08.03.2009, 14:20
Игнитроны
Дорогие пользователи! Подскажите примерный состав любого известного вам игнитрона.
08.03.2009, 15:57
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Игнитроны
Сообщение от Knataliy
Уважаемый Knataliy! А вы уверены, что вам действительно нужен этот состав? Я бы на вашем месте положил бы эти игнитроны туда, где они лежали, и не трогал бы их более. А то вляпаетесь так, что потом и не отмыться. Что у вас там на них, сварочники, что ли?
10.03.2009, 17:48
Я знаю, что это гадость с металлической ртутью.
Разбирать я их не собираюсь. Мне для работы (экология) надо в % это отразить.
10.03.2009, 18:29
В % от чего? В пачпортах, на них, вроде указывалась масса хидраргиума, содержащегося в приборе...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.03.2009, 19:02
Сказал спасибо: 38
А интересно, куда сейчас можно использовать ртуть, кроме каких-то хитрых техпроцессов? Насколько я слышал, она запрещена к использованию во вновь разрабатываемых приборах в ЕС?
11.03.2009, 09:17
11.03.2009, 10:38
16.03.2009, 11:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Игнитроны и экзитроны - старые силовые выпрямительные приборы. Теперь вместо них успешно работают тиристоры - принцип управления тот же, а мощность управления и потерь не соизмеримы. И. и Э. бывают одноанодые и многоанодные (до шести - двойная звезда) Корпус - стеклянный или стальной, охлаждение - водяное или воздушное.Отличаются способом возбуждения разряда в парах ртути.
al_sh
17.03.2009, 17:05
Сказал спасибо: 38
И какой же тиристор способен коммутировать 15 кВ, интересно? Если подскажете, буду очень благодарен. Вообще проблема коммутации высокого напряжения очень актуальна, если появится новый прибор для коммутации 10-1000 А, 10-50 кВ - это будет просто супер! Пока что используются управляемые разрядники с блоками поджига (как их вариант - игнитроны).
18.03.2009, 16:11
Сообщение от Brinzmen
Современные тиристоры, применяемые в энергетике, коммутируют токи до 4 кА, а вот напряжения, действительно до 5-6 кВ(лучшие современные...), но это не проблема- тиристоры собираються в сборки( последовательно-параллельно) и такие вентили уже способны коммутировать мощности в сотни МВТ при напряжении до 500000 В
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
