05.07.2003, 09:37
Garderob
Гость
Что можно выкачать из солнечных батарей ?
Hi !!!
Народ, естьь 10 солнечных батарей от калькуляторов. Надо получить 5в. Как их включить, чтобы максимальный ток был, и какой он примерно будет ?
07.07.2003, 10:11
Сказал спасибо: 737
не знаю, как батареи от калькуляторов, но наши советские БСК на холостом ходу при полном освещении выдавали порядка 0.6 в, при 40 мА - порядка 0.45 в, дальше - почти 0
З.Ы. Калькуляторные батареи не расчитаны на большой ток - скорее всего микроамперы - там жрать некому - ЖК дисплей простанький и АЛУ на МОПе.... Т.е. соединив параллельно-последовательно свои 10 батарей получишь в лучшем случае несколько мА...
01.02.2004, 03:41
Wowa
Гость
Для данной схемы полюбому потребуется стабилизаторнапряжения, т.к. напряжение на таких солнечный батареях сильно зависит от освещения. (при комнатном 2,5в)
А ток очень мал около 0,5мА. Так что много-то не выжмеш.
Если нужно 5в подключай так: получишь 2,5мА и 5в
|-v-v-|
|-v-v-|
-|-v-v-|-
|-v-v-|
|-v-v-|
01.02.2004, 15:23
Garderod
Гость
Спасибо за советы.
Но мне уже дали какуюто военную батарею без опознавательных признаков. Размер 5*7см. дает на выходе 12в при 20ма. Это то, что мне надо. Поставил на выход стабилизатор импульсный (чтобы зря не рассеивать мощьность) - имею 5в при 50ма. Да умеют наши делать, но только для военных целей...
02.02.2004, 00:12
Сказал спасибо: 737
круто, однако...
02.02.2004, 00:41
Администратор
Сказал спасибо: 497
Да... Очень круто. Если бы знать, где такие купить - было бы еще круче
Сказали "Спасибо" mikesmith
01.03.2004, 02:47
Павел Михалёв
Гость
Продаю солнечные батареи, разных видов и размеров, мощность от 1.5 до 65 Вт, тел. 095 351-6709, mailto:dcaco.narod.ru, http://dcaco.narod.ru
02.09.2004, 17:02
У мемя есть несколко схем пиши на LexaRip@yandex.ru (напомни о чем тема, забуду)
10.08.2005, 16:12
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Что можно выкачать из солнечных батарей ?
Сообщение от Garderob
Hi !!!
Берешь паяльник и паяешь, то последовательно, то параллельно. Светишь настольной лампой, меряешь нагрузку.
Только мне кажется, за время настройки электричества нагорит на столько, что можно купить одноразовые батарейки
Удачи! Всем !
24.04.2007, 10:49
В Нижнем Новгороде видел в продаже солнечные батареи примерно 210*150мм параметры не помню теща купила на даче радио слушает
Сказали "Спасибо" compopttula
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
