных программ (Евроспорт1 и 2), хотя, как оказалось, на самом деле кроме этих отсутствуют еще 25. Просто среди 200 легко не заметить отсутствие 27 "ненужных".
Какова причина этого явления? Устройство цифрового ТВ представляю слабо. Поскольку автонастройка каналов производилась больше 10 раз, и на выходе стабильно получилась одинаковая картина, представляется маловероятным, что виновата прошивка или питающие напряжения внутри ТВ. Для остальных каналов процесс настройки завершается всегда успешно. Возможно все таки элемент перепрограммируемой памяти отдельно стоящей или внутри контроллера повредился? Прошивку бегло поискал, нужной модели Fusion FLTV-40C100T не попалось. Может спецы подскажут???
Действительно, термоядерный ТВ разработан учеными и инженерами Новой Зеландии, "изготовлен" ООО "ТВ Сервис" в доме 16А по улице Советской в городе Советск Калининградской обл. Сайт "fusion.ru" и служба поддержки "support@fusion.ru" мертвы. Учитывая, что паяльная станция у меня есть, осталось выпаять отказавший чип и заменить его. Так что ухожу в творческое путешествие - буду искать необходимые справочные сведения и элементную базу.
Поиск по теме и общение на других форумах позволяет утверждать, что данный дефект является недоработкой программного обеспечения. В период гарантийного обслуживания все закончилось бы заменой ТВ. Но в данном случае даже обращение в гарантийный сервис по скрытому заводскому дефекту бесполезно: производителя нет, дорабатывать память некому. Как вариант, пробовать прошивки аналогов (SUPRA, DEXP с их пультами ДУ) сходной конструкции, но исход под вопросом. Поэтому остается принять как есть и смотреть снукер по LG.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 15:52.
Причина: 6.6
07.12.2021, 14:04
ramator, таки попробуйте поиграть со странами - это последний из простых вариантов…
PS Немного более затратный - добавить к термоядерному приемник DVB-T2 с CAM портом и выдавать на экран сигнал с него.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
