06.12.2021, 17:43
Сказал спасибо: 541
Re: пульт ЖК телевизора SHARP LC-26P70E
Сообщение от Yuri222
Свободная ножка, как мне показалось, обслуживает дополнительно несколько (3 или 4) кнопки,
Нет она нечего не обслуживает в этом пульте. Есть лужённые вывод. А также свободна и 15 ножка, она вообще не куда не подключена. См. скрин.
Да найти бы Даташит....
06.12.2021, 17:47
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
в конкретно этом - нет. Но посмотрите, куда она ведет в другую от микросхемы сторону.
свободна и 15 ножка
100% уверены? Тестером всё прозвонили? - там 2 дорожки идут под брюхо микросхемы.
06.12.2021, 21:42
Сказал спасибо: 541
Нет не уверен, позже прозвоню.
Прозвонил. 15 ножка проходит под М/С и соединена с минусом питания. 9 ножка выходит из под м\с и идет на третий с низу ряд кнопок. 13 нога действительно свободна и приходит к двум чистым контактам. Который я обвел красным.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 11:23.
Причина: 6.6
07.12.2021, 12:47
Сказал спасибо: 541
Сообщение от mike-y-k
HY8PX03L вопрос с перепрограммированием остается открытым.
Вангую, что в общем случае "универсальный пульт" сделан на совсем другой микросхеме.
А я убежден что фирма Huayu выпускает любые пульты на этой М/С. Есть сайт о котором я упоминал выше: https://iptvmaster.ru/nastroyka-univ...ya-televizora И там черным по белому есть текст " Популярными и качественными производителями УП считаются Huayu, Gal, DEXP, Supra." Вот для моего ТВ Шарп, появился этой фирмы. Еще неделю назад на Али не было, более мене дешевого пульта, а сейчас уже проявился. И похоже программируют и запускают наши Русские фирмы, такие как "Мир Пультов 24" https://aliexpress.com/item/1005001857721681.html
07.12.2021, 13:31
Немного добавлю в тему пультов.
Кодированные посылки принимаются определенным фотоприемником (в телевизоре).
У которого имеется своя "промежуточная" частота (или как оно там правильно называется).
Соответственно - и пульт тоже ей должен соответствовать.
В противном случае управлять аппаратом с помощью пульта с неправильной этой частотой может оказаться практически невозможно, несмотря на то, что управляющие посылки будут соответствовать аппарату.
В приемнике - стоит соответствующий полосовой фильтр (с соотв. центральной частотой), в передатчике - насколько понимаю, должен быть установлен резонатор соотв. частоты.
Я к чему - даже если попытка перешить (запрограммировать) пульт под не соответствующий аппарат может оказаться успешной, а вот управление аппаратом с помощью этого пульта - нет.
Да, еще чуть не забыл про частоту (длину волны) самого ИК светодиода в передатчике и фотодиода в приемнике - тоже должны быть одинаковые.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.12.2021 в 13:34.
07.12.2021, 13:33
Сказал спасибо: 11,165
Electric75, никто и не спорит.
Сам чип программируется на заводе под нужную конфигурацию и потом просто работает. Ничего запредельно сложного там нет - просто таблица(ы) кодов с нужными значениями.
Вариант с программированием по месту каждого пульта тоже имеет право на существование, но менее вероятен из-за существенно большей стоимости. Разве что при постоянной работе с мелкими партиями разных заводское программирование становится менее рентабельным.
Возможно свободные контакты и используются для перестройки пульта под другой приемник.
Ответ только у производителя пульта и в DS
Yuri222, используемый диапазон частот всеми пультами весьма узок и несовпадение там (по опыту) влияет по сути лишь на дистанцию работы. Поднесение пульта ближе вполне решает вопрос с несовпадением. Да и проверить сие осциллографом не составляет никакого труда. Сначала на IR светодиоде пульта частота и код посылок, затем с выхода фотоприёмника наличие принятого. Проверку проводить на малом расстоянии и удалении пульта на 3…5м.
Несовпадение частот решается (при острой необходимости) заменой самого приемника на другой, с нужной частотой. Дальше по схеме там эта частота уже не важна - частота последовательности переданных данных много ниже.
Немного подробнее тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 17:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
07.12.2021, 13:54
Сказал спасибо: 5,212
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Называют несущей, используют почти 90% телевайзеров только две частоты 36 или 40кГц, коли мну память не изменяет. На практике пофиг, только дальнострельность страдает.
07.12.2021, 14:33
Сообщение от shevcha
Да, где-то почти так, но если и несущая , и длина ИК излучения не те - то бегать к телевизору на дистанцию метр - это почти как добавить пару шагов и ткнуть в кнопку на его морде лица
07.12.2021, 17:38
Yuri222, дальность там таки страдает за пределами 3…5м, а это критично совсем не для обычного дома/квартиры
А вот длиной волны IR там абсолютно точно никто не заморачивается - все приемники широкоспектральные и могут даже от красного светодиода работать (было и такое на практике ). И печки с каминами могут не любить, как и солнце - забивают полезный сигнал. Нечувствительность к коротковолновой части спектра там еще и материалом корпуса с линзой/линзами обусловлена.
07.12.2021, 18:02
mike-y-k, столкнулся в бородатые 90-е, когда у нас любители вовсю клепали телевизоры и продавали на радиорынке, с пультом (сделанным из чего было, как понимаю) - чтобы им управлять ящиком, нужно было поднести метра на 1,5-2 и точно направить в сторону окошка приемника ДУ телевизора.
Меня это категорически не устроило, заменил по рекламации - пульт с несколько другими комплектующими можно было направить на противоположную от ТВ стену, и он уверенно управлял ящиком.
В те времена особо не было где взять информации по комплектующим и особенностям их работы, уже позже понял, что в том пульте могли сразу "сойтись" и ИК светодиод со своей длиной волны и мощностью, и кварц со своей частотой, и транзисторный ключ с разным напряжением насыщения.
А при хорошем пульте автоматическая регулировка в фотоприемнике уверенно отсекала тепло от лампочки/Солнца - т.е. в таких условиях уже нужно было направлять в сторону ящика, а не абы куда
В принципе, ТС-а, по всей вероятности, для начала устроило бы - хоть как-то управлять его телевизором (т.е. чтобы пульт излучал правильный код).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
